Spannungsfall Grenzwerte
Diskutiere Spannungsfall Grenzwerte im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich wollte mal fragen ob hier jemand aus zuverlässiger Quelle die aktuellen Spannungsfall-Grenzwerte kennt. Bin inzwischen nämlich etwas...
  1. #1 homer092, 31.05.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Ich wollte mal fragen ob hier jemand aus zuverlässiger Quelle die aktuellen Spannungsfall-Grenzwerte kennt. Bin inzwischen nämlich etwas verwirrt.
    heute meinte ein Lehrer in der Schule von HAK bis Zähler dürfen 1% abfallen. Habe ihm dann aber gezeigt, dass es bei Anlagen bis 100kV 0,5% sein dürfen und er meinte, dass er 1% im Kopf hat, aber wir sollen uns eher auf das Tabellenbuch verlassen.
    Meines Wissens gilt folgendes:
    HAK bis Zähler: 0,5%
    Zähler bis Betriebsmittel 3%
    HAK bis Betriebsmittel 4%
    Aber wenn dem so ist, wieso sind es HAK --> Betriebsmittel 4% und nicht 0,5+3 also 3,5%?
    Vielen Dank!
    Schau mal hier: Spannungsfall Grenzwerte. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 31.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
  4. #3 Zosse, 01.06.2010
    Zosse
    AW: Spannungsfall Grenzwerte
    So ich habe mal ein wenig nach gelesen.
    • Nach DIN VDE 0100-520 sollte der Spannungsabfall zwischen dem Hausanschluss und den Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen höchstens 4 % betragen.
    • Nach der Niederspannungsanschlussverordnung darf der Spannungsabfall zwischen dem HA Kasten und dem Zähler nicht mehr als 0,5 % betragen.
    • Laut TAB 2007 sollten folgende Werte nicht überschritten werden zwischen dem Hausanschluss und dem Zähler:
      • bis 100 kVA 0,5 %
      • 100 - 250 kVA 1,0 %
      • 250 - 400 kVA 1,25 %
      • über 400 kVA 1,5 %
    • Zum Schluss gilt auch noch die DIN 18015 Teil 1. Hier ist dann der folgende Wert zwischen dem Zähler und den Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen angegeben. Spannungsfall < 3 %
  5. #4 homer092, 01.06.2010
    homer092
    also jede Menge unterschiedlicher Normen für ein und das selbe, nur mit teilweise unterschiedlichen Auslegungen :-) Aber das deckt sich zumindest mit meinem Wissensstand :-)
    Danke für eure Antworten!
  6. #5 Jörg67, 01.06.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Eine Auslegungssache ist das weniger.
    Die 18015 bezieht sich auf Wohngebäude. Und wird in den TAB angeführt, ist also zu beachten.
    Ergo: bei Wohngebäuden max. 3%
  7. #6 Bewusstseinsspalter, 01.06.2010
    Bewusstseinsspalter
    Hi....
    Spannungabfall ist ein schwieriges Thema. Vielleicht schaust Du mal hier:
    Spannungsabfall ? Kamelopedia
    MfG.... :D
  8. #7 NachtHacker, 01.06.2010
    NachtHacker
    uuups, auf dem Link gibt's aber ne Menge Schrott! :D
Spannungsfall Grenzwerte - Ähnliche Themen
  1. Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank
    Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank: Hallo, folgendes Problem bei einem fiktivem Projekt. Für dieses Projekt stelle ich eine Trafostation auf und möchte von dieser mehrere...
  2. Spannungsfall Wechselstrom/Drehstrom
    Spannungsfall Wechselstrom/Drehstrom: Moin Leute :) Mich beschäftigt die Frage, warum ich bei Drehstrom doppelt soviel Leitungslänge haben darf wie bei Wechselstrom, oder hab ich...
  3. neue Formel für den Spannungsfall
    neue Formel für den Spannungsfall: In der Fachzeitschrift EP sind Beiträge zur Berechnung des Spannungsfall Online zugänglich...
  4. Spannungsfall
    Spannungsfall: Hallo zusammen, ich hätte da einmal eine Fachfrage...... Betr.: DIN 18015 Laut der Formel eines anderen Forumteilnehmers, wird gerechnet.......
  5. Spannungsfall - Wie rechnet man richtig?
    Spannungsfall - Wie rechnet man richtig?: Ich möchte dies einmal zur Diskussion stellen. Eine häufige Frage ist jene, wie lang eine Leitung oder ein Kabel sein darf um den geforderten...
