Strom"verbrauch"
Diskutiere Strom"verbrauch" im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; hallo, ich habe zwei fragen an hoffentlich anwesende kompetenz: 1: hab im fernsehen ne sendung gesehen über zähler die weiterdrehen obwohl alles...
  1. #1 Schleinse, 20.07.2008
    Schleinse
    Schleinse Neues Mitglied
    1: hab im fernsehen ne sendung gesehen über zähler die weiterdrehen obwohl alles aus und raus ist
    hab gleich mal bei mir geschaut, mietshaus 10 einheiten, hab alle sicherungen in meiner wohnung ausgemacht und der zähler dreht ca. 1 mm pro minute weiter, is nich viel aber dreht, reicht es wenn ich alle sicherungen in der wohnung rausmache oder muss ich die hauptsicherung rausmachen damit wirklich alles "tot" ist? was wenn er dann immernoch dreht?
    2: mein FI löst nicht aus wenn ich die Test taste drücke, hat das vieleicht mit dem zähler was zu tun? gehen deswegen vieleicht irgend welche "kriechströme" ab oder so? der muss doch sicherlich gewechselt werden, kann im moment keine auslöseprüfung an der badsteckdose machen weil kein duspol bzw. messgerät in der nähe ist...
    bitte um rat, danke im vorraus
    mfg, schleinse
    Schau mal hier: Strom"verbrauch". Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 20.07.2008
    AW: Strom"verbrauch"
    zu1) da geht am Zähler sicherlich noch eine Sicherung ab für deinen Keller wo der Gefrierschrank drin steht ?
    zu2) mit dem Zähler hat das sicher nichts zu tun, was passiert denn wenn du den FI von hand ausmachst ? geht denn irgendwo was aus, nicht das er gar net angeschlossen ist
  4. #3 Schleinse, 20.07.2008
    Schleinse
    ich musste gerade feststellen das, nach neuen regeln ok, aber für das alter der installation (ca. 12 jahre) schon ungewöhnlich, scheinbar alle steckdosen über FI gehen, wohlmöglich die ganze wohnung
    ( beim ausschalten des FI war der computer und fernseher noch an :D )
    werde nächste woche mal mit messgerät auslösen lassen aber wie`s aussieht muss ich den vermieter mal freundlichst auf nen neuen FI aufmerksam machen
    es ist ein mietshaus mit 10 wohneinheiten, kein gefrierschrank im keller, maximal die beleuchtung unseres kellerabteils ist noch im zählerschrank nach unserem zähler geklemmt, aber die war eigentlich auch aus...
    wie siehts denn mit der hauptsicherung aus? die mal ausschalten? oder reicht es im normalfall aus alle sicherungen der verteilung auszuschalten?
  5. #4 Lötauge35, 20.07.2008
    FI muß beim Betätigen der Prüftaste auslösen.
    Zähler drehen immer weiter und bleiben dann an der farbigen Markierung stehen.
Strom"verbrauch"
Strom"verbrauch" - Ähnliche Themen
  1. Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit
    Stromverbrauch HT und NT zur falschen Zeit: Guten Abend, wir haben in unserem Haus Nachtspeicheröfen + Elektroboiler. Da es mittlerweile doch recht frisch geworden ist, haben wir gestern...
  2. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
  3. Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch)
    Stromverbrauch auf einer HAK Phase messen (historisch): Hallo liebe Experten, ich würde gerne wissen ob der Versorger oder Netzbetreiber in der Lage ist oder zumindest sein müsste den historischen und...
  4. Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher)
    Neuinstall. PV - Bedenken über Schäden an PV-Wechselrichter durch Werkstatt (hohe Stromverbraucher): Hallo, bei mir steht bei meinem Wohnhaus nächstes Jahr die Gebäudesanierung an (Dach & Fenster). In diesem Zusammenhang möchte ich eine...
  5. Stromverbrauch BEAUFORT electronics V-Guard II
    Stromverbrauch BEAUFORT electronics V-Guard II: Hallo, meine 12V Steckdose im Auto schaltet nicht von alleine aus ! Daher habe ich mir gedacht ein Stromwächter (BEAUFORT electronics V-Guard II)...
