Stromschlag an Steckdose durch festschrauben der Klemmen
Diskutiere Stromschlag an Steckdose durch festschrauben der Klemmen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe, zugegebenermaßen durch fahrlässige Handlung, einen leichten Stromschlag an einer Steckdose erhalten (bis zum wegziehen ging es...
  1. #1 555Nase, 25.03.2020
    555Nase
    555Nase Neues Mitglied
    ich habe, zugegebenermaßen durch fahrlässige Handlung, einen leichten Stromschlag an einer Steckdose erhalten (bis zum wegziehen ging es durch den gesamten Arm). Bevor es von anderen angemerkt wird möchte ich vorweg nehmen: Ich war bereits beim Arzt und werde zukünftig bei jeder noch so kleinen Aufgabe den Strom abstellen.
    Ich wollte eine Steckdose an die Wand justieren, da es einen Spalt zwischen Wand und Steckdose gab. Ich habe mit dem Schrauber lediglich die Schraube für die Klemme gelockert und nach kurzer Zeit zog das Kribbeln durch meine Hand und zog dann beim wegziehen bis in die Schulter.
    Meine Frage ist: Kann so etwas durchaus passieren oder stimmt etwas mit der Steckdose nicht? Ich hätte angenommen, dass nichts passieren sollte, wenn ich den Pol nicht berühre, da auf der Klemme eigentlich nichts anliegen sollte. Wie kam es dann zu dem Schlag?
    Dass das dumm und naiv war, ist mir übrigens klar. Bin selbst froh dass nichts schlimmeres passiert ist.
  3. #2 Kaffeeruler, 25.03.2020
    Klassischer fehler..
    Die Befestigungskrallen vom Steckdoseneinsatz haben sicher eine Ader eingeklemmt bzw angeritzt.
    Sicherung raus, Steckdose ausbauen und die Adern kontrollieren sowie ggf Isolieren oder erneuern.
    Am besten dann ohne die Krallen wieder einbauen und dafür dann Geräteschrauben verwenden die viele von uns befürworten
    Joker33, xeno, 555Nase und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #3 555Nase, 25.03.2020
    555Nase
    Ja, das macht Sinn. Nur komisch, dass der Strom erst nach kurzem anlockern kam und nicht direkt.
    Ich habe mich jetzt dazu entschieden, lieber einen Elektriker dranzulassen, ansonsten kann ich die Steckdose wohl niemals ohne Bedenken benutzen.
    elo22 gefällt das.
  5. #4 JanWichmann, 25.03.2020
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Manchmal sind die Klammern auch mit einen Gummiband "gesichert" vielleicht ist das beim Lösen, verrutscht und so kam es zur leitenden Verbindung. Auf alle Fälle ist es richtig einen Elektriker raufschauen zu lassen sowas kostet nicht die Welt und lässt einen besser schlafen.
    Die Unart mit den Krallen sollte verboten werden. Ich entferne die Krallen von der Steckdose bevor ich die einbaue. Ich verstehe auch die Steckdosenhersteller nicht. Wieso ist z.B. bei Busch Jäger eine Steckdose ohne Krallen teurer als eine mit Krallen. Normal sollte es die Teile nur noch als Zubehör zum selbst montieren geben, für Uralt Schalterdosen ohne Schraublöcher.
    Drehfeld, Joker33 und elo22 gefällt das.
  7. elo22
    Wenn die Schalterdose entsprechende Löcher hat.
  8. ego
    Weil weinige wenige zu blöde sind Krallen zu verwenden, sollen andere darunter leiden????
    Mir fehlen die Worte zu dieser Logik!
    Genau so ein ähnlicher Satz kam mal von meinem ehemaligen Meister. Dauert viel zu lange, die Teile abzubauen. Zum Glück hat er dann selbst mal bei der Inbetriebnahme an einen seiner eingebauten Schalter einen Schlag bekommen. Danach hat er nicht mehr gemeckert, wenn ich die Krallen entfernt habe. Am Ende einer Kabelrinne verlangt man Kantenschutz, bei Staparohr eine Endtülle, obwohl dort doppelt isolierte Leitungen liegen aber an einer Steckdose hinter der basisisolierte Leitungen liegen erlaubt man scharfkantige Krallen. In einer Hensel Abzweigdose muss ich über die Befestigungsschrauben Gummiestöpsel machen, weil bei einer Schutzisolierten Dose nichts metallisches von innen nach außen gehen darf, Bei einem UP Schalter gehen scharfkantige Krallen bis in den Klemmraum. Krallenbefestigung ist schlimmer wie klassische Nullung und stammt auch aus der Zeit, als man noch Blechdosen hatte. Ein geschichtliches Religt
    Und zu guter letzt, wenn ich irgendwo hin komme, und sehe schief eingebaute Schalter oder Steckdosen, dann sind das zu 99,9% solche Fachkräfte gewesen, die zu faul waren Geräteschrauben zu verwenden. Tut mir leid, aber das sind meine Erfahrungen. Und wenn man wissen möchte, wie oft solche Rahmen unter Spannung stehen, muss man nur mal den Tapezierer fragen. Die meisten, die ich kenne, haben einen einpoligen Phasenprüfer und kontrollieren die Rahmen, wenn sie die Abdeckung abschrauben. Und ich finde es traurig, das ein Maler die Schlamperei der Elektriker kontrollieren muss.
    Elektro gefällt das.
  10. ego
    Mag ja alles sein.
    Dazu kann ich dir Antworten, das wir sehr oft in Altbauten unterwegs sind/waren, in denen die Dosen keine Schraubendome haben, oder auch gerne verdreht eingesetzt sind.
    Dann jedesmal Krallen aus dem Sonderzubehör anbauen zu müssen, nur weil einige damit nicht umgehen können, steht in keinem Verhältniss!
    Es nervte früher schon genug, das z.B. Schukomaten keine Krallen besaßen. Dann durfte man da irgendwie schräg andübeln, hoffen das man nichts trifft, das ganze irgendwie fest bekommt, und anschliessend den Rahmen noch bearbeiten um Platz für die Schraubenköpfe zu schaffen.
    Wir waren auch oft in Altbauten, aber die Steckdosen, die ich mit Kralle eingebaut habe in den letzten 30 Jahren, waren keine 30. Und 15 davon war nur deshalb, weil der Eli, vorher die Dosen nicht ordentlich gesetzt hat und ich dann den Murks gerade biegen sollte und der Rest waren alte DDR Anlagen. Dort war der Abstand zwischen den Steckdosen 8 cm nicht 7,2cm. da passt das dann mit den Befestigunsschrauben nicht. Aber das hätte mich weniger gestört, bei 30 Steckdosen die Krallen anzubauen, als bei 2000 Steckdosen zu demontieren.
Stromschlag an Steckdose durch festschrauben der Klemmen - Ähnliche Themen
  1. Stromschlag: Unterschied ob Steckdose oder Kupferschiene?
    Stromschlag: Unterschied ob Steckdose oder Kupferschiene?: Hallo! Ich habe mal ne Frage zum Thema Stromschlag. Macht es einen unterschied ob ich bei 230V gegen Erde an z.B. die Drähte einer Steckdose...
  2. Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag
    Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag: Hallo liebes Elektriker-Forum, Meine Frage ist recht simpel für mich, aber dennoch sehr kompliziert. Sollte ich bei einem Blitzeinschlag...
  3. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  4. Merkt man einen Stromschlag immer ?
    Merkt man einen Stromschlag immer ?: Hay Ihr Lieben ! Heute wende ich mich mit einer etwas seltsamen Frage an euch ... Ich hatte heute einen kleinen Unfall, ich wollte mit einem...
  5. Fehler/Stromschlag: Strom auf Schutzleiter.
    Fehler/Stromschlag: Strom auf Schutzleiter.: Guten Abend allerseits. Ich habe heute Abend händisch freigeschaltet und bräuchte mal ein paar zusätzliche Gehirnzellen und wahrscheinlich auch...
