Starkstrom mit Verlängerungskabel
Diskutiere Starkstrom mit Verlängerungskabel im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo liebe Elektriker, ich bin neu hier und möchte eine Frage stellen. Natürlich habe ich das Forum nach einer Antwort durchforstet, aber so ganz...
  1. #1 dr.hartl, 11.05.2018
    dr.hartl
    dr.hartl Neues Mitglied
    ich bin neu hier und möchte eine Frage stellen. Natürlich habe ich das Forum nach einer Antwort durchforstet, aber so ganz konkret eine Antwort habe ich nicht gefunden.
    Folgendes Setup:
    ich möchte in unser Gartenhaus eine Sauna einbauen, es soll ein Ofen von 7,5-9Kw verbaut werden. Es ist zwar ein 220V Stramanschluss vorhanden, die nächste Gelegenheit an Drehstrom (oder heißt das Starkstrom?) zu kommen wäre aber eine entsprechende Steckdose in der Garage. Da steht 16A drauf, im Sicherungskasten im Keller scheint die Dose aber mit 3x16A abgesichert zu sein. Eine feste Verlegung in einem Rohr durch den Garten (dann ca 15m) scheidet aus.
    Jetzt mein Gedanke:
    ist es zulässig, an der Sauna eine Buchse anzubringen, in die ich dann jedesmal ein Verlängerungskabel aus der Garage zur Stromversorgung anschließe? Das Kabel würde dann quasi lose im Garten liegen....
    Wahrscheinlich verstoße ich damit gegen jegliche Regeln der Elektroinstallation, aber schließlich gibt es doch auch "mobile " Starkstromgeräte und Starkstrom-Verlängerungskabel gibt es doch auch zu kaufen...??? Es wär halt so wahnsinnig einfach.
    Ich dank für jede Antwort,
    Viele Grüße
  3. #2 Kaffeeruler, 11.05.2018
    Warum ?
    Wenn es eine 5polige 16a CEE Steckdose ist sollte es normal so sein. Starkstrom wie es gern genannt wird benötigt 3 Sicherungen.. Für jede Phase eine
    Hat die Steckdose einen RCD ( auch FI genannt ) ?
    Einfach ist leider kein Garant für Funktion oder Sicherheit. Aber ein generelles Verbot dagegen gibt es nicht
  4. ego
    Grundsätzlich spricht da nichts gegen.
  5. #4 andi2206, 11.05.2018
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Achtung, an der Sauna muß aber ein Aufputz Feuchtraum CEE Stecker montiert sein.
    Und das Kabel muß für außen geeignet sein, zB Schwere Gummileitung.
    Das Kabel muß Stecker Kupplung haben!!!!Sonst spricht nichts dagegen.
    andi2206
  6. #5 dr.hartl, 12.05.2018
    dr.hartl
    Moin Kaffeeruler,moin Ego, moin andi2206,
    Vielen Dank für Eure Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen, mit diesen Infos kann ich dass Projekt starten.
    Eine unterirdische Verlegung würde bedeuten dass die halbe Terasse abgerissen werden muss, und wir wohnen hier zur Miete...
    Ansonsten wäre mir das schon lieber.
    Und klar, an die Sauna gehört der Stecker.
    Ich werde halt in ein vernünftiges Kabel investieren, dann geht das schon.
    Nochmals vielen Dank und ein schönes Wochenende,
    Grüße
    Naja zuerst sollte man mal prüfen, ob die CEE Steckdose über einen FI geschützt ist, sonst würde ich da keine Sauna anschließen wollen, die ich selbst benutze.:D
    Blöde Frage am Rande. Ich hab mich mit sowas noch nicht befasst, aber gibt es denn keine richtige Sauna mehr, so mit Holzofen?
    2. Frage ist natürlich die der Heizung der Gartenhütte allgemein. Wäre blöd, wenn einer den Stecker zieht und dann der ganze Quatsch im Winter zerfriert
  8. gert
    Saunaofen mit Direktanschluß braucht keinen RCD / FI- Schalter. Die Steckverbindung schon.
    Das Gartenhaus hat doch bereits einen 230 V Anschluß, da kann ja nach Belieben ein Frostwächter angeschlossen werden. Wozu überhaupt?
  9. elo22
    Seit wann das denn? 30 mA RCD war doch schon vor 2009 Vorschrift.
  10. #9 dr.hartl, 16.05.2018
    dr.hartl
    also..
    Danke für die weiteren Beiträge, jetzt bin wieder etwas verunsichert.
    Der Anschluss als Stecker in der Sauna, kräftiges Kabel, die Steckdose in der Garage....das scheint ok zu sein.
    Im Sicherungskasten ist die Dose in der Garage mit drei Sicherungen verbunden, so steht’s im Plan, ich nehme an, das ist wird mit FI bezeichnet...??
    Muss da noch eine andere Sicherung rein? Im Gartenhaus?
    Ist es der Leitung, Entschuldigung, nur dumm gefragt, nicht egal wie kalt es im Gartenhaus ist? Wegen dem Frostwächter?
    Also um beim Thema zu bleiben, wenn die Steckdose in der Garage korrekt gesichert ist, und der Stecker an der Sauna auch fachgerecht montiert wird, dann braucht es nichts weiteres....
    ...hoffe ich..
    Hauptsache es läuft
    zwar rückwärts und bergab
    aber es läuft
    Grüße
  11. #10 Elektro, 16.05.2018
    Elektro Super-Moderator
    nein, die 3 Sicherungen sind keine FI (RCD) oder Fehlerstromschutzschalter.
    Gibt es einen FI für die Gesamte Anlage?
    Mach mal ein Foto der Verteilung.
Starkstrom mit Verlängerungskabel - Ähnliche Themen
  1. Starkstromsteckdose mit einer Phase beliefern
    Starkstromsteckdose mit einer Phase beliefern: Hallo, Ich habe in meiner Wohnung eine Starkstromsteckdose (5 Kontakten) in der Küche, die an drei MBN120 B20 Sicherungen in dem...
  2. Garagentorbetätigung mittels Starkstromkabel
    Garagentorbetätigung mittels Starkstromkabel: Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe ! Mein Reihenhausnachbar hat eine Garage, die ca. 15m von seinem Haus im Hof steht. Anscheinend...
  3. *****feld Herdplatte autark an 220V mit 1 Phase, ohne Starkstrom anschließen
    *****feld Herdplatte autark an 220V mit 1 Phase, ohne Starkstrom anschließen: Hallo zusammen! wir haben in unserer Küche seit gut 14 Jahren ein *****feld mit getrenntem Backofen in Betrieb. Beide Geräte sind von Constructa...
  4. Starkstrom mit 510V ???
    Starkstrom mit 510V ???: Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem... In einem alten Schuppen habe ich eine Schreinermaschine aufgestellt. Beim Anschluss ans Netz (bzw....
  5. Schweißgerät Starkstrom auch mit "Normalstrom" betreiben?
    Schweißgerät Starkstrom auch mit "Normalstrom" betreiben?: Hi, möchte erstmal kurz Hallo sagen, ist mein erster Beitrag hier. Habe abgesehen von Auto - Elektrik sehr wenig Plan von Elektrik. Könnte...
