Spots Auswahl
Diskutiere Spots Auswahl im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich stehe vor einer Neuinstallation bei meinem Haus und bin auf der Suche nach passenden Spots. (Windfang in 3 Stockwerken + Wohnzimmer...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Ich stehe vor einer Neuinstallation bei meinem Haus und bin auf der Suche nach passenden Spots. (Windfang in 3 Stockwerken + Wohnzimmer und Außenbeleuchtung sowie Stiegen Aufgang).
    Was könnt Ihr mir empfehlen? Direkt HochvoltSpots die ich an 230V direkt anschließe? Wie siehts hier mit dem Verbrauch aus?
    Dimmbar sollten nur die im Wohnzimmer sein.
    Vorteil in meinen ganzen Windfängen: Kurze Leitungslänge zum Verteilerschrank. Ich könnte also unter 2m bleiben wenn ich die Trafos in den Verteilerschrank einbauen würde, was mir auch sehr gut gefallen würde.
    Auf was soll ich achten bei den Spots ? Abstrahlwinkel ? Watt ?
    bitte um Hilfe.
    Danke,
    Klaus
    Schau mal hier: Spots Auswahl. Dort wird jeder fündig!
  3. klaus1
    AW: Spots Auswahl
    kann mir jemand Tipps geben ob es sich lohnt in eine Ziegeldecke Spots einzubauen?
    danke
  4. Zosse
    AW: Spots Auswahl
    Meinst du damit Ziegelsteine?
  5. #4 AC DC Master, 23.12.2009
    AW: Spots Auswahl
    ja meint er! würde ich ganz stark davon abraten dort spots ein zu bauen oder versuchen dort größere löcher rein zu machen. wer weis was an der stelle drüber steht ? ob da eine
    rigipsdecke nicht besser wäre und schneller ! müßte man wissen wie hoch der raum ist.
  6. #5 Kaffeeruler, 24.12.2009
    AW: Spots Auswahl
    Bei Ziegeldecken ist stehts vorab mit einen Statiker zu reden ob ein einbau von Leuchten / durchbrüche usw. überhaupt erlaubt sind.
    Leider ist diese bauweise auch (wieder) zu neu um wirklich mit fakten hier weiterhelfen zu können...
    Wie AC DC Master schon passend beschrieb, ist evtl eine zusätzlich Decke der schnellere/ sichere weg.
    trotzdem stelle ich mir gerade die Frage, wie willst du die Lampen denn einspeisen und verbinden ?? ist darüber noch eine Hohlschicht, oder wie darf mann sich dieses vorstellen ??
  7. klaus1
    AW: Spots Auswahl
    25cm Rippenhohlsteindecke, davon die oberen 6cm Beton. Ich weis nicht was ihr habt von wegen Statik...
  8. Zosse
    AW: Spots Auswahl
    Die Jungs haben die Befürchtung das du wegen der Einbautiefe der Strahler die Statik deiner Decke veränderst.
  9. klaus1
    AW: Spots Auswahl
    Also wenn 7-10cm Tiefe bei einer 25cm Decke ein Problem sind, dann dürfte ich nichtmal drin wohnen... Wir reden hier von Ziegel Massiv und nicht von einem Pappe Haus wie es jeder zweite Händler anbietet...
  10. #9 Kaffeeruler, 24.12.2009
    AW: Spots Auswahl
    Nun, die Decke wurde sicherlich nicht nach dem Muster: Augen zu und duch gebaut.
    Sie ist ein Tragendes teil, wie eine Betondecke auch, nur unterliegt sie ganz anderen gegebenheiten und anderer festigkeit als ganzes.
    Es ist wie mit bestimmten Wänden/ Mauern, wo eine max. anzahl an Dosen pro/meter verbaut werden dürfen od die schlitztiefen/verlauf vorgeschrieben sind.
    Ich kenne diese Art von Decken nur noch aus der alten zeit, unten Ziegl darüber Beton( von Hand gemauert ?? ).Da kann mann auch net mal eben Löcher reinhauen nach belieben
    ok, du haust keine 100er Löcher rein trotzdem kann mann in vielen Foren für Bauherren den Hinweis auf Statik/Festigkeit nachlesen.
    Auch ist es sinnvoll vorher zu Fragen, die Decke zu rep. ist sicherlich schlimmer als nen Loch in der Wand... Meine Meinung dazu. Als Monteur vor Ort der eine Inst bei dir ausführen sollte würde ich nicht anders handeln ;)
    Ich würde einfach den Hersteller der Decke kontaktieren
    Mfg u frohes Fest Dierk
  11. klaus1
    AW: Spots Auswahl
    Danke für die Antworten. Die Decke wurde im Oktober 2009 gelegt. zuerst Ziegel, dann Eisen drüber und mit Beton ausgegossen. Ist Stand 2009 / 2010 !
    Werde aber trotzdem den Baumeister kontaktieren.
    Danke,
    Klaus
Spots Auswahl
Spots Auswahl - Ähnliche Themen
  1. Niedervolt LED GU5.3 Spots - Trafo Auswahl
    Niedervolt LED GU5.3 Spots - Trafo Auswahl: Hallo Zusammen, da wir gerade am renovieren sind und unsere Baddecke abhängen möchten wir dort Spots integrieren. Auf der Suche nach...
  2. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  3. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  4. Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder Spots
    Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder Spots: Hallo Leute, habe ein Anliegen zu meiner Flurbeleuchtung im OG: Momentan sind 14 Spots (GU10 ca 3 Watt) verbaut, die mit zwei Bewegungsmeldern...
  5. Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung
    Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung: Hallo, wir planen in unserem Traufgesimse LED-Spots (GU10) einzubauen. Das Gesimse wird von innen komplett mit Zellulose ausgeblasen, sodass wir...
