Spannung an RJ45 Kabelisolierung
Diskutiere Spannung an RJ45 Kabelisolierung im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey leute. Habe gerade beim Netzwerkkabel umstecken Funken gesehen und die Potenziale nachgemessen. Isolierung (ist doch der Metallmantel an...
  1. jakap
    jakap Neues Mitglied
    Hey leute.
    Isolierung (ist doch der Metallmantel an den RJ45 Steckern oder?) gegen Erde (2 unterschiedliche PC Gehäuse mit angeschlossenem Netzteil) ergibt ~100V.
    Normal ist das nicht denke ich. Wo kann ich anfangen die Ursache zu suchen?
    Das Kabel kam von einem gbit soho switch, der über cat 7 Verlegekabel das Haus mit Netzwerk versorgt. Daran hängen einige PCs an Überputzdosen. Eine Dose ist noch nicht am Kabel.
    Danke im Voraus & Schöne Grüße
    btw, ab einem bestimmten Bereich im Haus sagen mir die Überspannungsschutzsteckdosen von APC, dass sie nicht geerdet seien. Es handelt sich um ein altes Haus, wo die Geschichte mit dem Nulleiter noch vorkommt; Da müssen wir aber mal einen Elektriker kommen lassen schätze ich.
    Mfg & Danke
  3. elo22
    AW: Spannung an RJ45 Kabelisolierung
    Nö, das ist die Schirmung.
    Miß mal richtig mit zweipoligem Duspol. Alles andere ist nicht geeignet.
    man Potenzialausgleich
    Dann sollte es auch ein Patchpanel geben und selbiges gehört in den PA.
    Jo.
  4. jakap
    ok
    Habe ich nicht, aber ich gucke ob ich einen bekomme. Darf denn allgemein auf der Schirmung Spannung sein?
    Reicht es einfach, wenn ich das Panel erde, auch wenn ich nicht weiß, von "wo" genau der Potenzialunterschied kommt, oder herrscht immer ein gewisser Unterschied (vermutlich, aber wie hoch darf der sein?)?
    Einfach an ne Heizung klemmen?
    jojo
    Schöne Grüße
  5. #4 Kaffeeruler, 11.03.2010
    Heizung ist kein PA... selbst die muss net mal geerdet sein..Da es schon Kunststoffrohre dafür gibt ;)
    PA--> PA- Schiene suchen oder setzen lassen von Fachmann
    Spannung auf der Schirmung... Potentional unterschiede sind das eine, einwirkungen von benachbarten Stromführenden Leitungen die andere ursache für die " Spannung " auf dem Schirm....
    Pachfeld und Schrank anständig erden, dann sollte es i.o. sein
    mfg Dierk
  6. jakap
    Okay dankeschön.
    Afaik besitzen wir hier keine PA Schiene bzw ich habe sie noch nicht gefunden.. Da wir aber eh den Fachmann holen, kann er auch danach gucken.. Danke
  7. #6 ThorstenD2, 11.03.2010
    ThorstenD2
    ThorstenD2 Strippenzieher
  8. #7 Lötauge35, 11.03.2010
    Wenn die beiden PCs Schutzklasse 1 sind ( mit Schutzleiter) dann dürften zwischen den PC Gehäusen keine Spannung auftreten.
    Ansonsten stimmt etwas mit dem Schutzleiter nicht.
    Also da muß erstmal der Elektriker ran und einen E-Check machen.
Spannung an RJ45 Kabelisolierung - Ähnliche Themen
  1. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  2. Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
    Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
    Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
