Strom Spannungswandler
Diskutiere Strom Spannungswandler im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich bräuchte dringend Eure Hilfe da ich nicht mehr weiter komme. Ich habe einen Temperaturmessumformer der mir als Ausgang...
  1. fanki
    fanki Guest
    ich bräuchte dringend Eure Hilfe da ich nicht mehr weiter komme. Ich habe einen Temperaturmessumformer der mir als Ausgang 0-20mA.
    d.h. zb. 20°C =0mA 50°C = 20mA
    Ich brauche aber eine Ausgangsspannung die bei zb. 20°C = 10V und bei 50°C = 0 V ausgibt. Das ganze auch noch liniear.
    Hat einer eine Idee wie ich die Schaltung realisieren kann.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Alex
    Schau mal hier: Strom Spannungswandler. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
  4. fanki
    fanki Guest
    AW: Strom Spannungswandler
    Hi zurück,
    danke für Deine schnelle Antwort. Kann man so was auch selber bauen?
    Hast Du eine Idee? Ich dachte an eine Transistorschaltung?
    Mfg
    Alex
  5. Anni
    ich kann es nicht , du sicher auch nicht. Es geht ja auch nicht nur ums zusammenlöten , da steckt ja auch ein bißchen Know How dahinter.
    Vielleicht kann kalledom dir weiterhelfen.
    Ich denke , wenn du alle Teile für den Umformer selber kaufst , inklusive Teile für die Stromversorgung wird es auch nicht absolut " billig" .
    Du hast ja das Gehäuse gesehen, als mit einem oder 2 Transistoren ist das scheinbar nicht gemacht....
Strom Spannungswandler - Ähnliche Themen
  1. Externe Stromversorgung (Spannungswandler,Batterien)?
    Externe Stromversorgung (Spannungswandler,Batterien)?: Hallo zusammen... Ich möchte in meinem Keller eine externe Stromversorgung installieren. Ich will ihn als Werkstatt nutzen und habe derzeit als...
  2. Suche Stromaggregat,Spannungswandler
    Suche Stromaggregat,Spannungswandler: Ich suche gebrauchte Stromaggregat(starkstrom),Spannungswandler bzw Stromwandler. Functionsbereich 220Vbis 230V
  3. Suche Stromaggregat,Spannungswandler
    Suche Stromaggregat,Spannungswandler: Ich suche gebrauchte Stromaggregat(starkstrom),Spannungswandler bzw Stromwandler. Functionsbereich 220Vbis 230V und 5KVA bis 100KVA
  4. US Gleichstrom Adapter ueber Spannungswandler betreiben..?
    US Gleichstrom Adapter ueber Spannungswandler betreiben..?: Ich ziehe wieder nach Deutschland aus den USA. Ich bringe einige Elektrogeraete mit. Darunter ist eines das via US-Stecker ueber eine Art...
  5. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
