Steckdosen - Strom auf beiden Polen !?!?
Diskutiere Steckdosen - Strom auf beiden Polen !?!? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen ! Wollte eine Deckenlampe anbringen. Habe nen Doppelschalter an der Wand. Steckdosen funktionierten ganz normal.. Aus der Decke...
  1. #1 Kasimir, 03.02.2012
    Kasimir
    Kasimir Neues Mitglied
    Hallo zusammen !
    Aus der Decke schauen 4 Kabel:
    - 1 schwarzes
    - 3 graue, davon sind 2 mit einer Lüsterklemme verbunden
    Ich dachte mir: komisch, aber ich meß mal durch..
    - das schwarze ist L für einen Schalter
    - das einzelne Graue ist L für den anderen Schalter
    soweit alles okay.
    habe dann die Klemme entfernt um die grauen Adern zu messen:
    - 1 Ader hat immer Saft, die andere nie (egal, wie Schalter stehen)
    vorher hatte ich auch schon gemessen, die beiden zusammen, hatten keine Spannung!
    Jetzt: funktionieren aber die Steckdosen im Zimmer nicht mehr !
    Ich messe und siehe da: An beiden Steckdosen, liegen an beiden Polen 230 V an !!! (natürlich jeweils gegen Masse gemessen)
    Wie kann das denn bitte sein ??
    (Wenn man also die Lüsterklemme an der Decke entfernt und diese 2 Adern nicht mehr verbunden sind, dann liegt plötzlich an N der Steckdose Spannung an ??)
    Kann mir das jemand erklären ??
    Vielen dank
    Kasimir
  3. #2 Strippentod, 03.02.2012
    AW: Steckdosen - Strom auf beiden Polen !?!?
    Mit was hast du denn gemessen und was definierst du denn als "Masse" ?
    1 schwarzes und 3 graue aus der Decke, da fällt mir erstmal gar nix zu ein. Scheint nach Belieben verkabelt worden zu sein. (Komm die Drähte aus nem Leerrohr oder aus ein und demselbem Kabel? )
  4. #3 Kaffeeruler, 03.02.2012
    Nun, die Lüsterklemme an der decke verbindet den N für dne ganzen Raum und evtl mehr.
    Wenn du die Klemme abnimmst hast du automatisch keinen N mehr für den rest des Stromkreises. Wenn nun ein Geräte in einer Steckdose steckt oder noch ne eingeschaltete lampe im Stromkreis ist holst du dir darüber die Phase auf den N kontakt.
    Das ganze kann aber auch gefährlich werden. Finger weg von solch Aktionen.
  5. #4 Micha94, 04.02.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Schreit nach Klassischer Nullung ..
  6. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Wie kommst du da drauf?
    Schreit für mich einfach nach dem was Dierk sagt. N in der Decke verklemmt und beim Messen einen Lichtschalter angelassen... Dann misst du über den N zur Lampe 230V minus Spannungsabfall an der Lampe gegen Masse.
    David
  7. #6 Kaffeeruler, 04.02.2012
    Micha hat schon recht mit einer evtl. KN, ändert nix am Fehlerbild aber ist umso gefährlicher da ich den Aussenleiten dann net nur auf den N hab sondern auch auf dem PE
    Böse
  8. #7 Kasimir, 04.02.2012
    Kasimir
    Leider kann man da nicht tief reingucken, sieht fast so aus, als ob die Adern lose in der Decke verschwinden..
    Ich habe übrigens keine Geräte oder Lampen angeschlossen. Und auch wenn schon, dann würde bei unterbrochener N Leitung doch einfach die Lampe ausbleiben. Wieso sollte auf dem ersten Stück der N-Ader dann Spannung liegen ??
    Sorry, verstehe gar nicht, was Damien sagt.. (Lichtschalter habe ich alle Stellungen durch) und (Was messe ich ? N zur Lampe ? Hab doch noch keine..)
    Klassische Nullung ? Okay, falls da kein Schutzleiter aus der Decke kommt, wäre in meinem Fall okay.. Auch sind ja Nirgends N und PE verbunden.
    Aber es kann doch nicht sein, dass plötzlich auf beiden Polen der Steckdose Saft drauf ist..
    Es kann weder
    - bei unterbrochenem N (N der Steckdose hat dann ja keinen Kontakt zur N Ader)
    - bei unterbrochenem L (dann wäre einfach gar kein Saft auf der Steckdose)
    passieren..
    Also, woran kann das sonst liegen ???
    Kann mir jemand helfen ?
    Vielen Dank
    Kasimir
  9. #8 Kaffeeruler, 05.02.2012
    Ich hoffe anhand der Skizze wird es erklärt, man muss schon etwas Querdenken.
    Aber wenn du gegen den einen Pen 230V hast und auf den offenen Pen ebenfalls 230V gegen PEN messen kannst und gegen Außenleiter 0V dann kann es nur so etwas sein.
    Das geht allerdings auch nur wenn ein Verbraucher vorhanden ist der noch am Außenleiter anliegt und eingeschaltet ist.
    So etwas erleben wir leider zu oft und gerade bei Altbauten kommt es vor das der PEN mehr als nur eine Klemmstelle hat die man lieber nicht auflösen sollte ohne die Sicherungen raus zu nehmen.
    ich hab auch schon erlebt das bei 230V Anlagen nur 1 PEN in der Ganzen Whng war und 4 Sicherungen. Da kommt Freude auf wenn mal ne Klemme abraucht
  10. #9 Micha94, 05.02.2012
    Micha94
    Genauso hab ich das gemeint mit der Klassischen Nullung !
    Tschuldigung das ich das nicht genauer Erklärt habe.
    Aber solang keine Rote Ader mit im Spiel war handelte es sich in mir bekannten fällen immer um eine Klassische Nullung.
  11. #10 Kaffeeruler, 05.02.2012
    Mal zu den Messergebnissen
Steckdosen - Strom auf beiden Polen !?!? - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  2. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  3. Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba
    Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba: Hallo! Ich habe eine Frage zu dem Stromverteiler, ich würde den gerne in meinem Gartenschuppen montieren. Problem der FI des Stromverteilers ist...
  4. Steckdosen bei alten Stromkabeln
    Steckdosen bei alten Stromkabeln: Guten Tag, ich brauche für meine Wohnwand 12 Steckdosen (Fernseher, Apple TV, Phillips Hue Bridge, drei Lampen von Phillips Hue, Wippe vom Baby,...
  5. Stromschiene für Steckdosen
    Stromschiene für Steckdosen: Hallo zusammen, im Rahmen meine BA untersuche ich, in wie weit ich eine Stromschiene nutzen kann um daran Steckdosen anzuschließen. Ziel ist es...
