Starter vom Roller erzeugt nicht genug strom bzw. Gleichrichter/Spannungsreg. defekt
Diskutiere Starter vom Roller erzeugt nicht genug strom bzw. Gleichrichter/Spannungsreg. defekt im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo an meinem Roller kommen an der Batterie gemessen natürlich ohne Batterie nur 9v an wen ich gas gebe maximal 11 sollte aber eigentlich über...
  1. suzuki
    suzuki Neues Mitglied
    hallo an meinem Roller kommen an der Batterie gemessen natürlich ohne Batterie nur 9v an wen ich gas gebe maximal 11 sollte aber eigentlich über 13 v sein damit die Batterie richtig ladet ...
    Die Batterie ist parallel zu den Verbrauchern geschaltet das heißt auch ohne Batterie funktioniert alles,
    nur ist alles sehr schwach und dadurch Beeinflusst der Blinker Bremslicht und Scheinwerfer
    da die Batterie als Pufferspeicher dient
    Außerdem wollte ich mir gerne eine Steckdose 12 v halt
    wie beim auto einbauen zum Handy laden und wen ich mal bei guten wetter ne längere tour machen möchte und ein Navi benutzen möchte
    bis jetzt hatte ich nur die Idee Das vielleicht der Gleichrichter/Spannungsregler defekt ist
    jedoch könnte es auch ganz viele andere gründe haben
    ich hatte den plan einen Aufwärtswandler Anzuschließen und auf 15v zu regeln um den akku sicher zu laden würde ich dahinter einen 12 v Solar-Laderegler schalten
    Dann könnte ich wenigstens die Batterie Laden und das mit der Steckdose klar machen.
    Problem ist nur das der Roller dan versuchen wird an den strom zu kommen z.b wen ich das licht anmache der strom in die falsche Richtung fließt also aus der Batterie über den Laderegler und über den Aufwärtswandler und dabei alles schrottet ?????
    Danke im Vorraus
  3. #2 der lektro, 30.08.2015
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: Starter vom Roller erzeugt nicht genug strom bzw. Gleichrichter/Spannungsreg. def
    Ich würde mich erstmal um die Lima kümmern, vielleicht hilft dir das Video weiter: https://www.youtube.com/watch?v=oE674zLfC64
    Ohne Batterie wird das wohl nichts werden und wenn du misst, misst du falsch. Ich kanne die Schaltung vom Roller nicht, aber oft gibt es da gar keine Lichtmaschine sondern nur eine Ladespule mit Einweggleichrichter und da die Frequenz Drehzahlabhängig ist, messen da viele Multimeter Unsinn. Die Batterie wird da trotzdem geladen und stellt dann z.B. für den Blinker genug Stromreserve bereit.
Starter vom Roller erzeugt nicht genug strom bzw. Gleichrichter/Spannungsreg. defekt - Ähnliche Themen
  1. Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau
    Kfz-Elektrik Starter-Akku abklemmen Ausbau: Guten Abend ins Forum Zur Kfz-Elektrik finde ich keine Rubrik, deswegen also hier rein? Es geht um die Thematik wenn ein Kfz-Starter-Akku an- oder...
  2. Kurzschluß Auto Oldtimer, Starter
    Kurzschluß Auto Oldtimer, Starter: Liebe Freunde, heute konnte ich auf einmal meinen Oldtimer nicht mehr starten, kein Strom- komplette tote Hose, obwohl er kurz zuvor perfekt...
  3. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  4. Starterbatteriedefekt am Auto ?
    Starterbatteriedefekt am Auto ?: Hi, habe seit Juli einen gebrauchten A3 8V. Bis dato keine probleme mit der Batterie gehabt. Als es dann im Oktober/November kälter wurde fingen...
  5. Suche passende Schütze, Motorschutz, Softstarter
    Suche passende Schütze, Motorschutz, Softstarter: Servus, ich bin gelernter Elektroniker und ich baue gerade eine Kleinsteuerung mit einem Siemens CPU welche einen Motor einer Pumpe ansteuert. Es...
