Starter für Leuchtstofflampen
Diskutiere Starter für Leuchtstofflampen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, ich habe schon jetzt lang im internet gesucht bin aber nicht fündig geworden naja zu meiner fragen auf dem gehäuse von startern steht...
  1. #1 Tracktor33, 26.12.2009
    Tracktor33
    Tracktor33 Leitungssucher
    hallo,
    ich habe schon jetzt lang im internet gesucht bin aber nicht fündig geworden naja zu meiner fragen auf dem gehäuse von startern steht doch immer verschiedene angaben drauf wie z.B. St 111 oser St 151 und und und nun wollt ich aus intresse mal wissen was das st und die verschiedenen zahlenkombinationen bedeuten 111 oder 151 usw. ?
    Schau mal hier: Starter für Leuchtstofflampen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 26.12.2009
    AW: Starter für Leuchtstofflampen
    ST( Starter ) 111( 4-80W Single ) ST 151( 4-22W Reihenschaltung ) sind der Type von z.B Osram, ws sie genau nun können kann mann in kleingedruckten auf den Starter lesen od bei Osram. Was nun die zahlen bedeuten... ich geh mal von der Serie aus... jedes kind braucht einen Namen :D
    OSRAM|Professionals|Allgemeinbeleuchtung|Leuchtstofflampen|Mit System zur Perfektion|Starter|LONGLIFE Starter|index
    OSRAM|Professionals|Allgemeinbeleuchtung|Leuchtstofflampen|Mit System zur Perfektion|Starter|index
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Das ist der Typ von der Marke OSRAM.
    Der entscheidende Unterschied liegt darin das die Spannung unterschiedlich ist, bei denen die Starter anfangen zu glimmen. Normalerweise braucht man Starter fuer die Netzspannung, die St 111. Sind zwei Roehren hintereinander geschalet und nur ein Vorschaltgeraet vorhanden, liegt nur die halbe Netzspannung am Starter an. Da braucht man dann die St 151.
  5. #4 Frank-mkh, 04.01.2010
    Frank-mkh
    Frank-mkh Strippenstrolch
    Morgen,
    dann gibt es von Osram noch den ST171 auch Sicherungsstarter oder Sicherheitsstarter genannt, dieser verhindert bei einer defekten LS das sie zu oft startet. Nach einem gewissen pling, pling der Ls unterbricht der Starter den Stromkreis und man muss nach Wechsel der der defekten LS den roten Knopf drücken.
    Wir setzen diesen Typ Starter im OP-Bereich ein, allerdings nicht aus Sicherheitsgründen, sondern damit der Operateur durch das geflackere nicht pralle im Kopf wird.
    schönen Gruß
    Frank
    Achso:
    ST111 4-80W Einzel
    ST151 4-22W Serie
    ST171 30-65W Einzel
    ST172 18-22W Serie
    ST173 15-32W Einzel
    ST191 100-140W Einzel
    Alles Os*amtypen Ph*iips heißen anders.
Starter für Leuchtstofflampen - Ähnliche Themen
  1. Motorstarter KEDU KOA7 Anschluss für Dummies
    Motorstarter KEDU KOA7 Anschluss für Dummies: Hallo, ich, Maschinenbauer mit begrenzter Ahnung von E-Technik benötige eure Hilfe beim Anschließen eines KEDU KOA7 Motorstarter. So Sieht es...
  2. Starter für Leuchtstofflampe wurde in einen elektron. Starter getauscht
    Starter für Leuchtstofflampe wurde in einen elektron. Starter getauscht: Hallo, hatte mir vor kurzem für meine Werkstatt, die durch eine Leuchtstofflampe beleuchtet wird, elektron. "Schnell-Starter" zugelegt, nachdem...
  3. Suche Halter für Leuchtstofflampen Starter
    Suche Halter für Leuchtstofflampen Starter: Hi, kann mir jemand sagen wo ich folgendes Bauteil herbekomme? Also ich suche das untere Teil auf dem Bild!...
  4. Suche defekten Starter für Leuchtstoffröhren
    Suche defekten Starter für Leuchtstoffröhren: Hallo, ich suche für Halloween defekte Starter für Leuchtstoffröhren, denn ich benötige dieses flackern der Röhren. Das ist bisher die einfachste...
  5. Vorschaltgerät und Starter für (Kompakt)Leuchtstofflampen
    Vorschaltgerät und Starter für (Kompakt)Leuchtstofflampen: Hallo allerseits !WinkeWinke Ich hätte da eine Frage bzg. Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen (z.B Sockel 2G11) und...
