Steckdose mit je 3 Anschlussmöglichkeiten
Diskutiere Steckdose mit je 3 Anschlussmöglichkeiten im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Steckdose mit je 3 Anschlussmöglichkeiten Ich bezweifle das die Klemmen dann für 3 Adern zugelassen sind Mfg Dierk
  1. #11 Kaffeeruler, 22.12.2014
  3. #12 Strippe-HH, 22.12.2014
    Auch an Steckdosen mit Schraubklemmen war dreifaches anschließen nie zugelassen gewesen.
    Warum hatten denn damals viele Steckdosen zwei PE- anschlüsse gehabt (außer die von Siemens)?
    Weil es eben besser und sicherer war nur einen Draht in der Anzugrichtung der Schraube anzuschießen.
    Davon mal abgesehen, dass man Steckdosen mit 9 Drähten dran nur noch mit den Hammerstiel in die Schalterdose reingewürgt bekommt und der Kurzschluss schon vorprogrammiert ist, wenn ein Draht der Phase sich mit der Kralle vereint.
    Hieß doch damals so, Durchschleiffähig nach VDE .......
  4. vilner
    vilner Neues Mitglied
    Kann man eine Unterputz-Steckdose mit 6 Klemmen noch irgendwo kaufen?
    Fa. N&L
    [​IMG]
    [​IMG]
Steckdose mit je 3 Anschlussmöglichkeiten - Ähnliche Themen
  1. Steckdose mit RCD
    Steckdose mit RCD: Hallo Zusammen, ich hatte die Diskussion ob und wenn ja wie sicher ein Steckdosen-RCD (meine Steckdose mit integriertem RCD) ist. Es ist mir klar...
  2. Steckdose mit Schalter IP44
    Steckdose mit Schalter IP44: Hallo Forenmitglieder, habe eine Frage zu dem im Anhang abgebildeten Steckdosenschalter. Mit diesem ist unsere Kaffeemaschine oberhalb unter dem...
  3. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
  4. Steckdose mit Schalter IP44 mit feuchten Fingern schalten?
    Steckdose mit Schalter IP44 mit feuchten Fingern schalten?: Hallo Forenmitglieder, kann der im Foto abgebildete Steckdosenschalter IP44 in der Küche auch schon mal mit leicht feuchten Fingern geschaltet...
  5. Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr
    Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank im Voraus. Die Gartensteckdose hat 2 Stecker. Anbei ein Bild von den Anschlüssen der...
