Spannungen zwischen Adern - Isofehler?
Diskutiere Spannungen zwischen Adern - Isofehler? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Mahlzeit, wollte gestern einen Außenstrahler an ein neues Kabel anschließen. Es handelt sich um ein 5x2,5 bei dem dem: Braun = Dauerstrom Schwarz...
  1. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Mahlzeit,
    Braun = Dauerstrom
    Schwarz = Außenbeleuchtung über Relais
    Grau = Hühnerstallbeleuchtung über Relais ist.
    Nun war wie gesagt auf dem Braunen 230V angelegt.
    Beim überprüfen der Spannung des Schwarzen und Grauen Drahtes habe ich leider festgestellt, dass
    zwischen Schwarz und N&PE ca. 35V vorhanden sind und zwischen Grau N&PE ca. 17 Volt.
    Mein erster Verdacht ist natürlich ein Isofehler.
    Da ich aber erst in 3 Wochen wieder an ein Messgerät komme, wollte ich Fragen ob es vielleicht doch etwas anderes sein könnte.
    Das Kabel wieder auszutauschen wäre Worst Case.
    Hat jemand ne Idee?
  3. Zosse
    AW: Spannungen zwischen Adern - Isofehler?
    Induktion?
  4. ChuckS
    Habe ich auch schon überlegt nur ist die neue Anlage bis auf ein paar Leuchte noch nicht in betrieb.
    Also somit auch kaum/keine anderen Kabel die so hohe Spannungen induzieren könnte.
    Es tritt auch keine Spannung mehr auf wenn die 230V vom Kabel runter genommen werden.
  5. Zosse
    Siehst du Induktion mit der eigenen Ader aus dem Kabel.
  6. ChuckS
    Nein, da die Spannungen auch im Leerlauf auftreten.
  7. Zosse
    Braun 230 V = Schwarz 35 V = Grau 17 V
    Braun 0 V = Schwarz 0 V = Grau 0 V ?
  8. ChuckS
    Genau.
    Ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber ich habe dann noch grau zu Schwarz gemessen und ca 47 Volt bekommen.
  9. Zosse
    Die Adern mal Kurzschliessen und löst eine Sicherung aus?
  10. ChuckS
    So, habe gerade mal alles kurzgeschlossen:
    Braun =230V , Schwarz und Grau mit N kurzgeschlossen -> Keine Reaktion
    Braun =230V , Schwarz und Grau mit PE kurzgeschlossen -> Keine Reaktion
    Auf Braun, Schwarz, Grau - L1, L2, L3 gegeben -> Keine Reaktion
    Braun = 230V -> Spannung zwischen Schwarz und Grau 15V
  11. Zosse
    Einfache Antwort es ist Induktion.
Spannungen zwischen Adern - Isofehler? - Ähnliche Themen
  1. Potenzialtrennung zwischen zwei unterschiedlichen Spannungen
    Potenzialtrennung zwischen zwei unterschiedlichen Spannungen: Hallo, bevor ich meine Frage an Euch stelle, müsst ihr wissen das ich mich erst informieren will, bevor ich irgendetwas bauen werde. Zurück zu...
  2. Komische Spannungen zwischen L und PE
    Komische Spannungen zwischen L und PE: Hallo Ich messe in einer UV komische Spannungen zwischen L und PE, und hoffe dass mir evtl. jemand weiterhelfen könnte, den Fehler zu finden....
  3. Spannungsprüfer und Eingekoppelte Spannungen
    Spannungsprüfer und Eingekoppelte Spannungen: Hallo, hier ein Video auf Youtube [MEDIA] Bei YouTube ansehen Hier direkt aus dem Beitrag hängt das Video gelegentlich :D Berichtigung beim...
  4. Spannungen an Transistorschaltung
    Spannungen an Transistorschaltung: Hallo, kann mir jemand erklären, wie man die Spannungen an den Widerständen R1, R2, R3 berechnet. Die Zeichnung wurde in LTspice erstellt. Der...
  5. Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen
    Dachausbau/Leitungslängen/Überspannungen: Moin und hallo liebe Foren-Mitglieder, im Zuge des Ausbaues des Spitzbodens unseres EFH bin ich nunmehr bei der Feinplanung der Elektrik...
