Steckdosensteinwürfel im Garten - per 5x2,5 mm² Erdkabel Steckdosen separat schalten?
Diskutiere Steckdosensteinwürfel im Garten - per 5x2,5 mm² Erdkabel Steckdosen separat schalten? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe vor langer Zeit mal von unserem Gartenhäuschen weg ein 5x2,5 mm² Erdkabel verlegt. Es führt zu so einem...
  1. #1 seppdeisen, 11.09.2020
    seppdeisen
    seppdeisen Strippenzieher
    ich habe vor langer Zeit mal von unserem Gartenhäuschen weg ein 5x2,5 mm² Erdkabel verlegt. Es führt zu so einem Steckdosensteinwürfel:
    [​IMG]
    Jeder der drei L-Leiter des Erdkabels ist in dem Würfel an einer der Steckdosen angeschlossen. Die vierte Steckdose habe ich frei gelassen. Im Gartenhäuschen habe ich den vom Sicherungskasten ankommenden L auf die drei Erdkabel-L verzweigt, und zusätzlich noch jeweils einen Ein-Ausschalter zwischengeschaltet. Ich kann somit vom Gartenhäuschen aus die drei Steckdosen separat ein- und ausschalten, um z.B. zwei am Würfel angeschlosse Lampen und einen kleinen Springbrunnen separat bedienen zu können. N und PE sind natürlich 1:1 durchgeschliffen und an den Steckdosen ebenfalls angeschlossen.
    Hat bisher immer funktioniert - nur ist das überhaupt zulässig? Kann es zu Problemen oder Schwierigkeiten führen?
    Danke für Eure Ratschläge
    Josef
  3. #2 Mister Kurzschluss, 11.09.2020
    Mister Kurzschluss
    Ich hoffe, dass Du einen geeigneten FI-Schutzschalter in diesem Stromkreis eingebaut hast. In meinem Garten sind z. B. die Steckdosen mit einem 10 mA Fehlerstrom-Schutzschalter geschützt.
  4. #3 Kaffeeruler, 11.09.2020
    Ja
    Ja..
    Ich geh mal davon aus das deine Schalter und somit auch die Steckdosen auf ein und der selben Sicherung liegen ?
    Dann ist alles ok
    Wenn sie aufgeteilt sind auf 3Sicherungen bei Drehstrom wäre es auch ok
    Nur wenn es 3 Sicherungen wären bei Wechselstrom dann wäre es unzulässig
  5. #4 seppdeisen, 11.09.2020
    seppdeisen
    Ja, diese 3 L-Leiter liegen alle parallel auf einer Sicherung bzw. Phase (im Sicherungskasten im Keller befindet sich der zugehörige Leitungsschutzschalter - dort ist auch der FI für das gesame Haus), Zusätzlich habe ich aber auch noch einen zweiten FI-Schalter in der Zuleitung zum Gartenhaus gesetzt, wobei der vermutlich überflüssig ist, da in Reihe mit dem FI im Sicherungskasten im Keller. Schaden wird er wohl nicht, und ich kann auf diese Art und Weise das Gartenhaus bequem stromfrei schalten.
  6. elo22
    Und rennst ansonsten hier und her da auch der andere RCD auslösen kann.
  7. #6 seppdeisen, 11.09.2020
    seppdeisen
    Wie schon gesagt, es geht mir mehr darum eine bequeme Abschaltmöglichkeit zu haben, um z.B. den Winter über das Gartenhaus und den Steckdosenwürfel stromlos zu machen.
  8. #7 seppdeisen, 18.09.2020
    seppdeisen
    Ich hab mal eine Skizze von dem Projekt gemacht, in dem auch die verwendeten Kabellängen verdeutlicht werden. Ich hoffe das ist alles so zulässig?
    Das Problem, welches ich jetzt habe ist, dass anscheinend Blindspannungen auftreten. Aufgefallen ist es mir, weil ich an den Steckdosen D3/D4 eine Wechselspannung von ca. 60 V messen kann wenn S3 geöffnet, und S1 oder S2 geschlossen ist. Eigentlich dürfte ich da doch gar nichts messen, der L von S3 nach D3/D4 hängt ja in der Luft! Außerdem leuchtet auch ganz schwach das in S3 eingebaute Glimmlämpchen .Diese 60 V brechen aber sofort zusammen wenn ich am Duspol die Last zuschalte. Umgekehrt verhält es sich auch an D1 und D2 wenn S3 geschlossen und S1 bzw. S2 geöffnet sind.
    Sind diese 60 V gefährlich? Dürfen die überhaupt sein, bzw. gibt es Abhilfe?
    Was meint ihr dazu?
    Danke und Grüße
    Josef
  9. #8 Kaffeeruler, 18.09.2020
    Nein, schmerzt evtl kurz wenn man eine Ader anfassen würde weil die Spannung doch recht hoch sein kann. Ähnlich wie eine Statische aufladung wenn man so will von der Auswirkung her
    Aber es fließt kein hoher Strom, somit ungefährlich
    Das da evtl Einkopplungen auftreten ist normal und lässt sich "nicht" verhindern...
    Man könnte andere Glimmelemente probieren oder einen Kondensator bzw Widerstand rein basteln an dem die Spannung dann abfällt wenn man den Aufwand denn betreiben möchte. Einfacher wäre wohl ein 2polger Schalter der den N zum Glimmelement mit abschaltet
  10. #9 seppdeisen, 18.09.2020
    seppdeisen
    Das ist gut, das Du das vorschlägst, hab ich mir nämlich auch schon überlegt, und würde dann so aussehen:
    Wäre das o.k. so?
    VG
    Josef
    EDIT: @Kaffeeruler: Ich habe Dich falsch verstanden. In meiner Lösung oben wird statt dem L dann der N zur jeweiligen Steckdose geschaltet. Der N liegt dann quasi 2x in der Steckdose auf. Wäre das zulässig, und v.a. bringt das überhaupt was? Oder induziert sich dann trotzdem eine Blindspannung?
  11. #10 Strippe-HH, 18.09.2020
    Dann knallt es bestimmt wegen den Kontaktabständen im Schalter.
Steckdosensteinwürfel im Garten - per 5x2,5 mm² Erdkabel Steckdosen separat schalten? - Ähnliche Themen
  1. Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr
    Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank im Voraus. Die Gartensteckdose hat 2 Stecker. Anbei ein Bild von den Anschlüssen der...
  2. Fehler in der Gartenbeleuchtung
    Fehler in der Gartenbeleuchtung: Hallo an alle, wenn ich mich hier melde, dann habe ich mal wieder ein Problem und brauche Hilfe: Ich habe eine Leitung (NYY-J 3x1.5) im Garten...
  3. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  4. Hütte im Garten mit Strom Versorgen
    Hütte im Garten mit Strom Versorgen: Hallo zusammen, Ich hoffe Ihr könnt mir hir Helfen, mein Schwiegervater baut sich gerade eine Hütte in den Garten jetzt möchte er dort Strom...
  5. Strom für Gartenhütte
    Strom für Gartenhütte: In unserer Gartenhütte liegt ein dreiadriges Erdkabel, welches in der Garage abgeklemmt ist. Messe ich mit dem Duspol die Kabel braun und blau...
