Spulen wickeln
Diskutiere Spulen wickeln im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe mir vorgenommen mir nen kleinen V8 solenoid Motor zu bauen finde sowas wirklich cool und ist auch ne lustige kiste hier mal ein video...
  1. Hudge
    Hudge Neues Mitglied
    hier mal ein video dazu
    https://www.youtube.com/watch?v=uhYEdD94vH0
    und nun zu meiner eigentlichen frage :)
    ich muss dafür auch einige spulen selbst wickeln
    einmal magnetspulen wo dann eben der eisenkern eingezogen wird
    und das ganze ja dann als kolben und zylinder funktionieren soll
    zum anderen muss ich noch ne art generator bauen
    um eine induktionsspule zu wickeln,
    was ist wohl der am besten geeignete draht?
    also durchmesser, so das man damit am besten ( meisten ) strom durch induktion gewinnen kann
    Schau mal hier: Spulen wickeln. Dort wird jeder fündig!
  3. mike86
    mike86 Gesperrt
    AW: Spulen wickeln
    Welchen Einsatzzweck verfolgst du mit diesem Gerät?
  4. Hudge
    AW: Spulen wickeln
    Das ist kein wirkliches gerät sondern nur ein spielzeug :)
    ein kleiner V8 Motor der als zylinder hubmagnete hat
    ich möchte aber gerne noch einen kleinen generator dzu basteln
    und daher meine frage wegen dem spulendraht, welcher wohl vom durchmesser am besten geeignet ist
  5. gert
    AW: Spulen wickeln
    Das lässt sich errechnen, wenn die Leistung des Motors bekannt ist, und die gewünschte Spannung des Generators.
    Es braucht immer mindestens zwei Parameter, um eine Lösung zu finden.
  6. Hudge
    AW: Spulen wickeln
    Oh, na die leistung die der motor bringt weiss ich nicht
    der wird ja eben nur durch die magnete angetrieben
    ich könnte nur die leistung der magnete nennen
    und die spannung soll 12V betragen :)
Spulen wickeln
Spulen wickeln - Ähnliche Themen
  1. Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais
    Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais: Guten Tag! (Ich hoffe, ich kann das hier posten, wenn nicht, bitte mitteilen und meinen Beitrag eventuell verschieben) ich biete hier einen...
  2. Elektrospulen Oldtimer isolieren
    Elektrospulen Oldtimer isolieren: Hallo, ich suche eine Isolierpaste um alte Elektrospulen (siehe Anhang) zu isolieren. Die wurden vor ca. 60 Jahren isoliert und diese Isolierung...
  3. Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Spulen, Berechnung UR(jw)/ U0(jw)
    Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Spulen, Berechnung UR(jw)/ U0(jw): Hey alle zusamme, problem liegt bei folgender Schaltung ( im Anhang) Zu berechnen wäre in diesem Fall die Übertragungsfunktion R2*I2(jw) /...
  4. Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Spulen, Berechnung UR(jw)/ U0(jw)
    Schaltung mit zwei Widerständen und zwei Spulen, Berechnung UR(jw)/ U0(jw): Hey, stehe vor meiner Elektrotechnikklausur und habe eine Frage zu einer Schaltung. Schaltung ist wie fogt aufgebaut:...
  5. Spulen Fiepen / Pfeiffen
    Spulen Fiepen / Pfeiffen: Hallo, ich habe eine Frage bei meinem neuen Plasma TV habe ich das Problem, das er fiept / pfeift. Dieses kommt von den 4 Spulen jeweils über...
