Stromkabel und Befundproblem
Diskutiere Stromkabel und Befundproblem im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Tag auch, da ich nicht wusste wo/ob ich hier überhaupt richtig bin hab ichs mal unter Sonstiges reingepackt. Es geht um folgendes. vor einiger...
  1. #1 Vincinzerei, 25.06.2009
    Vincinzerei
    Vincinzerei Neues Mitglied
    Tag auch,
    vor einiger Zeit hat ein Betrieb aus Ungarn meine komplette Elektro verkabelung neu gemacht.. alles rausgerissen und neu rein..
    nachdem ein österreichischer Betrieb gepfuscht hatte
    (4 Wochen für das Kabellegen etc.. und es sah grauenhaft aus.. die Ungarn brauchten 1 Woche und alles bestens)
    Nun stellte sich raus das die Kabel von Zähler zum FI zu dünn sind, defacto unbrauchbar falls man einen E-Herd oder sonst was gleichzeitig betreiben möchte. Die Ungarn haben das auch gleich neu gemacht nur muss nun der Zähler neu gesetzt werden..
    Hier scheitere ich nun an der Bürokratie..
    Wien Strom verlangt einen Befund, den darf aber angeblich nur jemand von der Wiener Innung machen.
    Die Wiener Elektriker aber wollen nicht "nur" einen Befund machen.. nein die wollen auch gleich (im kleinsten fall) die Leitung neu aufstemmen "weil die Kabel ja aus Ungarn sind.. die taugen nichts) über alles ausmessen (ja auch die Wohnung obwohl nur das Kabel vom Zähler zum FI jetzt neu gemacht wurde bis hin zu (extrem fall) ja da muss alles raus (ohne vorher besichtig zu haben) und die ganze Wohnung neu machen.. "ich sag mal das kostet sie ca 6000€"
    Hat vielleicht irgendwer von euch eine Idee wie man diese Leute doch noch dazu bewegen kann einfach nur zu messen ob Strom A nach B passt und dann ihren Befund abzugeben damit der Zähler neu gesetzt werden kann?
    Schön langsam geht mir die Geduld aus mir immerwieder anhören zu müssen "ja also soo einfach geht das nicht.."
    Schau mal hier: Stromkabel und Befundproblem. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 ebt'ler, 25.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Stromkabel und Befundproblem
    Ich kenne mich leider nicht mit den Bestimmungen und Gesetzen in Österreich aus. Aber vielleicht kannst du bei Verbraucherschutz- Organisationen gezielte Hilfe bekommen.
  4. ego
    Der Elektriker haftet mit seiner Unterschrift für die Installation der Ungarn.
    Wenn dann noch hinzukommt, das diese auch Leitungen welche kein VDE bzw. ÖVE Zeichen tragen verwendet haben, könnte es haarig werden.
    Hoffe mal das sich sonst an die Bestimmungen des ÖVE gehalten wurde.
  5. #4 Vincinzerei, 25.06.2009
    Vincinzerei
    Na gut schön langsam wundert mich eh nichts mehr.
    Also um das mal so zu sagen:
    WENN der Österreichische Elektriker dieses Kabel vom Zähler zum FI also selber legt (mit einem österreischen Kabel) dann geht die Sache klar?
  6. #5 Kaffeeruler, 25.06.2009
    das kann dir nur der elektriker sagen, wir sicher nicht.
    Nur denk i mal, das auch in Wien ein Eli beim Zählerantrag für die ganze anlage unterschreibt und nicht nur bis zum FI
    Somit dürfte mit den 5m das Problem nicht vergessen seine...
Stromkabel und Befundproblem - Ähnliche Themen
  1. Stromkabel aus Decke und Wand
    Stromkabel aus Decke und Wand: Wie werden freiliegende Stromkabel aus Decke und Wand (z.B.zum anschließen einer neuen Lampe) fachgerecht gesichert ?
  2. Netzwerkkabel und Stromkabel in gleicher Mauernut
    Netzwerkkabel und Stromkabel in gleicher Mauernut: Hallo zusammen, spricht etwas dagegen, in einen Mauerschacht Stromkabel (NYM-1,5) und Cat6 Netzwerkkabel zu verlegen. Aufgrund der Anzahl der...
  3. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  4. Verlängerung mehrerer Stromkabel
    Verlängerung mehrerer Stromkabel: Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
  5. Stromkabel für Steckdose verlängert
    Stromkabel für Steckdose verlängert: Guten Abend zusammen. Bin grad frisch am renovieren meiner neuen Wohnung, da hab ich etwas vorgefunden. Versteckt hinter einer festen...
