Stecker gesucht
Diskutiere Stecker gesucht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, unten ist die Steuereinheit eines Rollstuhlfahrrads mit einer freien Anschlussbuchse zu sehen. Das ist der Eingang des optischen...
  1. #1 Zelmani, 24.03.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    unten ist die Steuereinheit eines Rollstuhlfahrrads mit einer freien Anschlussbuchse zu sehen. Das ist der Eingang des optischen Trittfrequenzsensors (zweites Bild), zu dessen Leitung uns leider der Stecker ab- und verloren gegangen ist. Nun meine Frage: Was ist das für ein Steckertyp und wo kriege ich Ersatz her?
    Danke schonmal für alle hilfreichen Antworten.
    Bernd
    [​IMG][​IMG]
    Schau mal hier: Stecker gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 24.03.2012
    AW: Stecker gesucht
    Hallo!
    Sowas bekommst Du bei Conrad.
    Weiss aber nicht mehr die genaue Bezeichnung dafür.
    Entweder DIN-Norm o. so ähnlich?
  4. #3 Kaffeeruler, 24.03.2012
  5. #4 UdoausLu, 24.03.2012
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
  7. #6 Zelmani, 24.03.2012
    Zelmani
    AW: Stecker gesucht
    Danke für die zahlreichen Hinweise. Ich werd dann mal den 3-poligen DIN-Stecker bestellen, den bigdie vorgeschlagen hat. Die nächste Herausforderung wird voraussichtlich die korrekte PIN-Belegung sein, ich melde ich mich dann beizeiten wieder mit mehr Infos...
    Schöne Grüße,
    Bernd
Stecker gesucht
Stecker gesucht - Ähnliche Themen
  1. Bezeichnung des Steckers gesucht
    Bezeichnung des Steckers gesucht: Hallo Forum Für ein Projekt in der Lehrwerkstatt würde ich gerne etwas vorbereiten. Dazu sollte ich wissen, was das für ein Stecker ist:...
  2. Halterung für freihängenden Stecker gesucht
    Halterung für freihängenden Stecker gesucht: Hallo, ich suche eine Halterung für eine freihängende Steckdose. Ideal wäre, wenn man die Höhe verstellen könnte, zb. wie bei höhenverstellbare...
  3. Stecker von Weru Secur gesucht!
    Stecker von Weru Secur gesucht!: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich suche die Bezeichnung von folgendem Stecker (siehe Bilder) aus einer Weru Secur Fensteralarmanlage. Die...
  4. Steuerung 24V verlängern, Leitung und Stecker/Kupplung gesucht
    Steuerung 24V verlängern, Leitung und Stecker/Kupplung gesucht: Hallo Elektro-Fachleute, ich habe eine Steuerung die mit 24V läuft. Nun möchte ich ein zusätzliches Bedienpult anschliessen mit 3 Ein-Tastern...
  5. GESUCHT: Stecker
    GESUCHT: Stecker: Hallo ich bin auf der Suche nach diesem Stecker, dieser ist ein Bahn Stecker und wird in Lokomotiven verbaut. Nach Möglichkeit direkt bitte mit...
