Strahler / Bewegungsmelder im Glassockel
Diskutiere Strahler / Bewegungsmelder im Glassockel im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo zusammen, Ich habe eine alte Gas Straßenlaterne die vom Vorgänger umgerüstet wurde auf 4 handelsübliche Glühlampen. Wenn man im Haus und...
  1. #1 Sonny80, 18.05.2017
    Sonny80
    Sonny80 Schlitzeklopfer
    hallo zusammen,
    Wenn man im Haus und draußen die Taster betätigt bleibt die Laterne eine gewisse Zeit an, gesteuert durch ein Zeitrelais im Keller.
    Ich möchte gerne in der Laterne statt den Glühlampen ein LED Strahler einsetzen mit Bewegungsmeldern der beim Betreten vom Grundstück automatisch angeht.
    Funktionieren die Bewegungsmelder zB von Steinel durch ein Glassockel bzw. Ist mit Fehlauslösungen zu rechnen ? Oder gibt es bessere Alternativen?
    5 adriges Kabel kommt aus den Boden
    Braun vom Relais
    Schwarz für Steckdose (Steckdose wird nicht mehr benötigt)
    Schwarz für Aussenschalter (kann entfallen)
    Neutralleiter
    Schutzleiter
    Vielen Dank
  3. gert
    Steinel Sens IQ und IHF3d "sehen" auch durch 3-fach-Fensterglas.
  4. #3 Strippe-HH, 19.05.2017
    Man kann auch einen Bewegungsmelder direkt vom Zeitrelais im Keller abnehmen ohne was an der Außenleuchte oder an dessen Zuleitung was zu verändern, da man an diesen alle brauchbaren Funktionen hat, die Phase den Geschalteten und den Neutralleiter
    Der BWM wird dann an der Hauswand befestigt, Zuleitung in NYM5x1.5 durch den Keller verlegt und gut ist.
    Zudem lässt sich die vorhandene Tasterschaltung trotzdem weiter verwenden:
    Zwischen Braun und weis sowie Blau käme dann der BWM angeschlossen.
    Sonny80 gefällt das.
Strahler / Bewegungsmelder im Glassockel - Ähnliche Themen
  1. Überbrücken LED Strahler mit Bewegungsmelder. Mit 5 Kabeln
    Überbrücken LED Strahler mit Bewegungsmelder. Mit 5 Kabeln: Hallo. Habe gerade folgendes Problem. Möchte meinen Bewegungsmelder von meinem kleinen LED Strahler überbrücken. Weis nur nicht welches Kabel...
  2. Sechs Strahler (Außenlicht) mit Bewegungsmeldern, schalterbar mit 2 Schaltern
    Sechs Strahler (Außenlicht) mit Bewegungsmeldern, schalterbar mit 2 Schaltern: Hi Leute, ich habe mal eine Frage zu einer speziellen Schaltung von Halogen-Strahlern (mit Bewegungsmelder) die an der Außenwand des Hauses...
  3. Hausbeleuchtung mit mehreren LED Strahlern an einem Bewegungsmelder
    Hausbeleuchtung mit mehreren LED Strahlern an einem Bewegungsmelder: Hallo liebes Forum, zunächst einmal: Ich bin eine absolute nicht-Heimwerkerin, bin für meine zwei linken Häne bekannt :-) Jetzt habe ich mir...
  4. Infrarotstrahler Erdung?
    Infrarotstrahler Erdung?: Hallo Ich habe zwei Infrarotstrahler, die an einem Netzgerät hängen (DC 12V LED Netzteil Trafo Schaltnetzteil Adapter Power 36W - 360W 3A 33A...
  5. Hochdruckstrahler Nilfisk
    Hochdruckstrahler Nilfisk: Hallo, habe hier ein Dampfstrahler der nicht mehr anläuft. Kabel und Stromzufuhr ist i.o. Dieser hat ein rechtgroßer Kondensator verbaut. Wenn...
