Spezielles Bauteil (Relais?) gesucht
Diskutiere Spezielles Bauteil (Relais?) gesucht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle ich wende mich an euch ich der Hoffnung ein passendes Bauteil zu finden. Wir bewegen uns nur im 12 bis 24 V Bereich. Was ich...
  1. #1 TestOr90, 31.08.2014
    TestOr90
    TestOr90 Neues Mitglied
    Was ich brauche ist ein Relais das immer wenn an ich einen kurzen Impuls setze einen Ausgang weiterschaltet.
    Ich hoffe Ihr versteht mich. Genauer gesagt will ich immer wenn ein 12 Volt Impuls gesetzt wird, dass das Bauteil die Y Weiche umstellt. Damit einmal der Strom nach A fließt, dann kommt wieder ein Impuls und er fließt nach B, erneuter Impuls A, dann B, dann A ..... On Off Funktion geht leider nicht ;(
    Ihr dürftet gemerkt haben ich bin kein Techniker, aber da es sich hier um sehr niedirge spannungen und batterien handelt, müsst Ihr euch keine Sorgen um mich machen.
    Vielen Dank im Voraus!
  3. #2 Kaffeeruler, 31.08.2014
    AW: Spezielles Bauteil (Relais?) gesucht
    So wie ich das verstehe suchst du einen Stromstoßschalter mit Wechsler Kontakt
  4. #3 TestOr90, 31.08.2014
    TestOr90
    Ja das könnte es sein, habe mal etwas gegoogeld, der Stromstoßschalter verstehe ich aber den Wechslerkontakt, dazu kann ich nicht wirklich etwas informatives finden. Was ist das?
    Dank und Lg
  5. #4 Kaffeeruler, 31.08.2014
    Wechsler = Kontakt mit i.d.r 1 Eingang und 2 Ausgängen
    Man kann dieses natürlich auch mit einem Öffner und einem Schließer erreichen welches der Eltako S12-110-xx hat
    Es gibt
    - Öffner Kontakte, sprich sie sind im Ruhezustand geschlossen
    - Schließer Kontakte, sprich sie sind im Ruhezustand geöffnet
    - Wechsel Kontakte, sprich sie sie vereinen die beiden genannten. Schalten somit hin u her
Spezielles Bauteil (Relais?) gesucht - Ähnliche Themen
  1. spezielles nicht- gatter
    spezielles nicht- gatter: Für ein Raspberry Pi Projekt brauche ich folgendes Bauteil, das mit aus einem Signal zwei macht: 1 Eingang logisches Signal (0 bis 5V), 2...
  2. Spezielles 3-Pol-Relais oder andere Lösung gesucht.
    Spezielles 3-Pol-Relais oder andere Lösung gesucht.: Hallo! Ich möchte mit meinem Computer eine Fernbedienung steuern. Diese Fernbedienung ist gekauft, nicht selbst gebaut, und ich habe bereits...
  3. suche spezielles Leuchtmittel g9 40 Watt
    suche spezielles Leuchtmittel g9 40 Watt: Hallo! Ich benötige für meine Deckenleuchte eine scheinbar ganz spezielle Art von Leuchtmittel (speziell deshalb, weil ich es noch nicht einmal...
  4. Elektronikbauteil
    Elektronikbauteil: Hallo zusammen! Ich suche folgendes Bauteil Es ist in einer Touchlampe, die nicht mehr funktioniert, eingebaut. Größe: ca: 6 x7 mm, 2mm dick,...
  5. Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?
    Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?: Hallo, ich habe eine 400V Kreissäge, bei der seit einiger Zeit der Motor nicht mehr bremst. Ich habe den Motorklemmkasten geöffnet siehe Bild. Das...
