Steuerug für mein Eigenbaurollo mit Dämmerungsschalter...?
Diskutiere Steuerug für mein Eigenbaurollo mit Dämmerungsschalter...? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi ich hab mal wieder ein Problemchen mit meinen technischen Finessen für mein Aquarium:D. Ich habe das Problem, dass die Sonne im Sommer das...
  1. #1 jens4708, 14.12.2009
    jens4708
    jens4708 Schlitzeklopfer
    Hi ich hab mal wieder ein Problemchen mit meinen technischen Finessen für mein Aquarium:D. Ich habe das Problem, dass die Sonne im Sommer das Wasser in der Mittagszeit immer sehr stark aufheizt (>30C° :mad:) und da ich es fest in einer Trennwand eingebaut habe musste eine Lösung her...
    Ich habe mir also selbst aus nem IKEA Rollo, 2 Riemenscheiben, 1 Zahnriemen, und einem Elektrogetriebemotor (0-24V) meine eigene elektrische Rollade gebastelt (Bilder folgen bei Interesse).
    Angesteuert werden soll das ganze von einem Dämmerungsschalter von Conrad (13€ super Teil) bei dem kann man nicht nur bei einer bestimmten Dunkelheit, sondern auch bei einer bestimmten helligkeit (Sonneneinstrahlung) schalten außerdem kann sogar die Schalthysterese eingestellt werden.
    So dieser Schalter gibt ein Signal über ein Relais mit Wechsler, danach soll der Motor für eine einstellbare Zeit (ka so 2-6sec) das Rollo runterfahren und dann solange dort stehen bleiben bis das Signal nicht mehr ansteht, dann soll der Motor das Rollo wieder über die gleiche Zeit hochfahren und dort solange verweilen bis das Signal wieder ansteht, dann muss das Rollo wieder runter.
    Für die Elektro Freaks:rolleyes:...
    Wenn möglich sollte das Rollo auch noch über eine einstellbare Zeit (ca1-20min) untenbleiben unabhängig vom Dämmerungsschalter (ist warscheinlich zu anspruchsvoll deshalb nur wenn nicht zu schwer ist)!!
    Cool wär alternativ auch eine Selbstbauschaltung mit Schaltplan für ne Platine mit Lochstreifenraster, aber nun genaug!
    Ach ja mir stehen in meiner Elektroschatzkiste einige Zeitrelais, Relais, Taktgeber und andere Elektromechanische sowie Elektronische Bauteile zur Verfügung:cool:!
    Wär nett wenn mir jemand dabei helfen könnteIch gebe a
    AW: Steuerug für mein Eigenbaurollo mit Dämmerungsschalter...?
    Hat das Rollo auch Endschalter?
    Ich würde so etwas mit einer Siemens Logo machen. Ist etwas teurer aber du kannst damit auch noch andere Sachen rund ums Aquarium steuern.
  4. #3 Matze001, 15.12.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Gib mal bitte die Conrad-Nr. ;)
    Siemens Logo finde ich nicht verkehrt, dort hast du sogar eine Wochenzeitschaluhr, kannst darüber die Belechtung, Luft usw. alles schalten. Denke für nen Aquarium ne feine spielerei.
    Von mir könntest du eine Logo bekommen, guck mal an der Pinnwand, dort müsste sie irgendwo noch stehen falls du interesse hast.
    Das Programm könnte ich dir gleich draufpacken.
    Marcel
  5. #4 jens4708, 15.12.2009
    jens4708
    Nein es sind noch keine Endschalter montiert, da sich Befestigung und Optik noch nicht wirklich vertragen aber der Winter ist ja noch lang:D!
    Das mit der LOGO ist ne gute Idee hab da auch schon drüber nachgedacht mal sehen...
    Die Artikelnummer lautet: 191302 - 62
    Endschalter mußt du anbauen, nur über Zeiteinstellung wird der Spaß nicht auf Dauer funktionieren.
  7. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo jens 4708
    Zu deine Lichtintenzitätschaltung ( Conrad ) wird in Kombination mit
    Schaltrelais von Eltako typ EGS 12Z 8-230Volt uc passen. Motorlaufzeit jedoch
    minimum 10 Sekunden. Motor kann direkt für AUF -AB angeschlossen werden.
    Relaisausgänge Conradschaltung AUF-AB 24 V. auch an ELTAKO Relais anschliessen.
    Gruss Henk.
  8. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo Jens 4708
    Nochmals Henk, du kanns auch statt Eltako (minimal 10 Sek.) ein
    Relais von Fa. Schalk (www.schalk.de) typ UMS5.24V.- Gleich/Wechselspannung-
    nehmen. Motorlaufteit von 1bis 240 Sek. einstellbar. Motorausgang AUF / AB potentialfrei.
    Grüße Henk
Steuerug für mein Eigenbaurollo mit Dämmerungsschalter...? - Ähnliche Themen
  1. Steuerug für Heizpatronen extern
    Steuerug für Heizpatronen extern: Hallo hoffe ihr könnt mir helfen ich habe eine Gasheizung zusätzlich Solar und 3 Heizpatronen ( 2x 6KW in Heizung + 1x 6KW in Warmwasser) Ich...
  2. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  3. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  4. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  5. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
