Strom sparen mit Zeitschaltuhr
Diskutiere Strom sparen mit Zeitschaltuhr im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich habe hier einen größeren Standby Verbraucher, welchen ich Nachts vom Netz nehmen möchte. Wie ich gehört habe, eignen sich...
  1. #1 chrisi01, 23.06.2013
    chrisi01
    chrisi01 Schlitzeklopfer
    ich habe hier einen größeren Standby Verbraucher, welchen ich Nachts vom Netz nehmen möchte. Wie ich gehört habe, eignen sich Zeitschaltuhren sehr gut. Meine Frage nun, sind mech. oder digitale Zeitschaltuhren besser vom Stromverbrauch? Was soll ich hier nutzen? Den Verbraucher kann ich leider nicht austauschen aber er wird nachts nicht benötigt, also denke ich, kann ich mit der Zeitschaltuhr Strom sparen oder?
    Schöne Grüße
    Schau mal hier: Strom sparen mit Zeitschaltuhr. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Strom sparen mit Zeitschaltuhr
    In den Herstellerdaten nachsehen.
  4. gert
    Jede Zeitschaltuhr braucht Energie.
    Eine mit analogem, mechanischen Werk so um die 4 Watt. Eine digitale mit Schaltrelais und RC- Netzteil verbrät etwa die gleiche Energie.
    Also such Dir einen aus, die Dir gefällt.
  5. #4 Lötauge35, 25.06.2013
    eine normale mechanische Uhr benötigt ca 0,5 Watt was sich auch nachmessen lässt.
  6. #5 Strippentod, 25.06.2013
    Ob man was sparen kann, ist letztendlich eine einfache Rechenaufgabe. Dazu benötigt man den Verbrauch der Zeitschaltuhr, den abzuschaltenen Stand-by-Verbrauch und die AN/AUS-Zeiträume.
    Die Trägheit des Zählers nicht vergessen, der erst bei einer bestimmten Mindestlast anläuft. Kann also durchaus passieren, das er durch den Standby Verbrauch alleine gar nicht dreht, und dieser erst und nur dann wirkt, wenn z.B. noch der Kühlschrank läuft.
    Wissen sollte man noch, das man mit den meissten Energiemessgeräten den Standbyverbrauch von elektronischen Geräten nicht messen kann bzw. das diese dann Fantasiewerte anzeigen, welche viel zu hoch sind.
  8. #7 19Chris80, 26.06.2013
    19Chris80
    19Chris80 Neues Mitglied
    Schau mal hier hast du eine Auswahl zwischen digitalen und mechanischen Zeitschaltuhren Zeitschaltuhr Timer günstig online kaufenHab auch meine dort bestellt und bin super zufrieden damit :)
    Lieben Gruß,
    19Chris80
Strom sparen mit Zeitschaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Stromkosten sparen mit neuem Produkt/Erfindung???
    Stromkosten sparen mit neuem Produkt/Erfindung???: Hallo zusammen, ich bin gestern auf etwas gestossen, was ich eigentlich nicht wirklich glaube, aber doch möglich sein könnte.... Leider bin ich...
  2. stromsparende Zeitschaltuhr
    stromsparende Zeitschaltuhr: Hallo, ich bin hier neu und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Markus und bin einem neuen Hobby auf der Spur. Mich haben elektronisch...
  3. Start/Pause Taste verhindert Stromsparen?
    Start/Pause Taste verhindert Stromsparen?: Hallo, ab dem 01.01.2011 sind die EVU gehalten, den Strompreis lastabhängig zu gestalten. So wie ich gehört habe, wechselt je nach allgemeiner...
  4. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  5. Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall
    Samsung Kühlschrank side by side, Stromausfall: ... nach Stromausfall, Kühlschrank springt nicht mehr an. Model RSA1ZHMH. Hat jemand Idee, Vorschlag? Danke vorab.
