Steckdosenerweiterung
Diskutiere Steckdosenerweiterung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo in die Runde ich möchte von meiner Garage Decke, wie auf der Skizze ersichtlich eine Steckdose auf meinen Oberboden legen. Ist dies...
  1. Ging
    Ging Strippenstrolch
    Hallo in die Runde
    ich möchte von meiner Garage Decke, wie auf der Skizze ersichtlich eine Steckdose auf meinen Oberboden legen. Ist dies zulässig! Die Steckdose wo ich den Strom abnehmen will ist fachmännisch abgesichert . FI Schalter/16 A Sicherung. Wenn ja, muss ich das Kabel das durch die Beton Decke geht nochmals mit einem isolier Schlauch überziehen. Was müsste ich besonders noch beachten um dieses auszuführen! Die Steckdose auf den Oberboden möchte ich auf ein Beschichtetes Holzbrett Schrauben.Ich will dafür eine Feuchtraum Steckdose verwenden.Für eine detaillierte Antwort wäre ich euch sehr dankbar!
    Schau mal hier: Steckdosenerweiterung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 der lektro, 18.04.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: Steckdosenerweiterung
    zuerst solltest du den richtigen Leitungsquerschnitt nehmen, 2,5 mm² wären passend. Dann benutzt du am besten Installationsrohre, die können auch durch deine Betondecke geführt werden. Feuchtraum Dose für oben passt, auf Holz eine gute Lösung.
  4. Ging
    Erst einmal danke für deine schnelle Antwort.
    Ich hätte gerne noch einmal gewusst, wenn ich keine Installationsrohre nehme ob ich dann das Stück Kabel was durch die Betondecke geht mit einen Installationsrohr schützen muss. Gibt es dafür irgend eine Vorschrift oder spielt es keine Rolle. Ich möchte es eben genau nach Vorschrift machen. Damit mir kein Elektriker dann sagt das hättest du so oder so machen müssen!
    Mit freundlichen Gruß
    Achim
  5. #4 der lektro, 18.04.2013
    der lektro
    nein. Musste nicht.
    Evtl. muss der Brandschutz beim Deckendurchbruch beachtet werden. Außerdem sollte die Leitung auf dem Oberboden, wo sie den Beton verlässt mechanisch geschützt werden. Keine Ahnung, ob es da heute noch eine Vorschrift gibt, aber als ich gelernt hab, war bei Aufputz ein mech. Schutz bis 60cm über Fussboden Vorschrift.
  7. #6 der lektro, 18.04.2013
    der lektro
    Installationsrohr ist die beste Lösung. Kostet nicht die Welt.
  8. Ging
    Hallo der lektro
    Habe deinen Rat angenommen. Installationsrohr gekauft, Schellen gekauft. Nun mal eine ganz andere Frage vielleicht weißt du darüber auch Bescheid. Wie dick sind eigentlich die so genannten filigran Decken ohne dass sie aufgefüllt wurden mit Beton. Es geht mir um folgendes: für die Schellen muss ich ja Löcher in die Decke bohren. Möchte dabei kein kabel anbohren was vielleicht oberhalb dieser Decke liegt. (Lampe und Steckdose an der Decke) wie tief könnte man bohren ohne dass sowas passiert. Vielleicht weißt du darüber Bescheid als erfahrener Elektriker!
    Mit besten Grüßen Achim
    Die sind nicht dick 5-7cm schätzungsweise
  10. #9 der lektro, 19.04.2013
    der lektro
    sorry, so erfahren bin ich nicht in dem Bereich. Dafür haben wir richtige "Strippenzieher" im Forum, frage mich allerdings, warum musst du über die Decke gehen? Ich benutze in solchen Fällen einen Leitungssucher. Für Installationen gibt es Vorschriften, sogenannte Installationszonen. Das findest du zB. hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Installationszone
    V
    ielleicht hilft dir das weiter.
    Der nützt da nichts, da ist so viel Stahl drin, da findest du keine Leitung.
Steckdosenerweiterung - Ähnliche Themen
  1. Steckdosenerweiterung / Baumangel / Befestigung auf Hausaussenwand
    Steckdosenerweiterung / Baumangel / Befestigung auf Hausaussenwand: Hallo, Ich habe auf meinem Gartensitzplatz die Markise erneuern lassen und dabei auch gleich einen Motor einbauen lassen. Dieser muss nun noch an...
