Soll LS-Schalter auch N trennen?
Diskutiere Soll LS-Schalter auch N trennen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ein Freund von mir ist Elektriker in Holland. Er wundert sich nicht schlecht, dass in meinem Zählerschrank (Neubau) alle LS-Schalter nur Phasen...
  1. aloz77
    aloz77 Schlitzeklopfer
    Ein Freund von mir ist Elektriker in Holland. Er wundert sich nicht schlecht, dass in meinem Zählerschrank (Neubau) alle LS-Schalter nur Phasen trennen. In Holland sind die Schalter vom Typ 3P+N bzw. 1P+N in Privathäusern Pflicht, so dass auch N im Fehlerfall getrennt ist.
    Weiß jemand mehr zu den Hintergründen, warum das in Holland so ist bzw. in Deutschland nicht so geregelt ist?
    Kann ein 3P+N-Schalter trotzdem empfehlenswert sein?
  3. #2 Strippe-HH, 08.09.2015
    AW: Soll LS-Schalter auch N trennen?
    Tja, andere Länder andere Sitten.
    Hast du den Kollegen auch gefragt ob Holländische Anlagen auch einen RCD haben?
    Zwei- und Vierpolige LS-Schalter kenne ich nur von Spanien (Mallorca) und Frankreich her, aber RCD-s hatte ich in älteren Anlagen nicht entdecken können.
    Da deutsche Anlagen neueren Ursprungs immer einen RCD haben ist im Fehlerfall ja der N vom Netz getrennt.
    Aber es gibt ja auch für den Schutz einzelner Stromkreise den RCBO vielleicht haben die Holländer das schon in Neuanlagen eingebaut, würde ich doch mal Neugierigerweise nachfragen.
    Gerade wenn du einen RCD hast, machen diese LSS Sinn. Weil dann ein Laie ohne Messgerät auch mal den Fehler einkreisen kann, wenn der FI auslöst. und dann kann er den Rest der Anlage wieder in Betrieb nehmen. Das ist eigentlich sinnvoller als 2 FIs, wie sie bei uns gefordert werden.
    Für meine Außenanlage hab ich auch solche Leitungsschutzschalter verbaut.
    Ansonsten gibt es natürlich auch 2polige LSS (nicht 1pol+N) wenn man noch 127/220V Netz hat. Dann hat man für jeden 220V Stromkreis 2 Phasen und braucht demnach auch einen doppelten LSS dafür.
  5. #4 Fuchsi1970, 10.09.2015
    Fuchsi1970
    Fuchsi1970 Schlitzeklopfer
    1+N bzw. 3+N polige (also nicht echte 2 bzw. 4polige) LS sind auch in Österreich weit verbreitet.
    Wer mal einen N-Pe Schluss suchte, kennt die Vorteile dieser LS.
    Also ich bau keinen Verteiler mehr mit 1pol LS
    +N bedeutet, dass der N lediglich mit geschaltet, aber nicht überwacht wird.
    Ist halt blöd mit der Verdrahtung per Schiene. Es gibt zwar 4polige L1,L2,L3,N vieleicht sogar L1,N,L2,N,L3,N
    Aber wenn ich einen oder 2 Drehstromkreise z.B. für den Herd habe und der Rest ist Wechselstrom, dann wird es halt blöd.
    Meiner Meinung fehlt schon längst eine Art Doppelklemme übereinander unten für die 3 Phasen oben für den N, sodas man eine 3 Phasen und zusätzlich eine Schiene für den N montieren kann. Besser noch wäre das ganze von unten also Hutschiene zur Geschichte znd ein 4 Schienensystem unten als Hutschienenersatz wo man dann seine LSS aufrasten kann. Als Einspeisung nimmt man einen FI und alles ist schön.
  7. #6 Fuchsi1970, 10.09.2015
    Fuchsi1970
    ich verwende dazu ein variables Schienensystem. In die LS Eingänge kommen für L1,L2,L3 und N verschiedene Klemmblöcke und verschient wird dann mit dünnen Kupferschienen, die in diese Klemmblöcke klemmen und die gleichartigen verbinden.
    Müsste mal den Hersteller raussuchen.
  8. #7 Fuchsi1970, 10.09.2015
    Fuchsi1970
    http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_1000495_de.pdf
    Seite 40-41 Steckverschienung
  9. #8 Hektik-Elektrik, 11.09.2015
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    wie schon geschrieben macht es Sinn 2-polige LSS bei RCDs einzusetzen.
    Besser ist es meiner Meinung, gleich überall FI/LS einzubauen.
    Besser ist das natürlich, das bezahlt nur keiner freiwillig. Ich hab lange gebraucht, um 6Stück gebrauchte für weniger 15€/Stück bei ebay zu ersteigern. Die hab ich für einen Campingverteiler gebraucht. Neu kostet so ein Teil über 50€ Bei 12 Stromkreisen/Standardwohnung sind das 600€ und das ist der 4pol für den Herd noch nicht dabei.
  11. #10 Strippe-HH, 11.09.2015
    Nicht überall wird für den Herd der fest angeschlossen gleich ein RCD verlangt.
Soll LS-Schalter auch N trennen? - Ähnliche Themen
  1. Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!
    Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!: Hallo, Ich weiß echt nicht mehr weiter und hab langsam keine Nerven mehr mit dieser Lampe bzw. Anschluss. Egal welche Lampe ich hier an diese...
  2. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
  3. Taster soll jedes zweite mal schließen
    Taster soll jedes zweite mal schließen: Hallo allerseits, ich suche nach dem Namen für ein bestimmtes Element oder eine bestimmte Schaltung. Ziel ist es sowas wie eine Klingel zu haben,...
  4. Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden
    Taster an der Garage soll zu Bewegungsmelder getauscht werden: Hallo, wir hatten/haben mehrere Taster in der Garage und auf dem Hof. Diese möchte ich gegen Bewegungsmelder von Homematic tauschen, d.h. ich...
  5. Soll ich mich selbständig machen?
    Soll ich mich selbständig machen?: Hallo, ich habe vor neben bei meinen Elektrobetrieb wider zu eröffnen, den ich vor 6 Jahren geschlossen habe (nach dem Tot eines nahestehenden...
