Spulen Fiepen / Pfeiffen
Diskutiere Spulen Fiepen / Pfeiffen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe eine Frage bei meinem neuen Plasma TV habe ich das Problem, das er fiept / pfeift. Dieses kommt von den 4 Spulen jeweils über...
  1. RT4
    RT4 Neues Mitglied
    Dieses kommt von den 4 Spulen jeweils über den Kühlkörpern:
    Hat einer von Euch eine Idee wie man das fiepen beseitigen könnte ?
    Schau mal hier: Spulen Fiepen / Pfeiffen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Nobody768, 01.02.2012
    Nobody768
    Nobody768 Leitungssucher
    AW: Spulen Fiepen / Pfeiffen
    Ist das ein LG? Bei denen ist das "normal" bzw, die haben da Probleme mit. Bei manchen Leuten hats geholfen, das Netzteil tauschen zu lassen.
    PS: Wenn der neu ist, würde ich den einfach umtauschen. (andere Marke)
    Mfg Nobody768
  4. RT4
    RT4 Neues Mitglied
    Nein ist kein LG.
    Umtauschen funktioniert nicht, ist im Rahmen des Zumutbaren.
    Bin mit dem TV bis auf das fiepen absolut zufrieden, deshalb dachte ich es gibt eine Lösung für das Problem.
  5. #4 Nobody768, 01.02.2012
    Nobody768
    Der Geräuschpegel muss kleiner sein als 35db. EU Norm
  6. #5 Nobody768, 01.02.2012
    Nobody768
    Habe von vielen gehört, dass das Surren/Piepen schlimmer wird, wenn das Bild sehr hell ist, sprich weiß. Da kann man leider nichts machen, es sei denn der Geräuschpegel überschreitet den oben genannten Wert.
    Anmerkung: Plasma haben ja ein sehr schönes Bild, z.B. von Panasonic (einer der Besten, soweit ich weiß), ich persönlich tendiere aber eher zu Full-LED Fernsehern. Habe einen solchen, und das Bild ist hervorragend und ohne surren etc.
  7. RT4
    RT4 Neues Mitglied
    Bei LED hat man dann sehr oft das Clouding Problem und leider gibt es die ja nur in 46"-47" und dann 55".
    Ich dachte das wenn man die Spulen "abkapselt" das das summen weniger wird.
  8. #7 Nobody768, 02.02.2012
    Nobody768
    Also, mein Sharp ist ein 40 Zoll Full LED und ich habe keine Probleme mit Clouding. Ich kenne zwei Arten von surren/fiepen: Erstens mechanisches, Spulen sitzen nicht fest, oder elektrisches, sprich Oberwellen, keine "saubere" Gleichspannung.
    Das man Strom oder elektrische Oberwellen hören kann, ist mir neu. Wozu haben wir dann noch Messgeräte:D
    Induktivitäten und manchmal auch Kondensatoren geben Geräusche von sich, weil irgen etwas darin sich bewegt durch die Stromimpulse. Deshalb gehen eigentlich die meißten Schaltnetzteile mit Frequenzen über 20khz, damit sie nicht gehört werden. Das Vergnügen haben dann höchstens Hunde oder Fledermäuse.
  10. #9 Nobody768, 02.02.2012
    Nobody768
    Achso, aber es gibt doch ein surren/brummen etc., wenn ein Wechselspannungsanteil einer Gleichspannung überlagert ist, oder irre ich mich da? Habe das zumindest so gelernt.
    PS: habe mich schon immer gefragt, wozu eigentlich so ein "Messgerät" gut ist:D
  11. #10 kurtisane, 02.02.2012
    Ich verstehe nur nicht, warum man bei einem neuen TV selber zum Basteln anfängt wenn es eine Garantie gibt?
    Ein Neugerät hat weder laut o. leise zu fiepen, ohne wenn u. aber o. zumutbaren Toleranzen!
    Der spielt normal den Ton ab der vom Programm kommt ohne Nebengeräusche, zumindest meine TV verhalten sich so.
Spulen Fiepen / Pfeiffen - Ähnliche Themen
  1. Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais
    Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais: Guten Tag! (Ich hoffe, ich kann das hier posten, wenn nicht, bitte mitteilen und meinen Beitrag eventuell verschieben) ich biete hier einen...
  2. Elektrospulen Oldtimer isolieren
    Elektrospulen Oldtimer isolieren: Hallo, ich suche eine Isolierpaste um alte Elektrospulen (siehe Anhang) zu isolieren. Die wurden vor ca. 60 Jahren isoliert und diese Isolierung...
  3. Spulen wickeln
    Spulen wickeln: Ich habe mir vorgenommen mir nen kleinen V8 solenoid Motor zu bauen finde sowas wirklich cool und ist auch ne lustige kiste hier mal ein video...
  4. Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Spulen, Berechnung UR(jw)/ U0(jw)
    Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Spulen, Berechnung UR(jw)/ U0(jw): Hey alle zusamme, problem liegt bei folgender Schaltung ( im Anhang) Zu berechnen wäre in diesem Fall die Übertragungsfunktion R2*I2(jw) /...
  5. Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Spulen, Berechnung UR(jw)/ U0(jw)
    Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Spulen, Berechnung UR(jw)/ U0(jw): Hey, stehe vor meiner Elektrotechnikklausur und habe eine Frage zu einer Schaltung. Schaltung ist wie fogt aufgebaut:...
