Steckdose ohne Schrauben abnehmen
Diskutiere Steckdose ohne Schrauben abnehmen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich versuche gerade eine Steckdose ohne Schrauben abzunehmen, schaffe es aber nicht. Theoretisch muss man die Drehscheibe um neunzig Grad im...
  1. #1 Benötigt, 15.04.2020
    Benötigt
    Benötigt Neues Mitglied
    Theoretisch muss man die Drehscheibe um neunzig Grad im Uhrzeigersinn fortbewegen, um Strom zu bekommen; praktisch steckt das Teil aber schon seit Längerem in der aktivierten Position fest, sodass man einen Stecker nur noch anzuschließen braucht.
    Die Klemmen nach oben bzw. unten drücken reicht nicht – gibt es eine Möglichkeit für mich, die Steckdose abzunehmen, oder muss ich einen Elektriker rufen?
  3. #2 Elektro, 15.04.2020
    Elektro Super-Moderator
    da ist nachträglich ein Kinderschutz eingebaut worden.
    Wenn du den entfernst, siehst du sicher die Schraube.
  4. Gaston
    Gaston Neues Mitglied
    Das ist ein alter Kinderschutz, der in die Steckdose eingeklebt ist. Mit einem flachen Schraubendreher könnte man bei freigeschalteter Steckdose versuchen, den Schutz herauszuhebeln. So wie er aussieht, wird er dabei wohl zerbrechen, aber das macht nichts.
  5. #4 Elektro, 15.04.2020
    Ein und Ausbau Kinderschutz Beispiel
    Schlitzeklopfer gefällt das.
  6. #5 Schlitzeklopfer, 15.04.2020
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    Das Teil ist eine Kindersicherung (siehe Bild, rot umrandet).
    Die kann man nachträglich in Steckdosen kleben, bei dir erfüllt es die Schutzfunktion sowieso nicht.
    Am Rand (roter Umrandung) mit flachem Schraubenzieher reinfahren und hochdrücken, dahinter wirst dann die Befestigungsschraube der Steckdosenrahmen erkennen.
    [​IMG]
  7. #6 Benötigt, 15.04.2020
    Benötigt
    Perfekt, vielen Dank!
  8. elo22
    Und damit hat die Steckdose ihre VDE Zulassung verloren.
  9. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    Wieso soll die Zulassung verloren sein?
    Die Steckdose wurde ohne Kinderschutz gefertigt und ist somit VDE gemäß.
    Der nachträglich eingeklebte Kinderschutz beeinträchtigt doch nicht die Zulassung.
    Man sollte nicht übertreiben
  10. #9 Elektro, 16.04.2020
    Doch, die Abstände, Tiefe es Eindringen von den Steckkontakten stimmt nicht mehr mit den vom Hersteller geprüften überein.
  11. #10 andi2206, 16.04.2020
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Mir wurde folgende Version gesagt:
    Ein Elektriker, ein Fachmann weiß, das die Kontaktfläche verringert wird,
    und deshalb darf ein Elektriker die Klebeteile nicht einbauen,
    ein Elektriker muß Kinderschutzsteckdosen einbauen..
    Ein Laie weiß das nicht, und deshalb darf er das.
    Oder warum werden die Klebeteile noch immer in Baumärkten und Discountern verkauft?
    andi2206
Steckdose ohne Schrauben abnehmen - Ähnliche Themen
  1. Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD
    Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD: Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke Mecklenburg-Vorpommern Bestandsschutz: Steckdosen im Gewerbe - ohne RCD...
  2. Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos
    Steckdosenkasten funktioniert ohne N.. Alle ratlos: Hallo zusammen Folgendes Phänomen: Wollte VDE Messungen am Menekes Steckdosenkasten durchführen und wunderte mich über die >500 M Ohm am Gossen...
  3. Steckdose ohne Schutzleiter??
    Steckdose ohne Schutzleiter??: Hallo Ich habe eine alte Garage erworben. Darin möchte ich Schalter und Steckdos wechseln weil alt und sehr wackelig. Ich wohne in der Schweiz....
  4. Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt)
    Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt): Hallo, ich muss eine Doppelsteckdose tauschen. Jetzt habe ich die alte Steckdose abgebaut und weiß nicht mehr, wo welche Kabel dran muss. Ein...
  5. Steckdosen ohne Rahmen
    Steckdosen ohne Rahmen: Hallo Fachleutz, Wir planen eine neue Küche, dabei sind auch neue Steckdosen geplant, in den Glaswänden am Herd und in Möbeln. Nachdem alles...
