stromsparende Zeitschaltuhr
Diskutiere stromsparende Zeitschaltuhr im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin hier neu und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Markus und bin einem neuen Hobby auf der Spur. Mich haben elektronisch...
  1. #1 phoenix-, 01.04.2013
    phoenix-
    phoenix- Neues Mitglied
    Mich haben elektronisch Schaltungen schon immer fasziniert und wie der Teufel es will, habe ich jetzt endlich auch Zeit dafür.
    Meine Kenntnisse sind eher theoretischer Natur, obwohl ich immer mal wieder auch praktische Erfahrungen in diesem Berich gesammelt habe.
    Schaltungen aufzubauen und zu messen (begrenzt) traue ich mir zu.
    Wirklich GROßE Dinge habe ich aber noch nicht realisiert.
    Mein aktuelles Projekt fordert eine möglichst Strom sparenden Zeitschaltuhr, die Batterie betrieben wird.
    Diese Schaltuhr sollte zu 3-4 definierbaren Schaltzeiten je Tag über 7 Wochentage einstellbar sein.
    Am Ende soll zu jeder definierten Schaltzeit ein und daselbe Relais betätigt werden.
    Jetzt habe ich zu diesem Thema schon sehr viel hier gelesen, komme aber an einem Punkt nicht weiter.
    Ich habe eine handelsübliche 220V Zeitschaltuhr hergenommen und so wie auch hier mal beschrieben, den 220V Teil abgetrennt.
    Die Uhr und der 220V Teil sind mit vier Drähten verbunden.
    Davon sind zwei mit "+" und "-" beschriftet. An diesen Anschlüssen wird die Spannung für das eigentliche Uhrwerk angelegt (hier 3Volt)
    An den beiden übrigen ist eine Beschriftung von 5V und 24V angebracht.
    Diese beiden Anschlüsse müsen wohl für den eigentlichen Schaltvorgang zuständig sein.
    Mir ist nur überhaupt nicht klar, wie dort geschaltet wird.
    Vielleicht kann mir das jemand erklären?
    Bestgen Dank vorab, mit osterlichen Grüßen
    Markus
    Schau mal hier: stromsparende Zeitschaltuhr. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
  5. #4 phoenix-, 03.04.2013
    phoenix-
    AW: stromsparende Zeitschaltuhr
    Hallo bigdie, vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe mir das intensiv angeschaut und bin der Überzeugung, das diese Uhr genau dem entspricht was ich suche.
    Leider traue ich mir nicht zu dies auch zu "bauen", einfache Lötarbeiten okay, aber das ixt dann doch schon die höere Kunst :-)
    Weisst du zufällig ob es diese Uhr bereist fertig zu kaufen gibt, oder gibt es irgendwo die Möglichkeit das "fremd" aufbauen zu lassen?
    Markus
    Also die Uhr hab ich selber noch nicht gebaut, aber in der Regel sind die Bausätze auch von Laien lötbar. Die ganzen SMD Teile sind in der Regel schon auf der Leiterplatte drauf, auch wenn es manchmal in der Anleitung anders beschrieben ist. Bleibt dann meist nur ein paar Drähte anlöten und ein paar größere Bauteile wie Taster Elkos usw. und Montage vom Display.
  7. #6 phoenix-, 04.04.2013
    phoenix-
    Hallo, ich habe nach Nachfrage beim Lieferanten, der mir das bestätigte das der Bausatz leicht aufzubauen sei, den Bausatz bestellt.
    Mal sehen ...
    Nochmals : vielen Dank!
stromsparende Zeitschaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung
    Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung: [ATTACH] Hallo zusammen. Bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meiner Poolpumpe. Ausgestattet ist das Gerät mit einer integrierten...
  2. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  3. 12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern
    12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas Licht ins dunkle bringen. Ich betreibe eine 12V Anlage an meinem Stall, da dort kein Hausstrom vorhanden...
  4. Straßenlaterne - eine Zeitschaltuhr einbauen
    Straßenlaterne - eine Zeitschaltuhr einbauen: Hallo zusammen, eine Straßenlaterne leuchtet direkt in mein Wohnzimmer und Schlafzimmer. Sie ist extrem hell und leuchtet wirklich direkt hinein....
  5. Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr
    Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank im Voraus. Die Gartensteckdose hat 2 Stecker. Anbei ein Bild von den Anschlüssen der...
