Spannung senken von 6V auf 5V DC bei max 2.6A geht mit Spannungsregler ??
Diskutiere Spannung senken von 6V auf 5V DC bei max 2.6A geht mit Spannungsregler ?? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Hallo, Frage ich will eine LED Lampe (Philips LivingColors) kaufen. Das Datenblatt sagt 5V DC bei 2.68A auf dem Netzstecker steht...
Spannung senken von 6V auf 5V DC bei max 2.6A geht mit Spannungsregler ?? - Ähnliche Themen
Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren... -
Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung
Ring Battery Video Doorbell Plus - Festverdrahtung- geringe Spannung: Liebe Foren Mitglieder, ich habe bereits in google durchsucht, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr wisst... -
Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das... -
LED Nachtlicht, Spannung?
LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3... -
Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
