Strom und LAN im Garten
Diskutiere Strom und LAN im Garten im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich würde gerne ca. 20 Meter Erdkabel im Garten verlegen, um einen Säule mit 4 Stromanschlüssen bereitzustellen. Dazu würde ich optional...
  1. SKM
    SKM Schlitzeklopfer
    ich würde gerne ca. 20 Meter Erdkabel im Garten verlegen, um einen Säule mit 4 Stromanschlüssen bereitzustellen. Dazu würde ich optional gerne ein LAN Kabel für eine Überwachungskamera verlegen, an gleicher Stelle.
    Muss ich dazu etwas spezielles beachten?
    Ich habe gelesen, dass Kupferkabel in Form von LAN Kabeln eine erhöhte Blitzschlaggefahr darstellen. Mir erschließt sich noch nicht ganz, warum das dann bei Erdstromkabel nicht genau so ist (oder ist es das?) Dort ist ja ebenfalls Kupfer vorhanden.
    Ich würde mich über Materialtipps in dem Anwendungsfall freuen.
    Schau mal hier: Strom und LAN im Garten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 shrimps, 18.02.2020
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Hallöchen,
    ich würde ggf. eine Glasfaser verlegen.
    Habe ich erfolgreich seit 3/4 Jahr am laufen:
    100m Glasfaser LC/LC und 2 Konverter für knapp 100,-
    Dann bist du Störungen los.
    Viel Spaß
    Shrimps
    Elektro und elo22 gefällt das.
  4. SKM
    SKM Schlitzeklopfer
    Ok, das ist eine Idee, aber dann müsste ich ja den coverter irgendwie ip65 geschützt bekommen. Eher kompliziert.
    wie sieht’s mit der Stromfrage aus. Ist dort auch eine erhöhte Blitz Gefahr vorhanden?
    Na normalerweise, wenn man überspannungsschutz bis zum Ende treibt, gehört der an jede Leitung die ins Haus geht, egal ob Außenleuchte, Torantrieb oder Sprechanlage. Gibt auch Überspannungsableiter für Netzwerkleitung
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Hallo ,
    kannst du mal die Typenbezeichnungen posten ?
    Danke.
  7. #6 shrimps, 20.02.2020
    Bei mir geht ein Cat5 Kabel in die Garage, hängt eine Logo dran versorgt mit 24V über POE und in die Gartenlaube geht ein weiteres. Da hängt ein Wlan Accesspoint dran ebenso versorgt über POE.
    Glaubst du bei einem Blitzschlag macht es einen Unterschied, ob die Überspannung über die 230V Leitung aus dem Garten ins Haus kommt oder über die Netzwerkleitung?
Strom und LAN im Garten - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  2. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  3. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  4. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  5. Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe
    Komplettausfall / Strom im 1. OG und Keller; 16 A/500V-Schraubsicherungen knallen m. Stichflamme Zwe: Hallo in die Fachrunde! Das Haus, in dem ich wohne, ist ein 1963 erbautes Haus. Bezugsfertig war es 1964 lt. Vorfahren. Sanierungen gab es nur...
