Steuerung für 12V Motor
Diskutiere Steuerung für 12V Motor im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Forumgemeinde; ich bin dabei einen Schrank mit einer Schiebetür zu bauen die sich per Fernbedienung öffnen und schließen läßt....
  1. #1 mulleguido, 09.09.2014
    mulleguido
    mulleguido Schlitzeklopfer
    Schienensysthem und 12V Motor sind bereits vorhanden. Jetzt fehlt mir noch die Steuerung um den Motor anzusteuern.
    Der Motor muss jeweils in eine End-bzw. Ausgangsposition fahren und natürlich stoppen.
    Ich hoffe ihr könnt mir, einem Tischler, weiterhelfen.
    Vielen Dank schon mal im vorraus.
    MfG Guido
    Schau mal hier: Steuerung für 12V Motor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 09.09.2014
    AW: Steuerung für 12V Motor
    Nun, da gibt es mehr als eine lösung.
    Alles eine platz und preisfrage.
    Möglichkeit
    1) Umschalter verbauen wie man ihn auch von Jalousie u Co kennt um damit die Drehrichtung zu ändern, endlagen über Endschalter geschützt
    2) solch ein Relais verbauen ( gibt es in x Versionen ) , spart dann die Endschalter aber nicht den Schalter zum Umpolen
    sicher auch mehr Lösungen als die genannten möglich
    Aber um genauer darauf eingehen zu können würden wir auch die Motordaten benötigen damit wir wissen welche Ströme zu erwarten sind, evtl Bilder vom ganzen und welcher platz vorhanden ist für das ganze und den Schalter
  4. #3 mulleguido, 09.09.2014
    mulleguido
    Der Preis spielt natürlich eine Rolle, wichtiger ist jedoch eine hochwertige Lösung da der Schrank verkauft wird.
    Der Motor hat folgende Daten: 100-200 V AC, 50/60 Hz, Standby 1 W, Leistung 25 W, Spannung 12 V.
    Ich hab so etwas gefunden, jedoch ohne Endabschaltung.
    Motorsteuerung DC12V Funk Motor Controller Vorwärts & Rückwärts Momentan [0020191 (S1F-DC09/12/24 & C-3-2)] - €30.81 : Funk Sender Empfänger, Funkfernbedienung, Online-Shop FernKontrolle
    MfG Guido
  5. #4 mulleguido, 09.09.2014
    mulleguido
  6. #5 mulleguido, 09.09.2014
    mulleguido
    Die Seite lässt sich nicht verlinken. Dann vielleicht so.
    "Häfele slido e-drive"
    Bei dem Beschlag werden die Türen durch antippen der Tür geöffnet. Ich möchte sie, wie gesagt, vom Sofa aus öffen können.
    MfG Guido
  7. #6 Kaffeeruler, 09.09.2014
    Ob der Motor oder die dazugehörige Steuerung die Endabschaltung macht kann ich so net erkennen.
    Zumindest ist das ganze Set lt Herstellerseite so aufgebaut das auch eine Sicherheitsabschaltung erfolgt, also in etwa das was mein verlinktes Relais macht. Somit bedarf es keine Endlagenschalter am Motor.
    Aber mann müsste mal eine BDA / Daten vom System haben
  8. #7 mulleguido, 09.09.2014
    mulleguido
    Hallo Dierk,
    also wenn ich dich richtig verstehe kann ich, wenn der Motor selbst keinen Endlagenschalter hat, so eine Steuerung wie oben beschrieben nehmen und ein Relais wie du vorgeschlagen hast dazwischen schalten. Das Relais steuert somit die jeweilige Endlage.
    Sehe ich das richtig?
    Guido
    Wieso schreibst du einmal 12V Motor und das nächste Mal :
    Hat der Motor nun 12V DC oder 100-200V Ac
  10. #9 mulleguido, 09.09.2014
    mulleguido
    Die Steuerung hat eine Aufnahme von 100-200V AC. Der Motor selbst hat 12V. Ich muss die Steuerung ersetzen.
    Guido
    Wenn der Motor nicht mehr als 2A< braucht, kannst du zum Ansteuern des Motors auch sowas nehmen:
    http://www.***.de/motorabschaltung-dc-fuer-einfache-motoraktorik-mas100-komplettbausatz.html
    Die 3 *** im Link musst du durch e l v ersetzen.
    Vorteil das Ganzen, das Gerät erkennt ein blockieren des Motors und schaltet diese Richtung ab. Man erspart sich dabei die Endschalter und wenn z.B. etwas zwischen der Tür klemmt, wird der Motor abgeschaltet bevor er glüht.
Steuerung für 12V Motor - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  2. Steuerung für Rolltormotor
    Steuerung für Rolltormotor: Seit längerem suche ich eine Unterputzsteuerung für ein Rolltor das zeitgesteuert 4 mal täglich öffnet und schließt. Alle bisherigen machen nur...
  3. Sichere Lösung für Lichtsteuerung im Smart-Home
    Sichere Lösung für Lichtsteuerung im Smart-Home: Hallo zusammen, plane gerade die Elektrik eines größeren Umbaus. Jetzt bin ich beim Thema Lichtsteuerung angekommen. Da man immer damit rechnen...
  4. Steuerung für Fußbodenheizung
    Steuerung für Fußbodenheizung: Hallo miteinenader, ich habe im Bad eine el. Fußbodenheizung, die Regelung dazu befindet sich im Keller im Sicherungskasten. Leider ist dieses...
  5. Steuerung für Werkstattheizung
    Steuerung für Werkstattheizung: Moin @ all! Vorab: Ich bewohne ein kleines EFH mit Brennwert- Gastherme. Paradigma, Remeha, Weisshaupt. Daran angebaut habe ich einen...
