Strom für externe Steckdose über den Herd-Leiste-Anschluss
Diskutiere Strom für externe Steckdose über den Herd-Leiste-Anschluss im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, meine Frage bezieht zich bei mir in der Küche. Ich habe einen Elektroherdanschluss in der Küche wie folgt:...
  1. #1 Bülent, 20.10.2008
    Bülent
    Bülent Neues Mitglied
    Stromlieferungsseite:
    Blau Braun Grau Schwarz
    Verbindung zur Leiste
    Ausgang zum Elektroherd:
    Blau +Schutzleiter (Gelb Grün) Braun Grau Schwarz
    Ich habe wie folgt beschrieben, wie ich meinen Elektroherd angeschlossen habe.
    Nun führt eine seperate Steckdose mit Blau, Gelb+Grün (Schutzleiter),Schwarz auch Kabeln zu dieser Stecker.
    Wo kann ich Sie beim Ausgang zum Elektroherd anschliessen, damit ich auch bei dieser Steckdose Strom bekomme????
    Mein Vorschlag ist wie folgt:
    Blau +Schutzleiter (Gelb Grün), Blau +Schutzleiter von der Steckdose Braun Grau Schwarz, Schwarz von der Steckdose
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Strom für externe Steckdose über den Herd-Leiste-Anschluss
    tut mir leid , ich denke keiner versteht was du meinst bzw was deine Frage ist.........
  4. elo22
    Meine Glasgugel meint da gibt es eine Steckdose parallel zum Herdanschluss. Und das gefällt mir nicht.
  5. #4 Bülent, 22.10.2008
    Bülent
    Siehe Anhang wegen Problem
  6. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Von der Idee kannst du dich ganz schnell wieder trennen;)
    1. Weil man sowas einfach nicht macht
    2. Weils inzwischen verboten ist. Steckdosen müssen mit einem FI abgesichert werden. Der Herdanschluss hat aber nur PEN - da kannst du keinen FI installieren und ohne FI keine Steckdose;)
  7. #6 Elektro, 22.10.2008
    Elektro Super-Moderator
    bei der TNC Installation der Zuleitung zur Herddose, sollte der Graue der PEN sein.
    Blau sollte eine Phase sein. Hier gelten noch die alten Aderfarben aus den 60ern.
    Bei neuer Leitung von der Dose zum Herd gelten die neuen Aderfarben .
    In der Leitung von der Dose zum Herd ist dann wieder Blau der N und Grün-gelb der PE
    Hier ist dann wieder der graue eine Phase.
    Die Nullung kann gefährlich werden
    So wie gezeichnet, würde bei einhaltung der Aderfarben die Blaue Ader in der Zuleitung als Phase auf den PE gelegt. Lebensgefahr
    Bitte noch mal Messen
    Genau Prüfen
  8. ETler
    ETler Hülsenpresser
    @Elektro
    Das ist zwar alles richtig - aber hast du den FI vergessen?;)
  9. #8 Elektro, 22.10.2008
    Was sagst du mir damit?
    Vor dem Herd als TNC darf kein FI eingebaut werden.
    Meine Antwort bezog sich nur auf den Herd anschluß nicht auf die Steckose.
    Zur Steckdose
    Diese ist nach der neuen VDE 0100-410 über einen FI abzusichern.
    Es gibt jedoch eine Übergangszeit bis 02-2009, so das diese Norm hier nicht beachtet werden muß.
    Ich halte jedoch eine erweitereung des TNC Anschluß mit einer Steckdose für nicht zulässig.
    Die Fachzeitschrift de hat dazu einen Beitrag.
    Quelle
    http://www.de-online.info/archiv/2004/03/index.php?Page=pp01.html
    Die geplante Steckdose ist also eine nicht zulässige Erweiterung, da hier ein PEN unter 10mm² nicht mehr zulässig ist.
Strom für externe Steckdose über den Herd-Leiste-Anschluss - Ähnliche Themen
  1. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  2. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  3. Stromzuleitung für Airbrushkabine
    Stromzuleitung für Airbrushkabine: Ein freundliches Hallo in die Runde, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Lösungsvorschläge, bzw. Hilfe zu bekommen....
  4. Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung
    Bohrung durch Kellerdecke im 45 Grad Winkel für Stromleitung: Hallo zusammen, ich brauche einmal etwas Hilfe. Ich bin aktuelle dabei unsere Küche umzubauen. Dafür wurde kürzlich ein alter Heizkörper entfernt...
  5. fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?
    fahrrad-hometrainer wie umbauen sodass er strom für kleine verbraucher liefert mit gen und akku?: liebe gemeinde, ich überlege mir gerade - weil der markt alternativlos ist - einen fahrrad-hometrainer mit einem generator und einem akku...
