Spannungsfall - Strecke
Diskutiere Spannungsfall - Strecke im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, meine Frage betrifft eine, bzw. mehrere Formeln, hier also die Definitionen: U = Spannungsverlust I = Stromstärke l =...
  1. cuBEX7
    cuBEX7 Neues Mitglied
    Code:
    I = Stromstärke
    l = Leitungslänge (halbe Leiterlänge) in m
    g = spezifische Leitfähigkeit in m/(Ohm*mm²)
    q = Leiterquerschnitt in mm²
    RL = Leiterwiderstand in Ohm
    Allgemein:
    Code:
    U=I*RL
    RL=l/(g*q)
    Für die Gleichstromleitung:
    Code:
    U=(2*I*l)/(g*q)
    Für die Einphasen-Wechselstromleitung:
    Code:
    U=(2*I*l*cos(x))/(g*q)
    Für die Drehstromleitung:
    Code:
    U=(sqrt(3)*I*l*cos(x))/(g*q)
    Ich frage mich nun, warum der Faktor "2" in den ersten beiden Formeln vorkommt, aber in der dritten nicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sorgt der Faktor dafür, dass die Rückstrecke der Leitung mit einbezogen wird. Wenn das richtig ist, warum wird der Rückweg beim Drehstrom ignoriert? Falls das falsch ist, wofür steht der Faktor?
    PS (auch wichtig): Ist es richtig, dass cos(x) die Phasenverschiebung zwischen Stromstärke und Spannung beschreibt und sqrt(3) die Phasenverschiebung 2er Spannungen beim Drehstrom?
    Bin dankbar für jede Antwort
    cuBEX7
    Schau mal hier: Spannungsfall - Strecke. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 25.09.2012
    AW: Spannungsfall - Strecke
    Richtig. Hin und Rückweg, bei Gleich und Wechselstrom.
    Er wird nicht ignoriert, bei Drehstrom rechnet man mit dem Verkettungsfaktor Wurzel3 = 1,73. Grundwissen über Drehstrom erleichtert hier das Verständnis.
    Ja, der sogenannte Blindleistungsfaktor. Je niedriger er ist, desto mehr (Blind-)Leistung wird gezogen und umso mehr Strom fließt, was in die Berechnung des Spannungsfalls mit einbezogen werden muß.
    Genau. Der eben erwähnte Verkettungsfaktor.
  4. cuBEX7
    Jetzt wo du es sagst ... die LeitungEN des Drehstroms sind natürlich ausschlaggebend, klare Sache. Ich danke dir für die Antwort(en). ;)
Spannungsfall - Strecke - Ähnliche Themen
  1. Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank
    Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank: Hallo, folgendes Problem bei einem fiktivem Projekt. Für dieses Projekt stelle ich eine Trafostation auf und möchte von dieser mehrere...
  2. Spannungsfall Wechselstrom/Drehstrom
    Spannungsfall Wechselstrom/Drehstrom: Moin Leute :) Mich beschäftigt die Frage, warum ich bei Drehstrom doppelt soviel Leitungslänge haben darf wie bei Wechselstrom, oder hab ich...
  3. neue Formel für den Spannungsfall
    neue Formel für den Spannungsfall: In der Fachzeitschrift EP sind Beiträge zur Berechnung des Spannungsfall Online zugänglich...
  4. Spannungsfall
    Spannungsfall: Hallo zusammen, ich hätte da einmal eine Fachfrage...... Betr.: DIN 18015 Laut der Formel eines anderen Forumteilnehmers, wird gerechnet.......
  5. Spannungsfall - Wie rechnet man richtig?
    Spannungsfall - Wie rechnet man richtig?: Ich möchte dies einmal zur Diskussion stellen. Eine häufige Frage ist jene, wie lang eine Leitung oder ein Kabel sein darf um den geforderten...
