Standbohrmaschine 2 Stufen
Diskutiere Standbohrmaschine 2 Stufen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag Ich habe ein leichtes Problem und stehe etwas auf dem Schlauch , ich habe für eine Alte Standbohrmaschine ein neuen 2 Stufen Schalter...
  1. MarXXX
    MarXXX Neues Mitglied
    Guten Tag
    ein neuen 2 Stufen Schalter bestellt (Dahlanderschalter ) , doch dieser Funktioniert nur Teilweise , wen ich auf Stufe 1 Stelle Läuft die Bohrmaschine , doch nur sehr langsam und ich kann sie mit der Hand anhalten und auf Stufe 2 läuft sie ganz normal so wie sie soll , woran kann es liegen , müsste ich ein Stern Dreieck Schalter haben hierfür ?
    ( Alter Schalter war nicht mehr in der Maschine verbaut)
    Motor Daten
    50Hz
    TR/mn 1400/705
    PH 3
    V380/380
    A 2,65/2,65
    W 1,18/0,59
    Schau mal hier: Standbohrmaschine 2 Stufen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Allstromer, 30.10.2019
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @MarXXX ,
    für die Ursache der Fehlfunktion gibt es mehrere Varianten.
    Um diese besser einzugrenzen mach mal Foto´s von Typenschild, Klemmbrett und Schalter.
    Allstromer
  4. MarXXX
    Das Klemmbrett ist ganz normal
    U1 W2
    V1 U2
    W1 V2
    Der Schalter ein normaler Dahlanderschalter
    Stufe 1
    L1-U1
    L2-V1
    L3-W1
    Stufe 2
    U1-V1-W1
    L1-U2
    L2-V2
    L3-W2
  5. #4 Allstromer, 30.10.2019
    Allstromer
    Bist du sicher dass es ein Dahlandermotor ist?
    Den Daten nach eher 2 getrennte Wicklungen.
    Ist im Klemmkasten / Deckel ein Schaltbild vom Motor?
  6. MarXXX
    Im und Am Klemmdeckel ist nichts zu finden , habe nur die Motordaten.
    Warum sollten das getrennte Wicklungen sein, das macht man doch nur, wenn die Drehzahlen nicht im Verhältnis 1/2 sind. Der hier hat 700 und 1400 U/min das passt doch.
    Hast du mal die Anschlüsse getauscht, also die 3 Drähte von einer auf die andere Seite und umgekehrt.
  8. #7 Allstromer, 30.10.2019
    Allstromer
    Hallo @MarXXX ,
    mir fehlt hierzu noch die Antwort: Bist du sicher dass es ein Dahlandermotor ist?
    XX: Bei getrennten Wicklungen haben U1;V1;W1 und U2;V2;W2 zueinander keine Verbindung.
    Allstromer
  9. MarXXX
    Ich werde erst Montag wieder dazukommen , ich werde dan die wicklungen nochmal messen .
  10. #9 Allstromer, 08.11.2019
    Allstromer
    Und wie lautet das Ergebnis?
    Wohl ein anderer Schalter fällig!
  11. #10 Astropikus, 09.11.2019
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    ja, das Klemmbrett ist "normal" und das wäre es nicht bei einen Dahlandermotorklemmbrett, da müsste die Beschriftung wie folgt sein:
    U1 U2
    V1 V2
    W1 W2
    das ist in meinem Tabellenbuch so, im Net so und hier auch eine interessante Erklärung auf YouTube ->
    bei 2 min und 5 sek wird auch darauf hingewiesen, daß zu einen "normalen" Drehstrommotor das Klemmbrett anders ist als bei einen Dahlandermotor !
    Fazit:
    wenn Dein Klemmbrett
    U1 W2
    V1 U2
    W1 V2
    so aussieht, dann ist es KEIN Dahlandermotor
Standbohrmaschine 2 Stufen - Ähnliche Themen
  1. Standbohrmaschine 120v? Motor anschliesen
    Standbohrmaschine 120v? Motor anschliesen: Hallo Forum, Ich habe eine Standbohrmaschine erworben, es war kein Stecker montiert nur ein losses Kabel. Als ich den Deckel unten geöffnet habe...
  2. Standbohrmaschine abgesichert mit "K20" Leitungsschutzschalter?
    Standbohrmaschine abgesichert mit "K20" Leitungsschutzschalter?: Hallo Ich habe mir gerade die Güde GSB 20/12 LR mit 400 Volt gekauft! Die Maschine hat P1=800 Watt. Mein Drehstromanschluss ist mit 3 alte "K20"...
  3. Hitachi stufenlos
    Hitachi stufenlos: Hallo! Ich habe den Massagestab von Hitachi. Leider hat nur einen on/off Knopf und 5 Stufen. Nun meine Frage: Gibt es ein Gerät, mit dem ich die...
  4. Stufenlichter 24V
    Stufenlichter 24V: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag Forum, ich bin Elektroniker und kann mir folgendes nicht erklären; ich habe 24V Stufenlichter montiert und die liefen...
  5. 2-Stufen Schalter für Motor mit 9 Adern (zwei Geschwindigkeiten eine Drehrichtung)
    2-Stufen Schalter für Motor mit 9 Adern (zwei Geschwindigkeiten eine Drehrichtung): Hallo, habe einen Motor mit der Bezeichnung im Klemmbrett U1(b) V1(b) W1(b) U(a) V(a) W(a) X Y Z und benötige einen 2Stufen Schalter, mit dem ich...
