Steuerung Gartenbeleuchtung
Diskutiere Steuerung Gartenbeleuchtung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Folgende Aufgabe: Die Gartenleuchten sollen in der Dämmerung einschalten und nach einer festgelegten Zeit abschalten. Dabei ist die Einschaltdauer...
  1. #1 der lektro, 07.08.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Folgende Aufgabe: Die Gartenleuchten sollen in der Dämmerung einschalten und nach einer festgelegten Zeit abschalten. Dabei ist die Einschaltdauer im Winter länger als im Sommer, es ist also noch die Jahreszeit zu beachten. Wie könnte man das Problem preisbewusst lösen? Wäre eine Logo! möglich? Bisher macht der Betreiber das mit einer mechanischen Zeitschaltuhr, die stellt er dann ständig auf die jahreszeitlichen Bedingungen ein und das nervt ihn.
    Schau mal hier: Steuerung Gartenbeleuchtung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 07.08.2013
    AW: Steuerung Gartenbeleuchtung
    Wenn du dir ne LOGO anschaffen willst, alternative wären dann noch immer Zeitschaltuhr ( z.B Theben TR641top2 usw. )mit Astro u Auto. Umstellung und Jahresprogramm sowie u.a. Eingänge um mal manuell zu schalten oder auch einfach mal manuell einschalten..
    Bei der Logo sehe ich die Gefahr das die jemand auch mal evtl. umstellen muss bzw. manuell einschalten will usw.
    Wer macht dies dann ?
  4. #3 der lektro, 07.08.2013
    der lektro
    ich dachte an eine LOGO in Kombination mit einem Helligkeitssensor. Aber nur um zehn Leuchten ein- und auszuschalten erschien mir der ganze Aufwand sehr groß. Du hast recht, einen Eingriff ins Programm mal so einfach machen ist nicht möglich. Schaue mir mal die Theben an, Danke für den Hinweis.
    Auch bei einer Logo kann man Zeiten und anderes ändern ohne zu programmieren. Ist auch nicht komplizierter als an einer Schaltuhr. Wenn man allerdings Astrofunktion braucht, muss es eine 7er Logo sein. Mit Lichtsensor oder Dämmerungsschalter reicht auch eine 6er Logo
    Eins noch, wenn man nur einen Lichtsensor anschließen will, über einen Analogeingang per Spannungsteiler, muss es eine 12/24 Logo sein, und man braucht noch ein Netzteil 12 oder 24V
    Die Logo bietet sich halt an, wenn man für die 3 übrigen Ausgänge auch noch eine Anwendung hat. Man kann damit z.B. die Zirkulationspumpe schalten oder das Treppenlicht oder einen Stromstoßschalter ersetzen usw.
    Über die Eingänge geht dann das Außenlicht auch per Hand zu schalten.
  7. #6 AC DC Master, 07.08.2013
    also ich wäre für eine Theben oder sonstigen Hersteller mit astrouhr und helligkeitssensor. ist billiger und einfacher zu bedienen. oder willste noch andere Sachen damit steuern ?
  8. #7 der lektro, 08.08.2013
    der lektro
    nein, Master, nur die Gartenleuchten. Ich glaube auch, das ist die beste Lösung. Mein "Auftraggeber" will das auch einfach und simpel haben.
    Wozu braucht man Astrouhr mit Helligkeitssensor??? Eins von beiden sollte reichen. Wenn ich bei der Logo Zeiten ändern will, drücke ich auf Esc. - Parameter und hab dann die Zeiten. Was ist da bei Theben einfacher?
  10. #9 AC DC Master, 08.08.2013
    und warum bieten es den die Hersteller an ? guckste in die Bedienungsanleitung.
    Keine Ahnung wer das anbietet, aber ich brauch entweder Astro oder Sensor. Sensor ist genauer, also wenn ich Sensor hab, wozu dann noch Astrouhr??
Steuerung Gartenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  1. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  2. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  3. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  4. Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion
    Verdrahtung Sprechanlage zu Tousek Drehtorsteuerung ST51 wegen Toröffner Funktion: Hallo zusammen, Ich habe eine Video-Gegensprechanlage ( EZVIZ HP7 ). Das System ( 2 Draht Installation ) enthält eine Videotürklingel welche ich...
  5. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig
    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....
