Störung von Touchscreens und -pads durch Stromnetz?
Diskutiere Störung von Touchscreens und -pads durch Stromnetz? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich frage mal die Experten, da wir hier auf der Arbeit ein komisches Problem haben. Viele Geräte mit Toucheingabe, sei es...
  1. #1 stromprufer, 27.08.2012
    stromprufer
    stromprufer Neues Mitglied
    ich frage mal die Experten, da wir hier auf der Arbeit ein komisches Problem haben. Viele Geräte mit Toucheingabe, sei es Smartphone oder Touchpads von Laptops funktionieren nicht, oder der Cursor springt herum, wenn das Gerät am Netz betrieben wird. Das passiert auch, wenn ein Handy per USB-Kabel geladen wird. Es scheint die gesamte Etage zu betreffen. FI ist vorhanden.
    Hat jemand eine Idee, was dafür verantwortlich sein könnte?
    Danke!
  3. #2 kurtisane, 27.08.2012
    AW: Störung von Touchscreens und -pads durch Stromnetz?
    Vermutlich o. vielleicht gibt es Spannungsschwankungen im Stromnetz.
    Mal überprüfen lassen, wieviel Spannung an den Netzdosen Untertags wirklich vorhanden ist.
  4. #3 Strippentod, 27.08.2012
    Hmm. Ist das schon immer so? EDV-Probleme sind auch oft in TN-C-Netzen bekannt. (PEN-Leiter aká klassische Nullung)
    http://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/vds/emv.pdf
    Das wird wohl nur durch eine Analyse vor Ort geklärt werden können.
  5. #4 Kaffeeruler, 27.08.2012
    Nun ja, er schreibt das FI´s verbaut sind und somit dürfte das mit dem PEN/KN vergessen sein.
    Aber ich denke auch das eine Netzanalyse evtl. Aufschluss geben könnte.
    Unterspannung kann man fast ausschließen, eher Oberwellen oder ströme auf dem PE von z.B den EVG´s der Lampen.
    Marcus hat ja schon eine recht gute PDF dazu verlinkt und ein Fachmann mit nem passenden Messgerät sollte mal 3tage+ die Netzqualli messen.
    Kostet ca. 50-100€/Tag
    Ich hab das Problem auch bei meinem Smartphone aber nur bei einem billigen USB-Netzteil aus China, welches die Störungen erzeugt.
    Oberwellen auf dem PE? Ich hab noch kein Smartphone gesehen, welches eine Verbindung zum PE hat.
  8. #7 Strippentod, 27.08.2012
    Stimmt, haste Recht. Allerdings habe ich aber auch schon oft PEN´s über FI´s laufen sehen...*brrr* Ganz grausam...:roterKopf
  9. #8 Kaffeeruler, 27.08.2012
    Ströme auf PE
    Oder Oberwellen ( nicht auf PE )
    Besser ? :D
  10. #9 stromprufer, 27.08.2012
    stromprufer
    Danke erstmal für die Antworten.
    Es handelt sich um ein EDV-Netz an einer Uni. Da hängen viele Rechner dran. Die Vermutung mit den Störfrequenzen kann durchaus richtig sein. Ein günstiges Paar Aktivboxen aus China zeigt an den EDV-Steckdosen Brummgeräusche, die definitiv nicht das 50 oder 100Hz Netzbrummen sind. Eine Messung der Frequenzen des Audiospektrums (andere Messgeräte waren noch nicht zur Hand) haben ein breitbandiges Störspektrum bis rauf nach 10kHz gezeigt, das auch Impulse wie bei einer Datenübertragung aufweist. Es wird zwar WLAN verwendet, aber keiner betreibt PowerLans, oder wir wissen es nicht. Wir werden das wohl mal durchmessen lassen. Evtl. ist dies auch für den Ausfall einiger Geräte verantwortlich...
  11. #10 kurtisane, 27.08.2012
    Ich würde mal so gewisse "CE" = China Export Teile in einem anderen Gebäude testen um mal generell diese wo anders auf Funktion zu prüfen.
    Und dann die "Stromprüfer" mal ohne Vorurteile messen zu lassen.
    Ich kenn dass. In einem grossen Betrieb mit mehreren Gebäuden waren ständig Ausfälle in der EDV u. erst als sich Jemand den Eli zur Brust nahm um die ganzen Potischienen auf einen "Gemeinsamen Nenner" zu bringen, war der Spuk dann vorbei.
    Zuerst waren natürlich die EDVauler die Schuldigen dann waren es wir, weil wir rd. 600 CAT6 Dosen angeblich schlecht verkabelt hätten u. dann hat sich nach langem hin u. her zum Glück, alles wieder in Wohlgefallen aufgelöst.
    Kann sein, muss aber nicht?!
Störung von Touchscreens und -pads durch Stromnetz? - Ähnliche Themen
  1. Batterien statt Akkus; Zerstörung durch Ladeversuche durch Ladegerät?
  2. AEG Trockner Störung E50
    AEG Trockner Störung E50: Hallo an aktive Kollegen, ich hoffe hier von erfahrenen Kollegen paar Hilfreiche Informationen zu ergattern. An meinem AEG Lavatherm Trockner...
  3. TV-Gerät(Amazon stick) Störung durch Gefrierschrank
    TV-Gerät(Amazon stick) Störung durch Gefrierschrank: Sehr geehrte MitgliederInnen Ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung eingezogen. Dort verwenden meine Partnerin und ich meinen Amazon Stick....
  4. Sensorstörung bei Motoranlauf
    Sensorstörung bei Motoranlauf: Hallo, ich habe folgendes Problem: An einer Conche habe ich einen Raytek MI3 Temperaturfühler. Dieser übergibt seinen analogen Messwert an eine...
  5. Benachbarte Wohnung wird renoviert, Störungen im Netz
    Benachbarte Wohnung wird renoviert, Störungen im Netz: Hallo Zusammen, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Zur Situation: Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus (60er-Jahre) und die...
