STR Sprechanlage Belegung ändern oder erneuern?!
Diskutiere STR Sprechanlage Belegung ändern oder erneuern?! im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo wir haben ein STR Sprechanlage verbaut! Einfamilienhaus jetzt Zweifamilienhaus! Belegung: Wird oben geklingelt passt alles :applause: Aber...
  1. #1 Handsan, 22.07.2020
    Handsan
    Handsan Schlitzeklopfer
    Belegung:
    Aber bei betätigen der unteren Klingel hört mann es auch oben.... dies wollen wir ändern !!!
    Geht das?? :thumbsup:
    Wenn Ihr Angaben braucht melden! Werde versuchen Bilder usw. zu ergänzen :wink:
  3. #2 Mister Kurzschluss, 22.07.2020
    Mister Kurzschluss
    Da wird vermutlich am Klingeltaster überbrückt worden sein.
    Sind das oben verschiedene Läutewerke oder klingelt es nur in einem Gerät ?
  4. #3 Handsan, 22.07.2020
    Handsan
    oben ist ein langer ton beim betätigen, oben haben wir in 2 Räumen je nen Hörer !
    unten geht es an eine an Glocke mit Melodie....
    wenn der Taster überbrückt ist wie können wir es ändern?
    Danke vorab
  5. ego
    Welcher Anlagentyp ist denn überhaupt verbaut? (steht auf dem Netzgerät)
  6. #5 Handsan, 22.07.2020
    Handsan
    STR Elektronik Sprechanlagenset SET 304 weiss
    SET 304 speziell für das Zweifamilienhaus konzipiert, bestehend aus: Türstation mit 2 Klingeltaster, Netzgerät NH 200 TV, 2 Haustelefone HT 3003/2
    Bau ist aus 2006
  7. #6 Mister Kurzschluss, 23.07.2020
    Mister Kurzschluss
  8. #7 Handsan, 27.07.2020
    Handsan
    oje.... da blicke ich ja net durch :eek:
STR Sprechanlage Belegung ändern oder erneuern?! - Ähnliche Themen
  1. STR HT 2003/2 Türsprechanlage
    STR HT 2003/2 Türsprechanlage: Hallo Elektrik-Gemeinde, ich habe in meiner Wohnung eine STR HT 2003/2 Anlage installiert. Der Summton (Haustür/Wohnungstür sind...
  2. STR HT 2002N auf Siedle 711-01 Sprechanlage tauschen
    STR HT 2002N auf Siedle 711-01 Sprechanlage tauschen: Grüss Gott allerseits, ich habe ein Zweifamilienhaus und 2 mal den STR HT 2002N verbaut. Ist es möglich beide auf das Siedle 711-01 zu tauschen....
  3. str sprechanlage
    str sprechanlage: STR Türsprechanlage - Haustelefon HT 2003/2 macht Piepgeräusche.
  4. Siedle Sprechanlage - Türöffner hat Dauerstrom
    Siedle Sprechanlage - Türöffner hat Dauerstrom: Hallo, ich bin neu hier und habe ein echtes Problem. Am Sonntag hat es bei uns den ganzen Tag geregnet, Montag früh habe ich gemerkt, dass der...
  5. HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????
    HILFE - Wie Hörer öffnen an STR Haustürsprechanlage HT 2003/2N????: Hallo, bin der Neue hier. Habe festgestellt, dass an meiner Türsprechanlage das Kabel defekt ist (Isolierung offen) - und zwar direkt am Hörer....
