Stromkabel verlegen zum Gartenhaus
Diskutiere Stromkabel verlegen zum Gartenhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und weiß nicht ob ich mit meinem Thema hier richtig bin!? Und zwar möchte ich in meinem Geräteschuppen im Garten Licht...
Status des Themas:
  1. #1 fredentose, 13.09.2016
    fredentose
    fredentose Neues Mitglied
    Und zwar möchte ich in meinem Geräteschuppen im Garten Licht haben.
    Ich will aber das Kabel nicht eingraben.
    Ich hätte mir das so vorgestellt:
    - Als Kabel nehme ich ein NYY-J 3x1,5mm²
    - Das Kabel kommt in einen PVC-Schlauch
    - Beides wird unter ca. 15cm Kiesschicht gelegt (Kies bereits vorhanden)
    - ein Ende des Kabels wird in die Garage geführt (Durch eine Bohrung in der Mauer)
    - Dann ein Stecker dran und in die Steckdose damit
    - das andere Ende (ebenfalls durch Bohrung) in das Gartenhaus
    - Dort dann einen Lichtschalter und Lampe anschließen
    Ich hoffe ich hab das verständlich rüber gebracht.
    Ist das alles so möglich? Oder muss man das Kabel unterirdisch verlegen?
    Dort wo das Kabel dann verläuft besteht keine Gefahr dass es beschädigt wird,
    da es hinter einem Sichtschutzzaun wäre. Dort wird nix mehr gegraben etc.
    Schon mal danke im Voraus.
    fredentose
  3. elo22
    AW: Stromkabel verlegen zum Gartenhaus
    Antworten siehe nebenan.
  4. #3 fredentose, 13.09.2016
    fredentose
    ich weiß nicht so recht was du mit nebenan meinst?
  5. #4 Strippe-HH, 13.09.2016
    Kurz und Bündig.
    Erdkabel NYY muss unterirdisch verlegt werden Mindestiefe 60 CM.
    Verlegung in Sandbett und Abdeckung mit Trassenband.
    Ein Anschluss über Stecker an einer vorhandenen Steckdose ist nicht zulässig.
    Auch für eine neuanlage die nur über einen Leuchtenanschluss verfügt ist ein FI-Schalter vorzuschalten, da es ja die Möglichkeit gegeben ist im späteren Sinne auch darüber eine Steckdose betrieben werden kann.
    Dazu sind alle im Außenbereich verlegte Leitungen entsprechend über einen FI-Schalter zusätzlich zu schützen.
  6. #5 Micha94, 14.09.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Die Ausführung so ist ein NoGo. Wie es richtig geht, hat Strippe schon gesagt!
    Wenn du das Kabel nicht in der Erde verlegen willst, in 60cm Tiefe, dann habe ich noch eine andere Lösung für dich.
    Festinstallation in das Gartenhaus und Anbaustecker für Caravans an die Hütte. Immer wenn man Strom braucht, dann eine Verlängerunsleitung auslegen.
    Ist dann normativ korrekter, als in 15cm zu verbuddeln. Ob es besser ist, das steht auf einem anderen Blatt...
  7. #6 gert, 16.09.2016
    gert
    Hallo Strippe-HH
    Du hast ein wenig Ahnung und auch ein wenig Wissen bezüglich der Elektro-Installationen.
    Hier wieder ein Beispiel, wo Du eher weniger Ahnung hast:
    Stromkabel auf oder in eigenem Grund:
    Da gibt es keine Vorschriften von wegen Verlegetiefe etc! Das mußt Du Dir mal erlesen oder ergoogeln.
    Du verunsicherst die meißten Anfragen und Anfragenden, und das muß nicht sein!
  8. #7 Strippe-HH, 16.09.2016
    @ Gert
    Wozu wurden die VDE-Vorschriften erfunden?
    Auch bei Laienanfragen muss darauf hingewiesen werden und die zusammenhänge erklärt werden.
    Ob dieser das nun anwendet, darauf haben wir hier im Forum keinen Einfluss.
    Aber darauf hinweisen, müssen wir!
    Immerhin sind wir Fachleute und einfach so sagen, ja kratz das mal ein und mach ein Stecker auf ende das geht dann schon, das wäre wohl weitaus unfachmännischer gewesen.
    Zudem lasse ich es mir von dir es nicht unterstellen was ich im Zitat in Fettdruck hervorgehoben habe, immerhin bin ich gelernter Elektroinstallateur mit über 40 Jahren Berufserfahrung.
    Lieber Gert, ich sage dir es jetzt noch mal in freundlichen Ton, wenn du mich noch mal anmachst, dann muss ich mich wohl mal an die Administration wenden, also Zügel mal in zukunft deine Worte und das nicht nur mir gegenüber sondern auch den anderen.
    Denk daran, du bist in der Vergangenheit schon 2x verwarnt und gesperrt worden.
  9. Zosse
    Erstmal zu hier. Falls der Beitragsersteller eine Öffnung wünscht kurz eine PN ans das Team.
Stromkabel verlegen zum Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  2. Verlängerung mehrerer Stromkabel
    Verlängerung mehrerer Stromkabel: Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
  3. Stromkabel für Steckdose verlängert
    Stromkabel für Steckdose verlängert: Guten Abend zusammen. Bin grad frisch am renovieren meiner neuen Wohnung, da hab ich etwas vorgefunden. Versteckt hinter einer festen...
  4. Steckdosen bei alten Stromkabeln
    Steckdosen bei alten Stromkabeln: Guten Tag, ich brauche für meine Wohnwand 12 Steckdosen (Fernseher, Apple TV, Phillips Hue Bridge, drei Lampen von Phillips Hue, Wippe vom Baby,...
  5. Kühlschrank Stromkabel abgerissen
    Kühlschrank Stromkabel abgerissen: Hallo, haben uns beim Umzug am Kabel vom Kühlschrank verzogen und nun kam die Sicherung jedes mal beim Anstecken ich also auf alle 4 und die...
Status des Themas:
