Spannungswandler 12 Vdc auf 350 Vdc (max. 50mA)
Diskutiere Spannungswandler 12 Vdc auf 350 Vdc (max. 50mA) im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich suche nach einem Spannungswandler, der 12 Vdc zu 350 VDc umwandeln kann. benötigt werden allerhöchstens 50mA Strom (auf der...
  1. mofed
    mofed Neues Mitglied
    ich suche nach einem Spannungswandler, der 12 Vdc zu 350 VDc umwandeln kann. benötigt werden allerhöchstens 50mA Strom (auf der 350V Seite)
    Sehr Praktisch wäre ein recht saberer Gleichstrom, da der Wandler für ein Audioanwendung gedacht ist.
    Wofür ich diesen benötige ist ein Gitarrenverstärker der diese Spannung für die Röhren braucht.
    Dies ist der Schaltplan dafür: http://www.planetgaa.com/amp/GAA_5f2-a_schem.gif
    Er soll aber über entweder ein 12v Netzteil oder Akku betreibbar sein, daher der Spammumgswandler.
    Verwendet hatte ich bis jetzt nur eine Spannung von 90 volt mithilfe dieser Spannngspumpe :
    Den Anhang 11921 betrachten
    klingt aber natürlich anders und ist deutlich leiser damit,
    Vielen Dank schonmal!
    Mo
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 01.12.2015
    AW: Spannungswandler 12 Vdc auf 350 Vdc (max. 50mA)
    Dazu kann man einen handelsüblichen Spannungswandler für 230V nehmen. Wenn man das gleichrichtet und einen Elko dran, hat man zumindest 320V.
Spannungswandler 12 Vdc auf 350 Vdc (max. 50mA) - Ähnliche Themen
  1. Spannungswandler
    Spannungswandler: Ich hab da ein Problem mit meinen 12V Inverter 230V 3000W Ich hab beim anklemmen an die Autobatterie den Wandler eingeschaltet gehabt, Resultat ?...
  2. Spannungswandler ohne Frequenzwandlung
    Spannungswandler ohne Frequenzwandlung: Hallo, Ich suche gerade nach einem Spannungswandler, um ein Gerät aus den USA in Deutschland betreiben zu können. Nun steht da jedoch, dass die...
  3. Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt
    Spannungswandler 12 Volt auf 3 Volt: Hallo Forum, darf ich mich kurz vorstellen! Komme aus Baden, interessiert, aber kurz gesagt, alles was mit Strom zu tun hat sind für mich...
  4. Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler
    Gerät aus USA funktioniert nicht mit Spannungswandler: Hallo ! Ich habe mir aus den USA ein (kosmetisches) Gerät bestellt, welches laut Typenschild 15 Watt hat bei 110 - 120 Volt. Um das US-Gerät zu...
  5. E-Piano mit Blei-Akku betreiben, Spannungswandler? AH?
    E-Piano mit Blei-Akku betreiben, Spannungswandler? AH?: Hallo Ihr Lieben, ich bin ein Straßenmusiker und möchte mein Kurzweil E-Piano (19 Volt Gleichstrom, 1.8 Ampere) mit einem Blei-Akku bzw einer...
