Somfy Izymo Licht Unterputz
Diskutiere Somfy Izymo Licht Unterputz im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ihr lieben... mich habe aktuell ein Problem mit einem Somfy Unterputzsender und hoffe auf Hilfe... Geplant war eine Wandleuchte per TaHoma...
  1. Helga
    Helga Neues Mitglied
    Hallo ihr lieben...
    Geplant war eine Wandleuchte per TaHoma Anlage zeitplanmäßig zu schalten.
    Dafür sollte der Izymo io hinter dem Lichtschalter angebracht werden. Da dieser dann aber keinen Neutralleiter hatte setzte ich den Sender alternativ hinter die Leuchte.
    TaHoma findet ihn jetzt auch, doch irgendwas scheint falsch geschaltet, denn es brennt zu keiner Zeit Licht.
    Zur Erklärung:
    Neutralleiter verbunden mit N
    Phase verbunden mit L
    Leuchte mit C
    (Auch andere Kombinationen wurden schon ausprobiert ohne Erfolg)
    Photo hänge ich anbei vielleicht kennt sich ja jemand aus und kann mir den Fehler nennen oder ob das so überhaupt möglich ist.
    Vielen Dank schonmal!
    Schau mal hier: Somfy Izymo Licht Unterputz. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 BrunoKreisky, 18.07.2020
    BrunoKreisky
    BrunoKreisky Leitungssucher
    ...so funktioniert das keinesfalls. Der Strom findet so keinen "Rückweg".
    Im Zweifelsfall hol Dir jemanden vom Fach zur Unterstützung. 230V sind gefährlich und da sollte man nicht dran basteln!
    (Edit: Hab einen Tipp entfernt, weil nicht sinnvoll so beim herumprobieren zu helfen)
  4. elo22
    Das gibt keinen, da ist kein Platz.
  5. Helga
    Vielen vielen Dank für Eure Hilfe,
    wenn auch schlussendlich ungewollt
    Es funktioniert jetzt so wie es soll...
  6. CeeCaa
    CeeCaa Schlitzeklopfer
    @Helga Magst du noch deine Lösung beschreiben?
Somfy Izymo Licht Unterputz - Ähnliche Themen
  1. Brustor Lamellendach Steuerung Somfy RTS - Noval
    Brustor Lamellendach Steuerung Somfy RTS - Noval: Hallo, Ich habe ein Lamellendach welches man mit einer Somfy Fernbedienung öffnen und schließen kann. Zusätzlich auch die Stop funktion. Das...
  2. Suche Rat - Verkabelung für elektrischen Rolladen Somfy Ilmo 50
    Suche Rat - Verkabelung für elektrischen Rolladen Somfy Ilmo 50: Die Rollläden wurden professionell eingebaut, jetzt fehlt nur noch die Verkabelung. Der Stromausgang in der Wand besteht aus einem blauen, einem...
