Stromgenerator für Schweissgerät
Diskutiere Stromgenerator für Schweissgerät im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute! Kann mir jemand für privatgebrauch einen Stromerzeuger empfählen mit dem man auch einen Schweissgerät speisen kann? Schweissgerät...
  1. #1 12V Man, 05.05.2016
    12V Man
    12V Man Schlitzeklopfer
    Hallo Leute!
    Schweissgerät braucht (laut Zettel) bis 6,2 kW einphasig.
    Wäre vielleicht dieses hier gut?
    Güde Benzin Stromerzeuger GSE 6700 DE inkl. Fahrwerk
    Güde Benzin Stromerzeuger Generator Stromaggregat GSE 6700 DE inkl. Fahrwerk | eBay
    Ich möchte nicht nur Schweissgerät betreiben sondern auch ganz normale Elektrogeräte bis 1500W - 2000W.
    Manchmal steht bei verkaufsanzeigen Inverter. Was ist ein Inverter?
  3. #2 Kaffeeruler, 05.05.2016
    AW: Stromgenerator für Schweissgerät
    Man spricht bei den Geräten von Trafo und Inverter Geräten..
    Inverter ist hier dann eine Elektronik und net wie früher i.d.r ein Trafo. Spart gewicht
    Problem ist das die Elektronik damit zurecht kommen muss das es keinen echten Sinus gibt und das die Stromerzeuger nicht 100% Dauerlauf machen sondern sich der last anpassen was natürlich net sofort passiert
  4. gert
    E- Schweißgerät an Stromaggregat, wenns denn sein muß, würde ich beides beim Fachhändler vor dem Kauf ausprobieren.
  5. #4 Tobi P., 16.05.2016
    Tobi P.
    Tobi P. Schlitzeklopfer
    Moin,
    beachte bei der Thematik auf jeden Fall die Bedienungsanleitung deines Schweissgeräts. Trafos sind an Stromerzeugern abgesehen vom Einschaltstrom unkritisch aber wenn du einen Schweissinverter nutzt (im Prinzip ist das nichts anderes als ein Schaltnetzteil wie zb im PC) muss der für den Generatorbetrieb geeignet sein. Gerade bei billigen Stromerzeugern mit miserabler Regelung kann es zu teils heftigen Spannungsspitzen kommen die der Schweissinverter dadurch quittiert dass seine Elektronik den Geist aufgibt.
    Zum Stromerzeuger: Der sollte von der entnehmbaren Leistung her höher liegen als die Aufnahmeleistung des Schweissgeräts. Am besten einen nehmen der für Geräte mit Schweranlauf geeignet ist, ausserdem sollten Synchrongenerator und elektronische Spannungsregelung ein Muss sein. Ich arbeite mit meinem Schweissinverter an einem 8kVA-Stromerzeuger von Eisemann aber der ist preislich nichts für den Hobbygebrauch - und dabei ist es nicht mal die Feuerwehrausführung nach DIN 14685 sondern eine zivile Variante - wenn man nicht gerade günstig einen bei Ebay schiesst.
    Gruß Tobi
Stromgenerator für Schweissgerät - Ähnliche Themen
  1. Welchen Stromgenerator für Motor
    Welchen Stromgenerator für Motor: Hallo zusammen, ich habe eine ältere Kreissäge, die ich gerne mit einem Stromgenerator betreiben möchte. Meine Frage wäre, wie stark das...
  2. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  3. Stromgenerator Diesel und Elektronik z. B. Notebook
    Stromgenerator Diesel und Elektronik z. B. Notebook: Hallo, kann ich mit einen Diesel Stromgenerator auch mein Notebook und meine Ölheizung (18kw) betreiben oder geht das nur mit Benzin-Generatoren?...
  4. Still Drehstromgenerator Schaltplan
    Still Drehstromgenerator Schaltplan: Hallo, ich habe ein Still Drehstromgenerator DAK 166-2 und suche dafür einen Schaltplan da ich leider nicht weiß wie man ihn Anschließen muss. Es...
  5. Wärmepumpe mit Stromgenerator betreiben
    Wärmepumpe mit Stromgenerator betreiben: Hallo Zusammen, ich bin in diesem Bereich nicht ganz fit, daher hier meine Frage. Kann ich meine Wärmepumpe (Tecalor TTL 13 E) mit einem...
