Spannungswandler DC 12V -> 9v
Diskutiere Spannungswandler DC 12V -> 9v im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin Jungs, i bin auf der Suche nach einem Spannungswandler DC 12V -> 9v für unsere neuen Fernbedienungen da der Batt. Verbrauch doch etwas hoch...
  1. #1 Kaffeeruler, 12.04.2011
    Moin Jungs,
    i bin auf der Suche nach einem Spannungswandler DC 12V -> 9v für unsere neuen Fernbedienungen da der Batt. Verbrauch doch etwas hoch ist und es Fummelsache ist die FB zu öffnen.
    Am besten wäre es wenn es net größer als ein 9V Block wäre das man es in der FB gleich einbaut.. Spart mir das gesuche wenn die Klamotten mal wieder abhanden kommen ;)
    Ob fertig od. eigenbau ist mir egal
    Danke vorab, Dierk
    Schau mal hier: Spannungswandler DC 12V -> 9v. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 12.04.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Spannungswandler DC 12V -> 9v
    Suche mal bei Reichelt nach "SIM1-1209".
  4. #3 Kaffeeruler, 12.04.2011
    Danke, kleiner als erhofft und schneller als gedacht :D
    mfg Dierk
  5. #4 Falko83, 27.07.2011
    Falko83
    Falko83 Neues Mitglied
    Kann dieser Spannungswandler auch für eine variable eingangsspannung von Uein = 10…15V (Batteriespannung PkW) genutzt werden, oder muss ich einen Festspannungsregler verwenden? Wenn ja welchen???
  6. marccc
    marccc Schlitzeklopfer
    Hi,
    der Festspannungsregler ist für variable Eingangsspannungen ausgelegt. Z.B. der 7809 wäre für genau 9V Ausgangsspannung. davon gibt es Unterschiedliche Typen. Da hilft ein Blick ins Datenblatt. Du brauchst einen der bei 10V Eingansspannung noch 9V liefert. Desweiteren ist beim Auto das Problem, dass beim Starten Spannungsspitzen bis zu 100V vorkommen können. Von daher brauchst du Kondesatoren an Ein und Ausgang um diese Spannungsspitzen abzufangen.
    Gruß marc
Spannungswandler DC 12V -> 9v - Ähnliche Themen
  1. 12V - 230V Spannungswandler - Spannung auf 230V Ausgang
    12V - 230V Spannungswandler - Spannung auf 230V Ausgang: Hallo Forum ich überlege mir in meinem Wohnmobil einen Spannungswandler von 12V auf 230V einzubauen. Am komfortabelsten wäre es, wenn ich die...
  2. 220v mit 1500W über Spannungswandler an 12v Traktor betreiben
    220v mit 1500W über Spannungswandler an 12v Traktor betreiben: Hallo ich möchte eine 1500W Pumpe mit 220V Elektromotor über einen Spannungswandler an meinen Traktor anschließen. Die Batterie hat 95 Ah und die...
  3. Spannungswandler 24V auf 12V gesucht.
    Spannungswandler 24V auf 12V gesucht.: Hallo, Ich besitze in meinem Haus 3 Parallel geschaltene 24V Netzteile (stabilisiert) mit jeweils 4A Leistung aufgrund meiner integrierten SPS...
  4. Spannungswandler 12V nach 230V
    Spannungswandler 12V nach 230V: hi, hab da nen Problem mit einem Spannungswandler er wandelt 12V nach 230V um. Das blöde ist das dieser Strom dann nicht störungsfrei geliefert...
  5. Spannungswandler 12V auf 230 Volt Auto
    Spannungswandler 12V auf 230 Volt Auto: Hallo, Habe folgendes Problem.....Ich habe Mir einen Spannungswandler mit 300 Watt Normalleistung und 600 Watt Spitzenleistung (max 5 min.)...
