Spelsberg WK 250 wieviel Klemmen 1,5 mm²
Diskutiere Spelsberg WK 250 wieviel Klemmen 1,5 mm² im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe in meiner Kirchengemeinde eine Brüstungskanalinstallation für die ich einen grösseren Abzweigkasten brauche. Wieviele Leiter 1,5 mm² kann...
  1. elo22
    Ich habe in meiner Kirchengemeinde eine Brüstungskanalinstallation für die ich einen grösseren Abzweigkasten brauche. Wieviele Leiter 1,5 mm² kann ich in einem Spelsberg WK 250 klemmen?
  3. #2 Kaffeeruler, 18.04.2011
    AW: Spelsberg WK 250 wieviel Klemmen 1,5 mm²
    Da weder im Datenblatt noch (soweit i weiss) im Kasten selbst die max. anzahl steht muss man mal spelsberg anschreiben
  4. elo22
    Habe ich mir schon fast gedacht. Trotzdem danke.
  5. #4 JanWichmann, 18.04.2011
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Also Maximal Einführen kannst du 16 Kabel die Frage ist ob das Erlaubt ist!
    Muß das IP54 sein? Wenn nicht, nimm doch einen normalen Kleinverteiler und mach Reihenklemmen rein.
  7. elo22
    Nein.
    Da komme ich mit dem Platz nicht hin, weder auf der Wand noch im Verteiler.
  8. #7 Kaffeeruler, 19.04.2011
    Und im Kanal verdrahten ?
  9. #8 homer092, 19.04.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    nein ist es meistens nicht ;) in OBO A11 z.B. der hat 12 Einführungen, erlaubt sind aber nur 6 Leitungen bzw. maximal 20 Drähte bei 1,5mm². Aber dass sowas nicht im Deckel oder irgendwo am Gehäuse steht ist seltsam.
    Würde ich auch machen, wenn platz ist. Bei einigen Kanälen hast du hinten auch Hutschienenprofil und kannst Reihenklemmen aufrasten.
  11. #10 JanWichmann, 19.04.2011
    JanWichmann
    Oder mehrere Kleinverteiler setzen.. Dann ist man auch flexibler falls mal eine zusatz-absicherung oder eine Tasterschaltung gefragt ist
Spelsberg WK 250 wieviel Klemmen 1,5 mm² - Ähnliche Themen
  1. Erlaubte Anzahl Klemmen in Spelsberg Abox 040-L Abzweigdose
    Erlaubte Anzahl Klemmen in Spelsberg Abox 040-L Abzweigdose: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Verbindungsdosen / Abzweigdosen für eine bestimmte Menge Klemmen. Zunächst hatte ich die Abox 025...
  2. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  3. LED 30W, Treiber LL2250PF (50W)
    LED 30W, Treiber LL2250PF (50W): Hallo, ich habe zu Versuchszwecken (Schutz) die LED über eine Glühlampe (220V, 60W) in Reihe an den Treiber angeschlossen. Ergebnis: Die LED...
  4. Leitungsschutz und Lasttrennung für 48 V / 250 A DC für LiFePO4
    Leitungsschutz und Lasttrennung für 48 V / 250 A DC für LiFePO4: Hallo zusammen, als PV-Speicher fürs Haus baue ich 4 einzelne Battterien aus je 16 LiFePo4 Zellen Eve LF280K, je Batterie sind das 51,2 Volt /...
  5. Zippo 1250 Hebebühne Anschluss
    Zippo 1250 Hebebühne Anschluss: Hallo zusammen, Ich habe hier eine Zippo Bühne gekauft. Soweit ist mechanisch alles zusammen gebaut, das Problem ist jetzt die Elektrik. Ich weiß...
