Staubsaugermotor Anschlüsse
Diskutiere Staubsaugermotor Anschlüsse im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag Ich habe einen Ersatzmotor für meinen Staubsauger erhalten. Dieser hat im gegensatz zum alten Motor 3 Spulenanschlüsse. Wie schliesse...
  1. #1 elektrikus, 28.03.2010
    elektrikus
    elektrikus Schlitzeklopfer
    Guten Tag
    Ich habe einen Ersatzmotor für meinen Staubsauger erhalten. Dieser hat im gegensatz zum alten Motor 3 Spulenanschlüsse. Wie schliesse ich diesen nun korrekt an? Ich kann bei bedarf Bilder hochladen.
    MFG
    elektrikus
    Schau mal hier: Staubsaugermotor Anschlüsse. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Bart Simpson, 28.03.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    AW: Staubsaugermotor Anschlüsse
    mit bilder wäre es einfacher dir die frage zu beantworten
    Bist du überhaupt sicher dass es sich um spulenanschlüsse handelt vileicht ist ja eines Der PE
  4. Zosse
    Marke und Modell wäre auch interessant.
  5. #4 elektrikus, 28.03.2010
    elektrikus
    es handelt sich um ein usa modell majestic filter queen.
    der hersteller versichert dass ihr motor auf all ihre modelle passt.
    auf den bildern ist der alte motor mit seinen zwei anschlüssen und der neue motor mit drei anschlüssen (alle gehen an die spule) zu erkennen.
  6. #5 Bart Simpson, 28.03.2010
    Bart Simpson
    könntest du noch ein foto von dem Typenschild des Neuen motors machen?
  7. #6 elektrikus, 28.03.2010
    elektrikus
    Steht lediglich 230v un 50/60hz drauf.....
    und ellenlange nummern und strichcodes
  8. #7 Bart Simpson, 28.03.2010
    Bart Simpson
    Also ich muss zugeben ich weis auch nicht warum es drei Kabel sind allerdings kann ich vermutungen äusern.
    eine möglichkeit ist dass der Motor für das einphasen dreileiter Netz gedacht ist.
    eine ZWeite aber nicht sehr warscheinlcihe möglichkeit ist dass es sich um einen drehstrommotor handelt. Denn in den USA gilt
    R= braun oder Schwarz
    S= Orange,Rot oder Violet
    T=Blau oder Gelb
  9. Zosse
    Tja... ich passe auch... keine Ahnung und im Netz finde ich nichts...
    Ich kann das auf den Fotos nicht so genau erkennen. Geht ein Draht auf die Metallteile des Motors? Manchmal werden Entstörkondensatoren mit Mittelanschluß verbaut, der auf das Motorchassis geht.
  11. #10 elektrikus, 29.03.2010
    elektrikus
    alle anschlüsse gehen definitiv an die spule.
Staubsaugermotor Anschlüsse - Ähnliche Themen
  1. Absauganlage aus altem Staubsaugermotor
    Absauganlage aus altem Staubsaugermotor: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, Grüsse Euch alle, als Neue. Ich möchte aus einem alten Miele Motor, MRG 316-42/2, eine Absauganlage für die Werkstatt...
  2. Staubsaugermotor
    Staubsaugermotor: Hallo zusammen, ich besitze einen älteren Kesselstaubsauger, Fakir S20, dessen Motor zunehmend laute Geräusche macht. Jetzt habe ich mich...
  3. 230v (50hz) Staubsaugermotor an 120v (60hz) Netz betreiben ???
    230v (50hz) Staubsaugermotor an 120v (60hz) Netz betreiben ???: Hallo liebe Leser, ich habe ein kleines elektronisches Problem... ist es möglich einen 230Volt Staubsauger (350watt) in einem 120V-Netz zu...
  4. Trafo negative Sekundärspannung und drei Anschlüsse
    Trafo negative Sekundärspannung und drei Anschlüsse: Hallo, ich bin im ersten Semester und ziemlich verwirrt von einer wahrscheinlich sehr grundlegenden Sache. Bei diesem Trafo gibt es zwei...
  5. Gira Dose für 2 Satanschlüsse
    Gira Dose für 2 Satanschlüsse: Hallo, wir haben einige einfach Satanschlüsse in unserem Neubau geplant und einen doppelten. Kann mir jemand bezüglich der jeweils richtigen...
