Stromschlag: Unterschied ob Steckdose oder Kupferschiene?
Diskutiere Stromschlag: Unterschied ob Steckdose oder Kupferschiene? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe mal ne Frage zum Thema Stromschlag. Macht es einen unterschied ob ich bei 230V gegen Erde an z.B. die Drähte einer Steckdose...
  1. #1 homer092, 08.03.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Ich habe mal ne Frage zum Thema Stromschlag. Macht es einen unterschied ob ich bei 230V gegen Erde an z.B. die Drähte einer Steckdose (3x1,5 oder 3x2,5mm²) mit 16A abgesichert oder an eine Kupferschiene mit z.B. 95mm² und 250A abgesichert fasse?
    Die Spannung ist ja die selbe und der fließende Strom wird ja bestimmt durch den Übergangswiderstand (in dem Fall wohl nur der meiner Haut), meinen Körperwiderstand und den des Bodens. Da spielt es doch keine Rolle ob Kupferdraht oder Kupferschiene oder?
    Weil unser Lehrer heute meinte naja 230V mal abzubekommen passiert normal nichts. Aber wenn ihr dahinten an die 125A Kupferschienen packt sieht das schon anders aus.
    Macht das denn nen unterschied?
  3. #2 Drehstromer, 08.03.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Stromschlag: Unterschied ob Steckdose oder Kupferschiene?
    auf den Lehrer würde ich nicht hören, denn ein Stromschlag bei 230V kann schnell tödlich oder mit schwersten Verletzungen enden, denn die Sicherheitseinrichtungen sind nicht überall gleichgut oder gar vorhanden und die Umstände, also Feuchtigkeit der Luft, der Haut etc... spielen auch eine große Rolle.
    Also nun zu deiner Frage, wenn die Spannung konstant ist und im "worst case" 16A oder 125A drauf sind, macht es keinen großen unterschied, da die Spannung die Höhe des Stromes der fließen kann bestimmt.
    ABER die 125A bergen ein höheres Verletzungsrisiko, alleine wegen der Tatsache, dass ein versehentlicher Kurzschluss, durch ein Werkzeug verursacht, bei 125A, das Ding fast schmelzen lässt und die Hitze die da frei wird zu allerschwersten Verbrennungen führen kann. Abgesehen von flüssigem Metall dass dir um die Ohren fliegt und so weiter ...
    Allgemein gilt: Wechseltröme am 60mA können einen Menschen töten. Die Einwirkdauer hängt von der Stromstärke und der damit verbundenen Schwere der Muskelverspannungen zusammen und mit den Schutzeinrichtungen einer Anlage.
    Somit sind Spannungen ab 60V für den Menschen zu meiden!
    Drehstromer
  4. #3 homer092, 08.03.2011
    homer092
    Meines Wissens 50V bei Wechselstrom und 120V bei Gleichstrom oder?
  5. #4 Drehstromer, 08.03.2011
    Drehstromer
    50VAC und 120VDC gelten als "Kleinspannungen". Sie gelten auch beim berühren für den Menschen als noch ungefährlich. Ob die jez ab 51V oder 52V oder 62,541 Volt für einen Mensch tödlich sind hängt von den Umständen ab und von der betroffenen Person selbst.
    In meinem Buch stand 60VAC gelten als tödlich, über DC stand nix drin. Wobei ich sagen muss, dass ein Stromschlag mit Gleichstrom sehr, sehr unangenehm ist ... Wechselstrom ist aber gefährlicher, da er eben 100 mal in der Sekunde die Chance hat mit seiner maximalen Ampiltude den Herzschlag zu "erwischen" bzw. mit ihm im "Takt" oder "in Phase" zu schlagen.
    Drehstromer
  6. #5 Bart Simpson, 08.03.2011
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    Ein Stromschlag an der schiene kann unter umständen gefährlicher sein als der an der steckdose. Aber wenn du an einen Leiter mit der hand fasst macht das kein unterschied. Wenn du allerdings mit einem Schrauben zieher einen Kurzen an der Steckdose verursachst fliegt ziemlich sicher die sicherung. Bei einer 250 A NH sichrung währe ich mir da nicht so sicher. Es wird warscheinlich der schraubezieher schmelzen und flüssiges Metall könnte herumspritzen.(KS Strom höher) Eine weitere gefahr birgt der Schrek. Wenns knallt erschrickt man meist und es besteht die gefahr den Leiter zu berühreen. Bei der 16A Leitung erschrickt man auch aber warscheinlich löst der LS aus und ein Berührern der Leitung ist ungefährlich.
    Und ob mans überlebt hängt von mehreren umständen ab. Bei einem Körperschluss überlebt der wo auf trockenem boden steht 1000V der wo auf Feuchtem boden steht wenn er pech hat nur 60-70V
    Ich hab auch schon mal zwei Phasen berührt (400V) hatte glück es tat ein paar tage weh dann gings wieder
  7. #6 Bluecat, 08.03.2011
    Bluecat
    Bluecat Strippenzieher
    Ich habe mal einen schweren Stromunfall miterlebt.
    Das war ein Unfall in der Mittelspannungsebene.
    Grund für die Ursache: Der Monteur hat die falsche Leitung erwischt.
    Eigentlich sollte er an der unteren Trasse arbeiten. Die war auch freigeschaltet und geerdet.
    Aber er ist den Mast zu hoch geklettert und an die zweite Trasse gegangen.
    Als er den Schraubenschlüssel ansetzte, knallte es.
    Die vorgeschriebene Schutzausrüstung wurde nicht getragen. "Den Vogelschutz ersetze ich mal fix eben so, gehe jetzt nicht den Gurt holen" dachte er wohl.
    In Folge dessen fiel er zusätzlich zum Stromschlag auch noch 10m Mast runter, dann noch die Böschung runter und landete in einem wildwuchs Gestrüpp.
    Ums mal so zu sagen, viel "Brauchbares" war von dem Typ nicht mehr übrig als wir mit der Feuerwehr zur Bergung anrückten. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.
    Das war dann auch ein Fall für den Staatsanwalt. Dem vorgesetzten wurde fahrlässige Tötung vorgeworfen.
  8. #7 Zelmani, 08.03.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Spielt die möglicherweise größere Kontaktfläche zwischen Haut und spannungsführendem Teil bei der Schiene im Unterschied zum 1,5mm²-Draht nicht auch eine entscheidende Rolle?
    Wechselstrom ist deshalb gefährlich, weil das Herz durch die 50Hz aus dem Takt kommt und flimmert. Das gilt übrigens auch für pulsierenden Gleichstrom. Wie alt ist dein Buch? Ich glaub früher hat man keinen Unterschied gemacht und 60V für Gleich und Wechselspannung angenommen.
  10. #9 homer092, 08.03.2011
    homer092
    also zur Zeit sind es 50V AC und 120V DC und für Tiere die Hälfte ;)
  11. #10 Drehstromer, 08.03.2011
    Drehstromer
    ich muss mich verbessern, es stand nicht im Buch sondern in meinem alten Physikheft aus der Mittelstufe (10.Klasse Gymnasium). Wir haben mithilfe des ohmschen' Gesetzes eine Spannung U (= I * R) ausgerechnet, bei jener der vorgegebene tödliche Strom von 60mA bei einem experimentell bestimmten spezifischen Körperwiderstand des Menschen fließen kann.
    Drehstromer
Stromschlag: Unterschied ob Steckdose oder Kupferschiene? - Ähnliche Themen
  1. Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag
    Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag: Hallo liebes Elektriker-Forum, Meine Frage ist recht simpel für mich, aber dennoch sehr kompliziert. Sollte ich bei einem Blitzeinschlag...
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Merkt man einen Stromschlag immer ?
    Merkt man einen Stromschlag immer ?: Hay Ihr Lieben ! Heute wende ich mich mit einer etwas seltsamen Frage an euch ... Ich hatte heute einen kleinen Unfall, ich wollte mit einem...
  4. Fehler/Stromschlag: Strom auf Schutzleiter.
    Fehler/Stromschlag: Strom auf Schutzleiter.: Guten Abend allerseits. Ich habe heute Abend händisch freigeschaltet und bräuchte mal ein paar zusätzliche Gehirnzellen und wahrscheinlich auch...
  5. Stromschlag an Steckdose durch festschrauben der Klemmen
    Stromschlag an Steckdose durch festschrauben der Klemmen: Hallo, ich habe, zugegebenermaßen durch fahrlässige Handlung, einen leichten Stromschlag an einer Steckdose erhalten (bis zum wegziehen ging es...
