Steckdosen an Verteilerdosen im Keller anschließen
Diskutiere Steckdosen an Verteilerdosen im Keller anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, würde gerne 3 zusätzliche Steckdosen im Kellen an Verteilerdosen anschließen. Ich kenn mich nicht so gut aus und hab mich schon in...
  1. Klopsi
    Klopsi Neues Mitglied
    würde gerne 3 zusätzliche Steckdosen im Kellen an Verteilerdosen anschließen. Ich kenn mich nicht so gut aus und hab mich schon in ähnlichen Beiträgen informiert und hab jetzt Bilder von den Dosen gemacht, um euren Ratschlag einzuholen.
    Die Dosen sind alle mit einem Lichtschalter verbunden und haben insgesamt vier Kabel die jeweils ankommen.
    Kann ich an diese Dosen (Anhang) ohne Probleme jeweils eine Steckdose anschließen? IMG_4502.jpg IMG_4503.jpg IMG_4505.jpg
    Viele Grüße
    Dieter
  3. #2 Strippe-HH, 14.09.2016
    AW: Steckdosen an Verteilerdosen im Keller anschließen
    Das ist machbar, aber nur im einem beschränkten Sinne.
    In einer Aufputz-Verteilerdose sollten sich nicht mehr als 5 Leiter in einer Klemme befinden in der auf Bild 3 befindlichen Dose wo 3x2,5 angeschlossen ist da ist zu prüfen was für Verbraucher dort abgehen, sind das Geräte wie Waschmaschine und Trockner wäre das mit einer weiteren Steckdose schon etwas riskant.
    Wenn es aber machbar ist, dann auch den gleichen Leitungsquerschnitt aber dann müssen auch die Wagoklemmen gewechselt werden.
    Was mich an den Dosen wundert, dass nicht die gleiche Anzahl der Leiter in den N und PE-Klemmen angeschlossen sind.
    Dazu muss, weil du ja an der Anlage was veränderst, die gesamte Kellerlichtanlage mit einem FI-Schalter zusätzlich abgesichert werden, das ist nämlich seit 2009 Vorschrift. Wenn du aber bereits einen hast der einen Auslösestrom von >30mA hat, dann natürlich nicht. Also prüfe das bitte mal nach.
    Übrigens, Geräte mit einem Anschlusswert von mehr als 2000 Watt erbrauchen eigens abgesicherte Stromkreise im Sicherungskasten.
  4. Klopsi
    Im Sicherungskasten ist ein CDA 225D. Wenn ich die Kabelverläufe richtig verfolgt hab dann ist die Dose 3 an der Dose 1 angeschlossen. Von der Dose 3 gehen eine Lampe,ein Lichtschalter und eine Steckdose ab. Von Dose 2 gehen zwei Lichtschalter und eine Lampe ab. Von Dose 1 geht ein dickes Kabel zu einer anderen Verteilerdose, eins zum Lichtschalter, das dritte wieder zu einer anderen Dose.
  5. #4 Strippe-HH, 15.09.2016
    Der CDA225D im Sicherungskasten sagt mir über den zustand ob da sich ein FI-Schalter oder auch nicht befindet nichts aus.
    Am besten machst du mal ein weiteres Foto vom ungeöffneten Sicherungskasten um sich ein Urteil darüber zu bilden.
    Auch fehlt die Angabe was an diesen Steckdosen angeschlossen werden soll und ob es dadurch möglich ist diese von den vorhandenen Verteilerdosen abzunehmen geht ohne die Sicherung zu überlasten.
    Deinen Angaben gemäß scheinst du kein Fachmann zu sein, und um dir die Zusammenhänge zu erklären da braucht man schon genaueres und nicht das eine vorhandene Leitung von 1 nach drei geht.
    Ohnehin wäre es wohl besser das du die Arbeiten von einem versierten Fachmann ausführen lässt anstatt selber dabei zu gehen.
  6. gert
    Mich wunderts nicht, denn auf den Leitungen zum Schalter liegt der schwarze L, der geschaltete ist dann oftmals blau!
    Das ist absoluter Schwachsinn, Herr Strippe!
    An einer "Kellerlichtanlage" braucht es keinen RCD !
    Auch wieder voll daneben!!!
    Wenn dann muß das heißen "kleiner oder gleich" 30 mA, sinnbildlich "< oder gleich"
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Wenn man an dem Stromkreis Steckdosen nachrüstet schon.
    @TE: Lass es machen und fummel da nichts selbst rum, da du offensichtlich keine Ahnung hast ;)
  8. #7 Strippe-HH, 16.09.2016
    Zu 1) wenn ich in einer Abzweigdose 4 Leitungen vorfinde und eine geht zum Schalter der mit NYM-J eingespeist ist, dann müssen in der N-klemme 3 Blaue sein und in der PE-klemme 4 gelbgrüne da der PE zum Schalter mitzuführen ist, hier ist es beim genaueren Hinsehen aber umgekehrt zu sein und wahrscheinlich auch der PE zur Leuchte nicht angeschlossen worden zu sein da wohl Iso-Leuchte und das ist Fachlich nicht richtig.
    Zu 2) hat es Xeno ja schon entsprechend argumentiert und auch auf den Laienstand des TE-s hingewiesen.
    Zu 3) hatte ich in meinen Beitrag #2 auf einem RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom von >30mA hingewiesen, da der TE es aber nicht beantworten konnte ihn um ein Foto seines Sicherungskasten gebeten damit man sich ein genaueres Urteil darüber bilden kann.
    -und mehr kann ich nicht tun, Herr Gert.
  9. gert
    Die Vorschrift bzw. Empfehlung, den Schutzleiter zu allen (auch SK II ) Betriebsmitteln mitzuführen, gibt es nme erst seit 2000.
    Das tut mir leid, daß wir uns mißverstanden haben:
    Eine "Kellerlichtanlage" braucht keinen RCD, natürlich ist ein RCD notwendig, sobald auch nur eine Steckdose nachgerüstet wird!
    Da habe ich weiter oben hingewiesen, es muß heißen: < = 30 mA.
  10. #9 Strippe-HH, 19.09.2016
    Zu 1) das wurde aber auch vorher immer gemacht, hatte es schon damals so gelernt.
    Zu 2) So lange nur Beleuchtung da angeschlossen ist brachte das bislang auch nicht jedenfalls bis vor kurzen, da müssen auch Beleuchtungen über RCD betrieben werden, siehe DIN-VDE0100-410,Neufassung 2016.08.12
    Bei Steckdosen RCD-Pflicht bei Nachrüstung ab 2009.
    Zu 3) leider falsch bezeichnet, aber sinngemäß ist ja klar was damit gemeint ist.
  11. #10 Kaffeeruler, 19.09.2016
    Die von dir zitierte Norm ist nur ein Entwurf der bis 12.12.16 Einspruchsfrist hat und ich meine erst seit 01.09.16 ausgegeben wird...
    Also biste etwas schneller unterwegs als die Post ;)
    Nachtrag
    hab mir den Entwurf mal rein gezogen...
    so ein schwachsinn an Formulierung :thumbdown:
    Ist der Keller "eine Räumlichkeit die für die Unterbringung von Einzelhaushalten geplant ist ?"
    Ich würde es bezweifeln
Steckdosen an Verteilerdosen im Keller anschließen - Ähnliche Themen
  1. Steckdosenverteiler in Stahlblechschrank
    Steckdosenverteiler in Stahlblechschrank: Hallo Leute, ich hab hier einen Verteiler im Stahlblechschrank, der überarbeitet gehört. Dazu hätte ich gern ein paar andere Meinungen. Der...
  2. Steckdosen für Mikrowelle + Backofen
    Steckdosen für Mikrowelle + Backofen: Servus Community, ich stecke mitten in der Kernsanierung der Wohnung für meine Freundin und mich. Die Küche wurde geplant und auch bestellt, ich...
  3. Steckdosen absichern
    Steckdosen absichern: Hallo , mein Elektriker hat im Haus Steckdosen ausgemessen und meinte das in 2 Räumen keine Schutzmaßnahmen vorhanden sind . Was wäre die...
  4. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  5. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
