Steckdosen und Lichtschalter Installation
Diskutiere Steckdosen und Lichtschalter Installation im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich möchte in einem Zimmer noch einige Steckdosen und Lampen Installieren. Die Kabel wurden bereits in den Wänden verlegt, auch die...
Status des Themas:
  1. #1 wolle1237, 26.10.2009
    wolle1237
    wolle1237 Schlitzeklopfer
    Die Kabel wurden bereits in den Wänden verlegt, auch die Leitung vom Sicherungskasten in das Zimmer.
    Eine Variante wäre mit einem Schalter und zwei Lampen,
    Die andere wäre mit einem Doppelschalter und ebenfalls zwei Lampen
    Nur mit dem " Verbinden" Klappt es nicht.
    Siehe Bilder.
    Wäre euch für Eure Hilfe Dankbar.
    wolle
    BLaubunt und schenzi gefällt das.
  3. #2 Kaffeeruler, 27.10.2009
  4. #3 Matze001, 27.10.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Steckdosen und Lichtschalter Installation
    @ Kaffeeruler : wie kommst du auf ne Sparwechselschaltung?
    Ich lese aus dem Text herraus der er eine Wechselschaltung und eine Serienschaltung bauen will, meiner Meinung nach ohne Bedenken beides Möglich.
    Marcel
  5. #4 wolle1237, 27.10.2009
    wolle1237
    Mir Geht es um die Verbindungen der Kabel in der Abzweigdose, das bekomme ich nicht hin.
    Ob eine Wechselschaltung richtig ist,weis ich nicht.?
    Einen FI im Sicherungskasten gibt es natürlich auch.
    danke
  6. #5 Kaffeeruler, 27.10.2009
    Das erste Bild... 2 Schalter mit je 1x Steckdose und 2 Lampen... beide sollen gleichzeitig an sein = Sparwechsel
    Das erste Bild... 2 Schalter mit je 1x Steckdose und 2 Lampen... beide sollen einzeln geschaltet werden = Ausschaltung x2
    Das zweite Bild hab ich übersehen ;)
    Ausschaltung und ne serienschaltung, wie du schon angemerkt hast Marcel...
  7. #6 Matze001, 27.10.2009
    Matze001
    Bitte erleutere genau welcher Schalter was machen soll,
    dann können wir dir sagen wie du verdahten musst.
    Marcel
  8. #7 Michael, 27.10.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hallo Leute,
    die Art der Zeichnung gefällt mir wirklich sehr gut. Ich wäre froh wenn sich hier einer die Mühe machen würde und anhand der Zeichnungen die Verbindungen in der Schalterdose erläutern würde.
  9. #8 Matze001, 27.10.2009
    Matze001
    Wenn die genaue Funktion geklärt ist kann ich das nachher / Heut abend gern machen.
    Marcel
  10. #9 wolle1237, 27.10.2009
    wolle1237
    Hallo Leute,
    siehe bild
    also folgendes...
    Schalter Nr.3 soll nur Lampe Nr.3 Aus-bzw einschalten
    Schalter 1&2 ( Doppelwippschalter) soll nur Lampe Nr.2 bzw. Lampe Nr.1 aus oder einschalten
    Steckdose und Schalter sind in einem Doppelrahmen
    danke jungs
  11. #10 Elektro, 27.10.2009
    Elektro Super-Moderator
    Das sind für mich eine Serien und eine Ausschaltung.
    Zusätzlich zum Bild wegen besserer Übersicht
    Alle Grüngelben miteinander verbinden.
    Alle Blauen Adern miteinander verbinden.
    Alle noch nicht belegten Braunen Adern miteinander verbinden.
Steckdosen und Lichtschalter Installation - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  5. Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5
    Jalousie, Licht und Steckdosen separat in 5x1,5: Hallo zusammen, In die Kinderzimmer hab ich 5x 1,5 NYM als Zuleitung gelegt. Kann ich pro Kinderzimmer Licht und Steckdosen mit einem 16A...
Status des Themas:
