Strahler von einer schrägen Decke
Diskutiere Strahler von einer schrägen Decke im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus zusammen, in meiner Küchenplanung sind auch Leuchten enthalten, die an einer Dachschräge angebracht werden, vermutlich diese: Trizo21 -...
  1. #1 hj.burkhardt, 29.06.2014
    hj.burkhardt
    hj.burkhardt Strippenstrolch
    Servus zusammen,
    Trizo21 - Pin-up 1 round
    Die Leuchtmittel dazu habe ich im Votus-Shop gefunden: Voltus Elektro Shop | Leuchtmittel Halospot 111 | Leuchtmittel Halospot | Leuchtmittel Niedervolt Lampen | Leuchtmittel Osram | Leuchtmittel | Beleuchtung
    Jetzt das Problem:
    Es sollen 2 Leuchten in unterschiedlicher Höhe in einer Dachschräge angebaut werden und einen bestimmten Bereich der Arbeitsfläche erhellen.
    die erste Leuchte soll in 125 cm Höhe verbaut werden, die zweite in 250 cm Höhe.
    Nehme ich für die erste einen Abstarhlwinkel von 40°, bekomme ich einen Lichtkegel von etwa 60 cm, bei der 2. mit 24° ebenfalls, falls ich mich nicht irre.
    Beides wäre optimal.
    Doch was ist mit der Helligkeit?
    Für die erste wären 50W sicher ausreichend. Reichen für die zweite 75W um auf die selbe Helligkeit am Tisch zu kommen, oder sind da eher 100W von Nöten?
    Nachdem die Leuchten nur bis 50W ausgelegt sind, müsste ich demnach auf der zweiten Seite die Leuchte mit zwei Reflektoren verbauen.
    LG
    Hajo
  3. #2 hj.burkhardt, 29.06.2014
    hj.burkhardt
    AW: Strahler von einer schrägen Decke
    Nachtrag:
    Mag mir einer ein Angebot machen?
  4. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Die Leucht darf mit nur max. 50W betrieben werden. Wieso keine Leuchten mit Led Technik wenn du schon neue leuchten montierst ?
  5. #4 AC DC Master, 29.06.2014
    darf man fragen weshalb die unterschiedlichen höhen ?
  6. #5 hj.burkhardt, 29.06.2014
    hj.burkhardt
    @ditsch:
    LED wäred super, aber was ist mit den Abstrahlwinkeln?
    @ACDCMaster:
    Warum schräg?
    Deshalb:
    Den Anhang 9801 betrachten
    Die Flächen rechts und links vom Herd sind bislang dunkel.
    Pendelleuchten gehen nicht, sonst geht kein Fenster mehr auf.
    Deshalb Deckenleuchten.
    Das mit den 50W habe ich gesehen.
    Rein Theoretisch ist die Helligkeit beides mal gleich, wenn du 2x50W nimmst und die beleuchtete Fläche gleich ist, unabhängig vom Abstand.
  8. #7 AC DC Master, 01.07.2014
    von schräg ist nicht die frage, sondern weshalb die verschiedenen höhen ? schrank, regal oder sonst was im wege ?
    Die Anhänge von ihm kann man nicht öffnen, aber es wird wohl so gemeint sein.
  10. #9 hj.burkhardt, 18.08.2014
    hj.burkhardt
    Danke bigdie, genau so war es gemeint, leider habe ich deinen post erst heute gesehen, sorry.
    Ich habe eine finanzierbare Lösung gefunden und bereits montiert:
    Deckenleuchte 67484: modern, Design, Aluminium, rund, rechteckig ...
    Die Lösung ist einfach: Doppelte Höhe, doppelte Leuchten, also 2-flammig. Damit der Lichkegel stimmt ist die untere mit einem Leuchtmittel mit größeren Winkel (40° statt 24°) ausgerüstet.
    Die Leuchten sind zwar nicht so toll wie die Trizo21, aber oben an der Decke zwischen Holzbalken fallen sie eh kaum auf. Alles Aluminium, ordentliche E-Trafos und Osram Leuchtmittel.
    Außerdem schraubt man sie im Regelfall einmal an und damit hat's sich's.
Strahler von einer schrägen Decke - Ähnliche Themen
  1. Dosen für den Deckeneinbau von Strahlereinsätze?
    Dosen für den Deckeneinbau von Strahlereinsätze?: Hallo Wir haben Strahler in eine Holzdecke eingebaut, doch damals keine Dosen eingesetzt in die Holzdecke! Es ist GU10 Strahler verbaut. Kann...
  2. Nachträglicher Einbau von Einbaustrahlern
    Nachträglicher Einbau von Einbaustrahlern: Moin Zusammen, unser Flur im 1. OG wird renoviert (Einfamilienhaus Baujahr 2004) und der Maler muss die Decke sowieso spachteln..... also dachte...
  3. Installation von Halogen-Hochvolt-Aufbaustrahlern
    Installation von Halogen-Hochvolt-Aufbaustrahlern: Hallo zusammen, zunächst einmal einen freundlichen Gruß an alle. Ich bin neu hier und habe zu meinem Problem bereits im Internet versucht, eine...
  4. Leitung für Verkabelung von LED-Einbaustrahler?
    Leitung für Verkabelung von LED-Einbaustrahler?: Hallo, ich möchte mir für meinen Neubau LED-Einbaustrahler zulegen, welche in die abgehängte Rigipsdecke (1,2cm Rigips plus 5cm Lattung)...
  5. Ordnungsgemäße Installation von HV-Strahlern
    Ordnungsgemäße Installation von HV-Strahlern: Hallo Leute, ich bin etwas verunsichert wenn es um HV-Strahler geht. Es geht um folgende Geschichte: Ich bin "nur" Elektroingenieur und habe...
