Stehle Rohrmotor brummt nur beim Hochfahren
Diskutiere Stehle Rohrmotor brummt nur beim Hochfahren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Elektrikergemeinde ich habe ein Problem mit einem Stehle und Söhne Rohrmotor vom Typ R110-05761-10, welcher eine Leinwand betreibt....
  1. #1 kettenschutz, 14.03.2019
    kettenschutz
    kettenschutz Neues Mitglied
    Ich habe die Leinwand letztes Jahr bekommen, verbaut und getestet. Lief einwandfrei hoch und runter.
    Nun war sie aufgrund von Renovierungsarbeiten ungefähr ein Jahr lang nicht im Betrieb. Nur kurz zum testen.
    Nun sind die Renovierungen abgeschlossen, und ich wollte das gute Stück endlich in Betrieb nehmen.
    Runter fährt sie einwandfrei. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Der Dämpfer folgte auf dem Fuße ...
    Die Leinwand fährt nicht hoch. Der Motor brummt nur wie blöd wenn ich den Schalter für's hochfahren betätige
    Ich habe ein Video (als ZIP, da videos nicht direkt angehangen werden dürfen) angehangen vom kurzen runter und - nicht - wieder hochfahren
    EDIT: Video habe ich jetzt auf YouTube geladen:
    Ebenfalls habe ich ein Foto des Motors selbst angehangen.
    ich verstehe das nicht. Das Gerät ist seit dem Einhängen und ersten Testlauf nie wieder gelaufen, war nicht einmal am Strom gewesen.
    Auch ein "Beihelfen" durch anheben der schweren Leinwand hat nichts gebracht. Der Motor dreht nicht.
    Ich habe auch den Schalter getauscht, ohne Änderungen.
    Der Motor hat nur ein 4 adriges Kabel. PE+N, sw und bn. SW fährt runter, BN fährt (nicht) hoch
    Habt ihr eine Idee, was da kaputt sein kann? Ich bin leider nur laienhaft elektrotechnisch befleckt.
    Wie kann es sein, dass der Motor ohne summen und surren runterfährt, aber gar nicht hoch ?
    Das große Problem ist, dass das Leinwandgehäuse (wie im Video zu sehen) in der Decke verbaut ist. Ich bekomme die Leinwand nicht runter, ohne die Decke aufzureissen
    Ich hoffe sehr, ihr habt eine Idee, was man noch versuchen könnte
    viele Grüße
  3. #2 Siggi S, 14.03.2019
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    Spannung(br+bl) am Motor messen,wenn vorhanden ,dann ist der Endschalter für diese
    Bewegung defekt oder fälschlicherweise betätigt
  4. #3 kettenschutz, 14.03.2019
    kettenschutz
    hi Siggi, und danke für deine antwort
    Die Tatsache das der Motor brummt beim Versuch des hochfahrens (und zwar ziemlich laut) zeigt doch, dass Spannung anliegt? Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden ?
    Problem ist gelöst im Elko Forum:D
    kettenschutz gefällt das.
  6. #5 kettenschutz, 15.03.2019
    kettenschutz
    Das ist vollkommen richtig. Danke bigdie :)
    Könntest du dir die verschwendete Zeit nehmen, mir dein Schaltbild zu erklären? Ich verstehe nicht, wieso ich eine geschaltene Phase auf den N des Motors legen muss :-/
    xy war ja auch nicht richtig hilfreich Oo
    Das war das Beispiel für XY, wie man falsch anklemmen muss um deinen Fehler zu bekommen. Korrekt muss der N in die Mitte von den 3 Motoranschlüssen.
  8. #7 kettenschutz, 15.03.2019
    kettenschutz
    richtig verstehen kann ich's immer noch nicht... Aber es funktioniert :D
Stehle Rohrmotor brummt nur beim Hochfahren - Ähnliche Themen
  1. Niedervoltstehleuchte
    Niedervoltstehleuchte: Hallo Ich habe vor einigen Jahren eine Niedervoltstehleuchte bekommen Leider ist ein Kontakt in der Keramikfassung für die Niedervolt Halogen...
  2. 12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern
    12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas Licht ins dunkle bringen. Ich betreibe eine 12V Anlage an meinem Stall, da dort kein Hausstrom vorhanden...
  3. Rohrmotor mech. Endlagen 1 extra Endlage
    Rohrmotor mech. Endlagen 1 extra Endlage: Hallo zusammen, kling wahrscheinlich wirr das Thema Ich habe einen Rohrmotor mit mech. Endlagen (Standard halt) Dieser dreht mir eine...
  4. Rohrmotor ist nach Kurzschluss blockiert
    Rohrmotor ist nach Kurzschluss blockiert: Hallo Leute, Vor 4 Jahren habe ich eine Wintergartenmarkise komplett überholt. Dabei wurde auch der Motor gewechselt. Nach langer Winterpause...
  5. Kennt jemand diesen Rohrmotor für Rollläden?
    Kennt jemand diesen Rohrmotor für Rollläden?: Bin auf der Suche nach einer Anleitung für den Ausbau. Leider ist dieser irgendwie auf der Motorseite mit der Halterung fixiert und nicht wie...
