Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich
Diskutiere Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallöchen, Habe vor, o .g. Adern als Zuleitung zu einer Steckdosen-Schalterkombination an einer häuslichen Außenwand in einem Minikanal 6x12mm...
  1. #1 peterbosse, 25.10.2023
    peterbosse
    peterbosse Schlitzeklopfer
    Hallöchen,
    Habe vor, o .g. Adern als Zuleitung zu einer Steckdosen-Schalterkombination an einer häuslichen Außenwand in einem Minikanal 6x12mm mit Klappdeckel (einseitig fest am Unterteil verbunden) zu verlegen. Die Weiterführung geht dann senkrecht über einen Dämmerungs-/Bewegungsmelder zu einer LED-Leuchte.
    Da man die Minikanäle ja nicht direkt mit den vorgenannten Geräten verbinden kann, sollten
    die Zu-u. Ableitungen dann durch den leeren Mantel eines NYM-Kabels gezogen werden und anschließend noch wasserdicht mit Silikon versiegelt werden.
    Der genannte Stromkreis ist mit einem FI-Schalter abgesichert. Gibt es irgendwelche Widersprüche zu irgend einer DIN bzw. EU-Norm?
  3. #2 Kaffeeruler, 25.10.2023
    Ja, nicht zulässig in einem Kanal der sich werkzeuglos öffnen lässt
  4. elo22
    Watt fürn Murks.
    ego gefällt das.
  5. #4 michaneu, 25.10.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Reden wir hier von Einzeladern ohne PVC/Gummihülle? Also nicht doppelt isoliert? Technisch sicherlich kein Problem, aber "nörmlich" wohl schon.
    Die Frage ist: Warum? Warum nicht gewöhnliches NYM? Und wie schaltest du mit nur einer (schwarzen) Ader?
  6. #5 peterbosse, 25.10.2023
    peterbosse
    Der Schalter ist meistens geöffnet und die Phase geht direkt über der Dämmerungsschalter zur Leuchte. Wenn man den Schalter in „ein“ schaltet, dann geht die Phase auf L‘ am Dämmerungsschalter und man hat Dauerlicht. Es wird somit der Dämmerungsschalter einfach ausgebrückt. Die Einzeladern sind,wie eingangs in der Anfrage erwähnt, H07V-U 1,5qmm (das ist also keine Gummiaderleitung!).
    Der Weg der Zuleitung geht über 9 Ecken und es ist sehr wenig Platz für einen dickeren Kabelkanal zur Aufnahme einer NYM-J Leitung. Der Eingangs genannte Kabelkanal paßt in vor Ort teilweise vorhandene bauliche Profile, ohne groß auffällig zu werden.
  7. #6 michaneu, 25.10.2023
    michaneu
    Weil Du Steckdosen-Schaltkombination geschrieben hast: Wie schaltest du L' mit nur einem Leiter? Weil L/N/PE brauchst du ja schon für die Steckdose. Nur als Schalter könntest du den N als geschalteten L "missbrauchen". Und wie gesagt, am Ende ist es deine Entscheidung, technisch steht der fehlenden Doppelisolierung nichts im Weg.
  8. #7 peterbosse, 25.10.2023
    peterbosse
    Leute, Ihr scheint die Schaltung nicht zu kennen.
    3 Adern x 1,5qmm / sw/bl/gn-ge als Zuleitung/ zur Schalter Steckdosen-Kombination (Steckdose ist einfach nur ein extra); dann mit 4
    Adern x 1,5qmm / 2x sw/ 1x bl / 1x gn-ge zum Dämmerungsschalter; 1x sw geht zu L vor dem Schaltkontakt/ 1x sw geht zu L‘ nach dem Schaltkontakt. Die beiden anderen Adern gehen direkt zur Leuchte.
    Meine Frage ist nicht wie die Schaltung geht. Das habe ich schon x-Mal installiert. Es geht mir nur um den Fakt, ob man die o.g. Aderleitung im Kanal verlegen darf. Ich habe einfach das Problem, daß ich keinen Platz zum Verlegen einer NYM-J Leitung habe um die vorgenannten 9 Ecken im Bereich der Zuleitung zu überwinden.
  9. ego
    Dann lass das jemand installieren der damit keine probleme hat...
  10. #9 Gast001, 26.10.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Zu deiner technischen frage ja erlaubt aber nur wenn vom kanal keine leitende verbindung auch keine schraube oder ähnliches gibt UND es darf nur mit werkzeug möglich sein ihn zu öffnen.
    Also wird es nicht richtig sein wie du es vor hast.
    Zur schaltung dein text war so unverständlich geschrieben das es nicht klar erkennbar war. Es ist üblich auch auf andere fehler hinzuweisen
  11. #10 michaneu, 26.10.2023
    michaneu
    Ja das ist neu, davon war bislang noch nicht die Rede.
Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Herdanschluss mit 2,5 mm² starrer Aderleitung heutzutage unüblich?
    Herdanschluss mit 2,5 mm² starrer Aderleitung heutzutage unüblich?: Hallo! Ich möchte demnächst in meiner neuen Küche die Kochstelle anschließen. Bisher war in der alten Küche der Herdanschluss mit 5 x 2,5 mm²...
  2. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  3. Litze - Wago - Starres Kabel
    Litze - Wago - Starres Kabel: Guten Abend, ich habe folgendes Problem. An einem Rolladenschalter von TechniSat muss ich die Kabel per Druckfederklemme befestigen. Vom Rolladen...
  4. Starre Einzeladern in Verteilerschrank
    Starre Einzeladern in Verteilerschrank: In einem Zählerschrank (Einkundenanlage) mit 6-Reihigen Verteilerfeld soll eine Leitungsverbindung vom 63A-Hauptschalter der sich über dem...
  5. 7 Aderleitungen durch ein Installationsrohr?!
    7 Aderleitungen durch ein Installationsrohr?!: Hallo zusammen, entschuldigt bitte, dass ich mich sehr Laienhaft ausdrücke, aber ich brauche Hilfe. Wir haben ein Haus saniert und einen...
