Steckernetzteil, Ersatztrafo für 500 LED Lichterkette
Diskutiere Steckernetzteil, Ersatztrafo für 500 LED Lichterkette im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich suche einen Ersatztrafo für eine 500 LED Lichterkette. Der alte Trafo hatte folgende Eigenschaften: Ming An - Safety isolating...
  1. #1 nova-linda, 15.10.2014
    nova-linda
    nova-linda Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Ming An - Safety isolating transformer
    MODEL: MAO-2400600 IP44
    INPUT: 230-240V ~ 50Hz
    OUTPUT: 24V ~ 600mA 14.4VA
    Da ich den gleichen Trafo nicht mehr finden konnte, weiß ich jetzt nicht, welchen ich nehmen kann.
    Habe ich mal im Internet gesucht und 3 Trafo´s gefunden.
    Könnte einer davon passen?
    Ersatztrafo 1:
    Vergossener Ersatztrafo Steckertrafo 230Volt, 50Hz auf 24V Wechselstrom (AC), Der Trafo ist bis max. 20,4VA, 20,4Watt belastbar, Trafo-Gehäuse komplett vergossen, geeignet für den Einsatz im Innen- und im Aussenbereich Eingangsspannung: 230-240Vac 50/60Hz, Ausgangsspannung: 24V Ausgang: Anschluß über 2polige Rundbuchse, Niedervolt Stecksystem, mit Schraubgewinde und Überwurfmutter. IP44
    Ersatztrafo 2:
    Technische Daten:
    230 V - 50 Hz
    30V - 60 VA
    IP44 (für den Außenbereich)
    GS - geprüfte Sicherheit
    Adapterkabel ca. 60 cm
    erweiterbar für bis zu 2000 LED mit allen diLED Produkten
    Ersatztrafo 3:
    Eingang 230V
    Ausgang 24V AC / 1500mA (36VA / 36 Watt)
    für 2 Pin Anschlussstecker (Trafo Gewindedurchmesser ca. 15mm)
    Schutzklasse IP64
    Verwendung Innen und Außen möglich
    Netzkabel ca. 1,70 Meter lang
    Maße ca.: 84mm breit / 55mm tief / 72mm hoch
    AW: Steckernetzteil, Ersatztrafo für 500 LED Lichterkette
    Der 1. oder der 3. , je nachdem, ob er Steckernetzteilform haben soll oder nicht.
Steckernetzteil, Ersatztrafo für 500 LED Lichterkette - Ähnliche Themen
  1. Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen
    Schutzklasse 2 Steckernetzteil prüfen: Hallo Allerseits, darf ich bitte fragen, wie kan korrekt SK II Geräte prüft, die berührbare Metallteile haben, die naturgemäß nicht mit dem...
  2. Steckernetzteil u. DGUV V3
    Steckernetzteil u. DGUV V3: Hallo, Freunde der Elektronen im Betrieb muß ich die Überprüfungen durchführen. Da gibt es oft die 12V Steckernetzteile (z.B. für Switches,...
  3. Suche symmetrisches Steckernetzteil mit +/-9V
    Suche symmetrisches Steckernetzteil mit +/-9V: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem symmetrischen Stecker-Netzteil, welches +9V/ -9V 0,8A (oder mehr) ausgibt. Ich habe das...
  4. Steckernetzteil ersetzen
    Steckernetzteil ersetzen: Hallo, ich möchte mehrere Außenkameras betreiben. Dafür möchte ich die Spannungsversorgung der Kameras nicht über die mitgelieferten...
  5. Steckernetzteile testen
    Steckernetzteile testen: Hallo zusammen, ich möchte Steckernetzteile testen Es gib viele verschiedene Stecker von Hohlstecker bis USB ... Hat jemand eine Liste was alles...
