Steckdosenleisten für die Werkstatt
Diskutiere Steckdosenleisten für die Werkstatt im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich benötige dringend Hilfe! Bei uns im Betrieb war vor kurzem ein Sicherheitsbeauftragter und hab bemängelt, dass wir in der...
  1. #1 sandra85, 08.03.2011
    sandra85
    sandra85 Neues Mitglied
    Bei uns im Betrieb war vor kurzem ein Sicherheitsbeauftragter und hab bemängelt, dass wir in der Produktion unzulässige Steckdosenleiten haben.
    Im Bürogebäude ist dürfen diese verwendet werden, jedoch nicht in der Werkstatt.
    Kann mir bitte jemand mitteilen welche Steckdosenleisten ich uns zulegen soll, die für die Arbieten in den Produktionsabteilungen/ Werkstätten benutzt werden dürfen?
    Auf was muss ich da besonders achten? Kabel, Querschnitt oder ... gibbt es irgendwelche Normen, Wo kann ich dass nachlesen???
    Danke
  3. ego
    AW: Steckdosenleisten für die Werkstatt
    Die Leisten müssen den mechanichen Ansprüchen genügen. Schwere Aussführung, Klappdeckel und Leitung mind. H07RN-F sind da angesagt. Brennenstuhl ist ein guter Partner dafür. Generell sollte aber möglichst auf derartige Leisten verzichtet werden, und freste Steckdosen montiert werden.
    Was sagt denn die für die nach BGV A3 vorgeschriebenen Gereäteprüfungen zuständige Elektrofachkraft?
  4. #3 Kaffeeruler, 09.03.2011
    oder die von Mennekes, die sind zwar ohne Kabel aber dafür robust und wie die Steckdosenverteiler aufgebaut. Kabel, u Stecker müßen also selbst montiert werden..
    Oder Handverlängerungen mit 3-Fach Kupplung aus Vollgummi
  6. #5 dwarslöper, 09.03.2011
    dwarslöper
    dwarslöper Strippenzieher
    Im Büro, mag sein. Aber auch nur temporär. Als Dauerlösung sind sie nicht zulässig. Hier ist dann eine Festinstallation notwendig.
    Kabel: Mindestens H07RN-F oder gleichwertig, Mindestquerschnitt 1,5mm²
    Stecker: Schwere Vollgummi-Stecker nach DIN 49441, 16A, AC 250V, Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt, Knickschutz
    Kupplung: dito DIN49440, Hier darauf achten, dass Kupplungen eingekauft werden, bei denen die Verschlussdeckel einzeln nach gekauft werden können, sonst fallen sie schon bei deiner ersten Sichtprüfung wegen fehlender Abdeckung durch.
    Nachlesen: In den z.Z. gültigen DIN-VDE-Normen und DIN-Blättern. Wenn ihr ein Elektrobetrieb seid, sollte mindestens der Auswahlordner anwesend sein.
    Sonstiges: Fliegende Leitungen wie H07 sind nur temporäre, für die momentane Arbeit, zulässige Lösungen. Dauerversorgung nur über Festinstallation.
    Einkauf: Entweder Einzelkomponenten und selbst zusammen bauen oder Fertigkomponenten.
    Wo hast du diese Weisheiten her? Was bezeichnest du als temporär? Es gibt z.B Industriebetriebe, dort hängen unter der Decke Stromschienensysteme, da stellt man irgendwo eine Werkbank drunter mit einer Leuchte dran und einer Steckdose. Die steht dort 1 Woche oder 10 Jahre. Es gibt Schreibtische, die haben eine verschiebbare Tischplatte dort ist an der Hinterseite unter der Tischplatte eine Steckdosenleiste und Platz um alle Anschlußleitungen zu verstauen. Wenn du alle Steckdosenleisten einsammeln willst, sind wir wieder im Mittelalter, zuminest Internet kannst du vergessen weil solche Dinger in jedem Serverschrank sind.
  8. #7 dwarslöper, 09.03.2011
    dwarslöper
    A) Diese Weisheit hat ihren Ursprung aus den UVV´en. Unfallschutz (Stolpergefahr) usw..
    B) Ja, da gebe ich dir Recht, es gibt Systeme die sind flexibel aufgebaut. Hänge ( s.g. Energie-) gondeln, Treseninstallation. Aber hier handelt es sich um typgeprüfte Komponenten. Diese (z.B. Schreibtische) sind als solche auch zugelassen. Leitungen / Kabel die nicht offen herumliegen, beinhalten auch keine Stolpergefahr. Hier könnte man über den Leitungsquerschnitt diskutieren.
    Jede Steckdosenleiste ist Typgeprüft, hat ein VDE Zeichen und ein CE Zeichen und darf auch überall eingesetzt werden, wo die Umgebungsbedingungen stimmen.
    Eine Steckdosenleiste hinter einem Schrank beinhaltet auch keine Stolpergefahr ebensowenig eine Verlängerungsleitung, die irgendwo mit ein paar Kabelbindern befestigt wird.
Steckdosenleisten für die Werkstatt - Ähnliche Themen
  1. Mehrfachsteckdosenleisten
    Mehrfachsteckdosenleisten: Hallo, ich habe 5 St. 4fach Steckdosenleisten aneinandergereiht. (1.Leiste Zuleitung,2.Leiste in 1.eingesteckt usw.) gibt es eine VDE...
  2. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  3. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  4. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  5. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
