Stromerzeuger CEE 230V Steckdose
Diskutiere Stromerzeuger CEE 230V Steckdose im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen Hab mir vor ein paar Wochen einen Stromerzeuger von Endress zugelegt. Genutzt wird er hauptsächlich dort wo kein Strom ist,...
  1. #1 sveagle, 08.07.2014
    sveagle
    sveagle Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen
    Genutzt wird er hauptsächlich dort wo kein Strom ist, Party auf Feld und Wiesen.:rolleyes:
    Bei dem Stromerzeuger handelt es sich um den ESE 6000 BS
    Dieser liefert 230V/5KW Dauerleistung.
    Er hat 2x 230V die mit einer 16A Sicherung abgesichert sind und eine CEE Steckdose (Blau) die mit 22A abgesichert ist.
    Jetzt stell ich mir die ganze Zeit die Frage, wofür kann man die 22A Steckdose nutzen?
    Im Internet hab ich kein 230V Gerät gefunden das so einen Stecker hat geschweige mehr als 16A zieht?
    Das einzige was ich gefunden habe sind Wohnwagen aber das kann doch nicht alles sein wofür man die braucht.
    Da ich aus den 2 normalen Steckdosen ja nur max.16A ziehen kann hab ich mir noch ein Adapterkabel gekauft für die blaue Steckdose so das ich dort
    auch noch ein 230V Gerät anschließen kann.
    Lieg ich in der Annahme richtig das die blaue Steckdose Geräte mit hohem Anlaufstrom besser verträgt als die normale Steckdose.
    Würde mich auf eure Antworten freuen.
    SVEAGLE
  3. #2 Elektro, 08.07.2014
    Elektro Super-Moderator
    AW: Stromerzeuger CEE 230V Steckdose
    Die CEE ist sicher auch nur für 16A zugelassen. Oder ist das eine 32A.
    22A LSS kenne ich auch nicht
  4. #3 sveagle, 08.07.2014
    sveagle
    Die 22A ergeben sich aus der Leistung des Generators ,die Dauerleistung liegt bei 21,7A ergeben die 5KW, Abgesichert mit 22A.
    Aber gibt es überhaupt Geräte wenn Stecker für 230/32A gibt?
    Wie unterscheiden sich die Stecker 230V/16A und 230V/32A
    SVEAGLE
  5. #4 Kaffeeruler, 08.07.2014
    Bauform des Steckers, 32A ist größer
    mir net bekannt, aber ich kenne ja auch net alles
    Nicht wirklich, denn es kommt immer auch auf die Sicherung an. wenn du dich auf die 22A beziehst dann ist dies auch nicht i.o wenn man dann 16A Gerät daran betreibt da dies dann übersichert ist
    @ elektro
    es ist ne 32A CEE
  6. #5 sveagle, 08.07.2014
    sveagle
    Dann dürfte das Adapterkabel wo ich gekauft habe also nicht passen weil da 230V/16A drauf steht, hab es noch nicht getestet.
    Wenn ich das richtig verstehe dürfte ich an der blauen Dose also keine 16A Geräte betreiben weil der Anschluss mit 22A zu hoch abgesichert ist.
  7. #6 Elektro, 08.07.2014
    Woran siehst du das. Dann ist ein einfacher Adapter auf 16A Schukosteckdose nicht zulässig. Da braucht es eine 16A Sicherung. Die kann auch im Adapter eingebaut sein.
  8. #7 Bewusstseinsspalter, 08.07.2014
    Bewusstseinsspalter
    Hallo....
    Mal beim Hersteller schauen.
    Details
    Details
    Bemessungsspannung und Bemessungsstrom sollten aber doch auch auf dem Deckel der Steckdose aufgedruckt sein.
    Gruss...
  9. #8 Kaffeeruler, 08.07.2014
    Seite des Herstellers ( find ich nur net wieder ) und auch hier, da stand 32A CEE.
    Musste ich ja gleich mal suchen gehen weil Blaue CEE und 22A irgendwie net passten für mich ;)
    32A CEE in Blau ist wohl ein echter Exot für die meisten unter uns
  10. #9 sveagle, 08.07.2014
    sveagle
    Ihr hattet Recht, der Anschluss am Generator ist ein 32A Anschluss, der Stecker an meinem Kabel ist 16A und ist viel kleiner.
    Kann ich den 22A Anschluss für irgend etwas nutzen?
  11. #10 Bewusstseinsspalter, 08.07.2014
    Bewusstseinsspalter
    Versuch's mit P = U * I * cos(phi). Oder einfach die 3 Löcher mit Silikon zumachen. :D
Stromerzeuger CEE 230V Steckdose - Ähnliche Themen
  1. 2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom
    2 Takt Stromerzeuger liefert zu wenig Strom: Hallo, ich besitze einen ganz gewöhnlichen China 2 Takt Stromerzeuger. Er ist etwa ein Jahr lang gut gelaufen und hat all meine 230V Elektrogeräte...
  2. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  3. Stromerzeuger Güde
    Stromerzeuger Güde: Hallo an alle, ich habe einen Stromerzeuger von Güde ca. 6 Jahre alt. Wenn ich es in Betrieb nehme schließe ich einen Ventilator und eine...
  4. Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter
    Stromerzeuger Spannung Phase / Neutralleiter: Hallo zusammen, ich habe mir einen Stromerzeuger gekauft (Cross Tools CPG 6000DE). Wenn ich Phase gegen N messe habe ich einen Wert von ca 230V....
  5. Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr
    Stromerzeuger liefert plötzlich keine Spannung mehr: Hallo, ich habe einen alten Stromerzeuger der ca. 10 bis 20 Jahre nicht mehr in Betrieb war wieder repariert. Die benzinleitungen waren schon...
